Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer
Diskutiere Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da ich in meinem Wohnzimmer keine Deckenleuchte habe (Altbau, Putz würde runterkommen wenn ich es versuche) und es etwas dunkel ist,...
  1. #1 JakyJakob, 05.01.2021
    JakyJakob
    JakyJakob Neues Mitglied
    da ich in meinem Wohnzimmer keine Deckenleuchte habe (Altbau, Putz würde runterkommen wenn ich es versuche) und es etwas dunkel ist, wollte ich mir für den Esstisch selbst etwas zusammenbauen. Leitung durch ein gebogenes Metallrohr an der Wand befestigt und oben einen Lampenschirm dran (Foto). Mir kam nun die Idee, ich könnte das Metallrohr als Touch Dimmer verwenden. Auf Amazon findet man z.B. folgenden Sensor:
    ILS - 220V AC 3-Wege-Touch Control Sensor-Schalter Dimmer Lampen-Schreibtisch-Licht-Teile
    Dadurch lässt sich das Metallrohr ja aber nicht mehr erden. Was denkt ihr zu der Idee?
    Jakob
    [​IMG]
Erdung bei selbstgebauter Leuchte mit Touch Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  2. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer
    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Haftung bei nicht vorhandener Erdung
    Haftung bei nicht vorhandener Erdung: Guten Tag zusammen. Ich habe an einer Ständerwand einen heftigen Stromschlag bekommen und mich verletzt. Der Elektriker meines Vermieters...
  5. Erdungswiderstand beim Erder
    Erdungswiderstand beim Erder: Hallo zusammen, kleines Problem: Wie misst man den Erdungswiderstand an einem Fundamenterder, wenn man keine Hilfssonden verwenden kann?... alles...
