Erdung an Badewannen???
Diskutiere Erdung an Badewannen??? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdung an Badewannen??? Entschuldigt das ich das Thema wieder aufwärme, wir haben das Thema hier auch durch in der Schule und es sind ja...
  1. #31 Becki078, 27.10.2007
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Entschuldigt das ich das Thema wieder aufwärme, wir haben das Thema hier auch durch in der Schule und es sind ja alles logische Schlüsse warum der Fi nicht kommt.
    1. Der Fön ist meistens nur SK2
    wir haben eine Metallwanne genommen (um Messen zu können) und haben an der Aussenwand eine Spannung von gut 117V gemessen
    Heissluftföne für Bau und Gewerbe sind SK1 (bei dem der Fi sofort kam)
    2. Das Wasser stellt ja nur einen Verbraucher da und die Heizspiralen versuchen es zu erwärmen.
    3. Funktion des Fi: Er Vergleicht die Unterschiede des Strom im L und N. Da der Fön keinen Schutzleiter hat, kann es nicht zu einem Fehlerstrom kommen.
    Zum eigentlichen Thema: Schutzleiter an Badewanne
    Es gibt echt ne Menge Gründe warum das nicht mehr gemacht werden muss. Die Anschlußfahne fehlt. Die Wannen sind aus Kunststoff der Abfluss zum Teil aus Kunststoff bzw der Metallabfluss endet in einem Kunstsoffrohr und sollte es mal ne Metallwanne sein, ist diese zu 100% emailliert ( ich hoffe das habe ich richtig geschrieben ) also isoliert
    PS: ziehe ihn aber trotzdem immer unter die Wannen. Wer weiss wann sich diese Vorschrift wieder ändert. und bei der nächsten Sanierung liegt er bereit
    Becki
    Schau mal hier: Erdung an Badewannen???. Dort wird jeder fündig!
  3. Matse
    Matse Strippenstrolch
    Dass Wasser nicht besonders gut leitet, kann man auch durch ein anderes Experiment feststellen. Da der Fön ja im Vergleich zum Wasser einen geringeren Widerstand besitzt (die Wicklung), wird in der Regel das meiste durch die Spulen gehen und fast nichts ins Wasser wirken. Auf diese Art und Weise habe ich auch schon Versuchswiderstände gebastelt. Interessant wirds erst, wenn die Leiter frei ins Wasser hängen. Dabei kommt es auch wieder darauf an, wie nahe sie sich stehen. Allerdings ist damit noch nicht geklärt, wieviel dem im Wasser schwimmenden Körper davon zu Teil wird und was er überhaupt (Nerven) aushält.
    Gruß, Matse
  4. huelse
    huelse Strippenzieher
    Mahlzeit um von dem Föhn wieder auf die Badewanne zu kommen, VDE sagt 2,5mm mindestens geschützt (Rohr) bzw. 4mm ungeschützt nachzulesen in der VDE 0100-410, -701.Badewanne oder Dusche müssen nicht geerdet werden. Die Leitungen in dem Raum bzw. Leitungen aus anderen Räumen die weniger als 6cm unter Putz liegen müssen aber durch einen RCD Geschützt werden.
  5. huelse
    Ich hab vergessen zuerwähnen das die Querschnitte sich auf den zusätzlichen örtlichen Potentialausgleich beziehen.
    Sorry
    MfG Huelse
Erdung an Badewannen??? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  3. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  4. Verbindung Phase zu Erdung, usw
    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
  5. Erdung Blitzschutz
    Erdung Blitzschutz: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheue mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
