Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt
Diskutiere Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in...
  1. #1 Holzmichel92, 24.03.2021
    Holzmichel92
    Holzmichel92 Schlitzeklopfer
    Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in Zukunft kommt und 140m Baggern kostet mehr als das Kabel. Deshalb würd ich gerne gleich eins für 63 A Belastbarkeit vergraben. Reicht hier ein Nayy also Alu mit 25 quadrat? Lg
  3. gert
    Das hängt davon ab, wie man das berechnet.
    Z.B. sind bei meinem Nachbarn rund 150 Meter NYY 5x2.5 mm² verlegt.
    Luftpresser und Schweissgeräte funktioniern. Hebebühne ebenso.
    Da muß man halt mal überlegen.
    Nach Tabelle bist Du da schnell im Bereich von > 75mm² CU.
    Da sollte man auch inbetracht ziehen, wieoft die Maximal- Leistung abgerufen wird.
    Mit 2% Spannungsfall bist du bei 35mm² Kupfer bzw. 50mm² AL Dann darfst du aber von der Verteilung bis zur Steckdose theoretisch auch nur noch 1% Spannungsfall haben.
    Wobei bei Alu kenne ich nur 4-Adrig. Keine Ahnung ob es das 5x überhaupt gibt.
  5. gert
    Wenns meins wäre, würde ich NYY 4*4 mm² verlegen.
    Und parallel dazu ein Kabuflex DN 70 oder DN100.
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    NAYY-J 5x70 Alu würde wohl gut passen.
    @bigdie Gibts! :)
Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Wie verlege ich NAYY-J 4X240mm² Erdkabel richtig? Gibt es eine VDE?
    Wie verlege ich NAYY-J 4X240mm² Erdkabel richtig? Gibt es eine VDE?: Guten Abend! Mein Problem ist folgendes. Ich habe eine 208KW große Photovoltaikanlage über vier 365 Meter lange NAYY-J 4X240mm² Kabel im Erdreich...
  2. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  3. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  4. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  5. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
