Erdkabel - Stromtankstelle
Diskutiere Erdkabel - Stromtankstelle im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen und hoffe auf Eure tollen Antworten. Im Rahmen eines Projektes brauche eure Hilfe: Es geht um den...
  1. #1 01keinplan, 30.11.2011
    01keinplan
    01keinplan Neues Mitglied
    Es geht um den Anschluss einer Stromtankstelle.
    Daten der Stromtankstelle:
    Bemessungseingangsspannung: 400V AC
    Bemessungseingangsstrom: 80A
    elektronischer Haushaltszähler in Stromtankstelle
    Ist der direkte Anschluss an eine Transformatorenstation möglich?
    (Meiner Recherche nach ja, wenn ein geeichter Haushaltszähler vorhanden ist?)
    Müssen sonst noch Komponenten zwischen Transformatorenstation und Stromtankstelle
    geschaltet werden ?
    Wie groß ist der Leitungssquerschnitt dieses Erdkabels ?
    Variante A: Einfache Distanz 10Meter
    Variante B: Einfache Distand 30Meter
    Könnt Ihr mir die Formel dazu mitschreiben und am besten eine "zitierfähige Quelle"
    für die Formel?
    Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    01keinplan
    Schau mal hier: Erdkabel - Stromtankstelle. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Erdkabel - Stromtankstelle
    Mit dem VNB (EVU) absprechen. Bei 80 A ist in der Regel keine Direktmessung möglich.(Wandlerzähler). Querschnitt a mind 25 mm², b mind. 25 bis 50mm²
    Die Formel ist da uninteressant. Es zählen da nur die Vorschriften des Versorgers. Bei uns verlegen die z.B. mindestens 50mm² AL Kabel bis zur HA Sicherung und den Zähler liefert für gewöhnlich auch der Versorger. Genaueres steht in der TAB deines Versorgers, die du meist auch im Internet findest. Ich vermute aber mal, das du dann neben die Tankstelle noch eine Hausanschluss/Zählersäule setzen mußt und das auch die volle Anschlußgebühr fällig wird, die du auch bei einem Hausanschluß bezahlst.
  5. #4 Lötauge35, 01.12.2011
    hat eine normale Stromtankstelle nicht 3x16A ???
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    mit Haushaltszähler ist normalerweise bei 63A Schluss.
Erdkabel - Stromtankstelle - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  2. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  3. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  4. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
  5. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
