Erdung HAK
Diskutiere Erdung HAK im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, geht um folgendes: Kollege von mir hat von dem HAK den die Standwerke gesetzt haben, ein NYM-J 4x70mm bis zur HVT gezogen soweit...
  1. #1 Bastiwasti, 18.11.2008
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    Hallo Zusammen,
    geht um folgendes:
    ein NYM-J 4x70mm bis zur HVT gezogen soweit so gut .
    Nur als PE hat er NYM-J 1x16mm² verwendet.
    Stimmt das nicht das der PE vom HAK die halben Querschnitt eines Außenleiters haben soll also Sprich dann NYM-J 1x25mm² ???
    mfg
    bastiwasti
    Schau mal hier: Erdung HAK. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Erdung HAK
    Meinst du den Hauptpotentialausgleichleiter, also die Verbindung HAK/Potischiene?
    Dann gilt:
    Ja, das stimmt.
    Glücklicherweise steht da ergänzend "jedoch max. 25mm²", so das du recht hast.
  4. #3 Elektro, 18.11.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Erdung HAK
    de 01-02 -2008 Querschnitt des Schutzpotentialausgleichsleiters
    Da steht in der Fachzeitschrift de was von 6mm².sehe ich das richtig?
  5. #4 Bastiwasti, 18.11.2008
    Bastiwasti
    AW: Erdung HAK
    Danke euch beiden habt mir sehr geholfen :-)
    wünsche noch einen schönen Abend
    mfg
    bastiwasti
  6. #5 ShrekvonMech, 07.07.2009
    ShrekvonMech
    ShrekvonMech Neues Mitglied
    AW: Erdung HAK
    Hallo erst mal
    Bei Hauptleitungen größer den 16 qmm muß der Leitwert des Schutzleiters min. den halben leitwert des Aussenleiters haben.
    Bisher war es des weiteren so, das der Leitwert des Schutzpotenzialausgleichsleiter (what en wort) min. den halben Leitwert des Hauptschutzleiters haben mußte. Min. aber 6 qmm und max. 25 qmm.
    Aussenleiter Schutzleiter Potenzialausgleichsleitung
    10 10 6
    16 16 10
    25 16 10
    35 16 10 alles qmm/CU
    50 25 16
    70 35 25
    95 50 25
    Nun mit dem Inkrafttreten der Änderung der Norm VDE 0100-540 im Juni 2007 ist nur noch Mindestquerschnitt von 6 qmm CU, 16 qmm AL oder 50 qmm Stahl vorgeschrieben,, d. h., es besteht keine Abhängigkeit mehr vom Querschnitt des Schutzleiters.
    Man sollte aber dazu sagen das der Planer einer Elektrischen Anlage, untersuchen muß, ob aufgrund der zu erwartenden Kurzschlussströme und der Abschaltzeiten der Schutzeinrichtung der gewählte Querschnitt in Ordnung ist. Da heißt es Rechnen.
    Da wird deutlich das ich Urlaub habe und somit zu viel Zeit. ;)
    ShrekvonMech
  7. #6 ShrekvonMech, 07.07.2009
    ShrekvonMech
    AW: Erdung HAK
    Und hätte ich den Link von " Elektro" eher gesehen, hätte ich mir das ganz sparen können. :stupid:
    ShrekvonMech
Erdung HAK
Erdung HAK - Ähnliche Themen
  1. Erdung von BK-Anlage am HAK
    Erdung von BK-Anlage am HAK: Hallo, in einem TNC-System mit vorschriftsmäßigem Potenzialausgleich (PEN wird am Zählerplatz auf POT-Schiene geführt) sind BK-Anlage und HÜP...
  2. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  5. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
