Erdung nur schwach!!!
Diskutiere Erdung nur schwach!!! im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdung nur schwach!!! Unter Erläuterungen findest du den Hinweis, dass du den Sternpunkt gemäß Schema erden musst.
  1. #11 Lobotomie, 15.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
  3. #12 Puuhbaer, 16.02.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    morgen,
    nein da ist keine Netz-stromversorgung. die halle liegt ein bisschen aushalb vom wohngebiet und da ein hausanschluss hinzulegen wäre zu teuer gewesen. deswegen das mit dem aggregat. hab doch keinen sternpunkt. womit soll ich den erder denn verbinden. hab die halle und das aggregat mit dem erder verbunden.
    ist das falsch?
    mfg jürgen
  4. #13 AC DC Master, 16.02.2009
    moin. an dem generator, was haste den für anschlüsse? schukosteckdosen und CEE oder einfach nur die schukosteckdosen?
    normalerweise sollte dein agregart für sich ein schutzleider bestehen haben. zudem müßte eigentlich auch ein schutzorgan und maßnahme am gerät vorhanden sein. wenn du das ganze nur als inselbetrieb nutzt wird dir eine weiterer erdanschluß garnichts bringen. wenn du pech hast, erhöhst du nur den erdungswiderstand und deine schutzmaßnahme am gerät ist völlig daneben.
    haste fotos? stell mal rein bitte !
Erdung nur schwach!!! - Ähnliche Themen
  1. nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?
    nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?: Guten Abend, ich bin dieses Monat in eine Altbauwohnung eingezogen. Bei der Besichtigung sah ich einen FI-Schutzschalter bzw. neue Sicherungen...
  2. Erdung Dachmast für KNX Wetterstation
    Erdung Dachmast für KNX Wetterstation: Hallo, auf´s Dach soll ein Alumast der 50cm über den Giebel ragt an dem ausschließlich eine KNX Wetterstation installiert wird. Über den Dachboden...
  3. Erdung vom Antennenmast
    Erdung vom Antennenmast: Hallo, darf die Erdungsleitung vom Antennenmast (16mm²) durch das Gebäude geführt werden, oder muss die Erdungsleitung außen am Haus verlegt...
  4. Erdung einer SAT-Anlage
    Erdung einer SAT-Anlage: Hallo, ich bin gerade beim Umbau meiner SAT-Anlage. Hierbei habe ich jedoch noch einige Fragen zur richtigen Erdung. Unser Elektriker meinte,...
  5. Erdung in alter Steckdose
    Erdung in alter Steckdose: Hallo Gemeinde, wir haben einen Altbau (1927) gekauft. in einem Raum kommen drei Kabel aus der Wand für Steckdose. Eines ist die Phase undcein...
