Erdung Metallgehäuse Lastwiderstand
Diskutiere Erdung Metallgehäuse Lastwiderstand im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, zum testen von Gleichspannungs-Netzteilen (hohe Ausgangsspannung > 1000V) verwenden wir Lastwiderstände im Metallgehäuse. Die...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    Die Metallgehäuse haben einen Bolzen mit einem Erdungs-Symbol.
    Bisher habe ich die immer geerdet vor dem Test.
    Die Ausgangsspannung der Netzteile ist aber vom Netz potentialgetrennt.
    Ist das Erden der Metallgehäuse dann überhaupt sinnvoll?
    Prinzipiell kann man argumentieren, die Gehäuse haben dann zumindest kein arg von Erde abweichendes Potential.
    Andererseits, falls es im Gehäuse zum Körperschluß kommt, schaltet nichts ab sondern das einzige was passiert ist, daß man die Ausgangsspannung der Netzteile auf Erde bezieht.
    Wenn dann ein zweiter Fehler dazu kommt, und ich auf der Erde stehend aufgrund eines Isolationsfehlers den zweiten Pol des Netzteils berühre, wird es gefährlich.
    Sowas wie SK1 gibts ja nicht, wenn keine Netzspannung/kein Erdbezug da ist, oder?
    Ist sowas nicht so ähnlich wie im IT Netz?
    Gibts dazu eigentlich Vorschriften, was würdet ihr sagen was richtig ist?
    Danke Euch
    Ich würde es erden. Evtl schaltet das Netzteil auch ab, wenn der Ausgangskreis eine Erdverbindung hat
    toshi gefällt das.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Meine Kollegen meinen das Gleiche... Dann bleib ich beim Erden.
  5. gert
    Auch wenn die metallenen Gehäuse der Lastwiderstände keinen Erdungsbolzen hätten, müssen diese "geerdet" sein, falls sie nicht inwendig mit Isolierstoff ( Basis- Isolierung und aktive Isolierung) so dermaßen verfüllt sind, daß eine Spannungsverschleppung, sprich Berührspannung, auf das Gehäuse ausgeschlossen werden kann.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich dachte, das gilt nur, wenn im Inneren Spannungen mit Netzbezug sind?
  7. gert
    Hast Du denn ein IT- Netz?
    Netzteile sind in der Regel galv. Getrennt, also werden die 1000V sicher IT sein.
Erdung Metallgehäuse Lastwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  2. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  3. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  4. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  5. Verbindung Phase zu Erdung, usw
    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
