Erdung messen
Diskutiere Erdung messen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte messen, ob ein Gerät genug geerdet ist. Gehäuse usw. Frage: 1. Wie mache ich das grundsätzlich 2. Brauche ich da ein spezielles...
  1. ibolg
    ibolg Schlitzeklopfer
    Frage:
    2. Brauche ich da ein spezielles Messgerät?
    3. Wenn ja, wieviel kostet so eins?
    4. Brauche ich da eine spezielle Ausbildung unm das normgerecht zu machen?
    Schau mal hier: Erdung messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 04.05.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Erdung messen
    Moin,
    zu 1)
    Stecker in Prüfgerät, Sonde an Prüfling
    zu 2)
    Für den Nachweis der elektrischen Sicherheit schon. Das Gerät muss DIN VDE 0404 entsprechen.
    zu 3)
    Neu und ganz einfach ab etwa 500 €, solide Geräte die was taugen ca 1000 bis 2300 €
    zu 4)
    du musst befähigte Person nach TRBS 1203 sein. Zeichnet sich aus durch eine elektrotechnische Berufsausbildung, Berufserfahrung, angemessene Weiterbildung, Kenntnis der entsprechenden Reglwerke und zu prüfender Geräte. Ist nicht ganz ohne...
  4. ibolg
    AW: Erdung messen
    Kann mir jemand sagen was genau dass ein solches Gerät misst?
    1. Wird da der Wiederstand der Erdverbindungen im Gerät gemessen?
    Wenn ja, dann würde das ja noch lange nicht heissen, dass da im Gefahrenfall genügend Ampere abgeleitet werden könnte. Oder???
    2. Oder wird da eine Stromquelle angeschlossen und man misst ob genügend Ampere abgeleitet werden kann?
  5. #4 ninafant, 06.05.2011
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
  6. ibolg
    AW: Erdung messen
    Danke für die Antworten
    Gruss Ibolg
Erdung messen
Erdung messen - Ähnliche Themen
  1. Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ?
    Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ?: wir haben eine 0,06 m gedämmte Bodenplatte und einen in der Bodenplatte eingebauten Fundamenterder. Unserer Meinung nach kann der Fundamenterder...
  2. Erdungswiderstand messen
    Erdungswiderstand messen: Hallo Forum, die PV-Anlage ist seit 4 Wochen fertig installiert, der Firmenelektriker weigerte sich allerdings, einen Schutzleiter (gelb-grün) an...
  3. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
