Erdung an Badewannen???
Diskutiere Erdung an Badewannen??? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdung an Badewannen??? Hallo alle zusammen, Voraussetzung dafür, daß die Metallwanne nicht mehr in den Potenzialausgleich einbezogen werden...
  1. #11 jürgen, 02.10.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Voraussetzung dafür, daß die Metallwanne nicht mehr in den Potenzialausgleich einbezogen werden braucht, ist, daß alle Stromkreise dieses Raumes (i.d.F. das Bad) über einen Fehlerstromschutzschalter als zusätzlichen Schutz versorgt werden. Dabei geht es meines Erachtens in erster Linie um die Abschaltzeit. Ein RCD schaltet bei einem Fehlerstrom wesentlich schneller ab als eine Sicherung.
    Gruß Jürgen
    Schau mal hier: Erdung an Badewannen???. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 AC DC Master, 04.10.2007
    Meines Wissens soll der Mindesquerschnitt für eine Badewanne 2,5²mm sein. Sollte ein Fön ins Wasser fallen ( Badewanne ) löst der Fi auf jedenfall aus! Kurschluß! Zum einen kann eine Badewanne kein fremdes Potential einführen ( Grund frührer). Zudem müssen alle Metallischen Leitungen oder zum Gebäude dazugehörigen Teile an den PA angeschlossen werden.
    Gilt auch für Fahrstühle, metallische Konstruktionen und Schornsteine in Edelstahlausführung am Haus über dem Dach von 1,5m über First wenn ich mich nicht irre.
    Aber da mag ich mich nicht mehr festlegen, da ja auch in dieser Hinsicht etwas am ändern ist!
  4. #13 Elektro, 04.10.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.11.2007
    Elektro Freiluftschalter
  5. elo22
    4 mm²
  6. #15 AC DC Master, 05.10.2007
    Hallo elo 22! Du darfst 2,5²mm geschützt verlegt als Wannenerder nützen. Habe mich da in der Antwort nur flasch ausgedrückt, sorry. Mein verschulden! Sonst sind 4²mm klar. Heute hat es keiner gemacht und früher haben es doch vereinzelt ein paar Elektriker es so gemacht. Kann ich von einigen Baustellen ein Lied singen die wir saniert haben. Dachte auch, 2,5² wären
    mißt, leider nein, die sind erlaubt, gewesen.
    Nichts für ungut. SchönenTach noch und ein Wochenende dazu.
  7. #16 PatBonner, 05.10.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wie denn nun ?
    Darf man verlegen, oder war mal erlaubt? Vielleicht nichts von beidem und mal gesehen?
    Mir ist das Jedenfalls nicht Bekannt. Nach meinem Wissen gilt mindestens 4mm², verlege selbst
    10mm² - immer.
    Grüsse
    Paddy
  8. #17 mailtoyou, 06.10.2007
    mailtoyou
    mailtoyou Strippenzieher
    Vielen Dank, "Elektro"!
    Dank deinem Link und der sehr ausführlichen Linksammlung dort weiß ich jetzt bestens bescheid! Sehr interessantes Thema. Mal ehrlich, welcher Elektriker weiß schon, dass ein ins Wasser fallender Fön oder ähnliches kein Auslösen des LS-Schalters verursacht. Jeder denkt doch da, dass das Wasser sehr leitend ist und es zum Kurzschluss kommt.
    Grüße
  9. #18 PatBonner, 06.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wenn man daran Denkt, dass sich im Wasser Basesalz befinden kann, wird Wasser sehr schnell Leitend!
    Grüsse
    Paddy
  10. #19 kalledom, 06.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    die Linksammlung habe ich mir noch nicht angeschaut.
    Es ist mir immer noch unklar, wie jemand in der Badewanne zu Tode kommen soll, nur weil dort der Föhn reinfällt (reingefallen lassen wird :-)
    Strom sucht sich den geringsten Widerstand, in diesem Falle vom Außenleiter zum Neutralleiter.
    Leitungswasser leitet (destilliertes Wasser nicht), ist aber weder der kürzeste Weg (da ist nur der Abfluß leitend, Emaille und Kunststoff isolieren), noch der geringste Widerstand (ja, mit Badesalz leitet es besser).
    Komme ich zum menschlichen Körper, der da so faul im Wasser rumliegt. Der ist viel zu hochohmig, auch wenn er gut naß ist, evtl. schon leicht aufgeweicht :-)
    Der kürzeste Weg vom Außenleiter zum Neutralleiter ist immer noch im Föhn selber. Auch wenn dieser ausgeschaltet ist, sind es nur wenige Millimeter Abstand. Da werden die Elektronen wohl kaum den Umweg über das Wasser zum Abfluß oder Wasser, Mensch, Wasser, Abfluß nehmen.
    Auch ein Wasserstrahl leitet; hat von Euch noch niemand über einen Weidezaun gestrullert ?
  11. #20 PatBonner, 06.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Meinst du bei einem Gewitter, oder denkst du an einen Elektrischen Weidezaun ?
    Grüsse
    Paddy
Erdung an Badewannen??? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  3. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  4. Verbindung Phase zu Erdung, usw
    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
  5. Erdung Blitzschutz
    Erdung Blitzschutz: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheue mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
