Erdung von Kabelrinnen
Diskutiere Erdung von Kabelrinnen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab mal ne Frage zur Erdung von Kabelrinnen. Aus logischem Grund muss man die ja erden, um einen Potentialausgleich zu anderen "fremden...
  1. #1 mailtoyou, 27.03.2008
    mailtoyou
    mailtoyou Strippenzieher
    hab mal ne Frage zur Erdung von Kabelrinnen. Aus logischem Grund muss man die ja erden, um einen Potentialausgleich zu anderen "fremden leitfähigen Teilen" zu haben und damit im Fehlerfall, wenn z. B. die Phase mit der Rinne in Berührung kommt die Sicherung auslösen kann. Dann wäre das somit Schutzklasse 1. Das waren jetzt meine Überlegungen.
    Doch wo findet man das im VDE-Ordner?
    Beim Potentialausgleich sind ja "nur" die fremden leitfähigen Teile aufgeführt, also z. B. Wassser, Abwasser, Heizung, Gas, Lüftung, ...
    Es ist aber keine Kabelrinne aufgeführt. Meiner Meinung, müsste die aber auch zum Hauptpotentialausgleich dazugehören.
    Desweiteren muss man ja auch wesentliche Metallteile einer Gebäudekonstuktion, also z. B. zwei Eisensäulen einer Halle "erden". Aber die Kabelrinne ist ja in dem Sinne kein Teil der Gebäudekonstruktion.
    Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen...
    Mit welchem Querschnitt müsste man die Kabelrinne (-n) dann erden. Ich hätte sie jetzt mit einem 16 Quadrat angefahren und über einen Kabelschuh geerdet.
    Wenn nun eine Kabelrinne endet, und eine weitere z. B. 20 cm höher weiter verläuft, dann könnte ich doch wieder mit einem 16 Quadrat eine Verbindung schaffen?
    Vielen Dank für eure Mithilfe!
    Schau mal hier: Erdung von Kabelrinnen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Erdung von Kabelrinnen
    Wird aktuell nicht mehr gefordert obwohl es Sinn macht.
  4. #3 mailtoyou, 28.03.2008
    mailtoyou
    Was wird aktuell nicht mehr gefordert? Die Kabelrinne in den Potentialausgleich einzubinden oder grundsätzlich der Hauptpotentialausgleich?
    Dann müsste ja die VDE geändert worden sein.
    Aus welchem Grund braucht man keinen Hauptpotentialausgleich mehr?
    Einfachstes Beispiel: Man berührt im Fehlerfall gleichzeitig einen Heizkörper und eine Wasserleitung oder eine Leuchte (Schutzklasse 1).
  5. #4 AC DC Master, 07.04.2008
    da würd ich nicht meine hand ins feuer halten. in welcher ausgabe der de stand das bloß, wo man erden soll und wo es zu vernachlässigen ist. in der 4, 5 oder 6? müßte ich auch nach gucken. aber ich würde so was nie unterschreiben wollen.
  6. elo22
    Das Einbeziehen von Gasinnen und Wasserleitungen in den Schutzpotentialausgleich.
  7. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    Das gilt aber nur dann, wenn die Hauseinführung der Gas
    und Wasserversorgung in Kunstoff (PE)-Rohr ausgeführt ist.
    So stand es in einem Artikel der Zeitschrift "de".;)
    Duspol :)
  8. #7 Michel Beljean, 07.04.2008
    Michel Beljean
    Michel Beljean Schlitzeklopfer
    Bei uns in der Praxis werden die Kabelbahnen mit einem 6-10° PE an den HPA angeschlossen. Wird vom Sicherheitsberater sonst beanstandet.
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ja genau , gehört mit in den HPA weil fremdes leitfähiges Teil.
    Außerdem aus EMV Gründen zwingend erforderlich.
  10. #9 mailtoyou, 07.04.2008
    mailtoyou
    da kommt ja doch mal ne nützliche Antwort zum Vorschein. Hätt ich mir auch so gedacht, dass eine Kabelrinne ein fremdes leitfägiges Teil ist.
    Bezüglich des Hauptpotentialausgleichs (Schutzpotenzialausgleich, wies ja jetzt heißt) hätts mich schon sehr gewundert, wenn das nicht mehr gefordert wäre...
    Nur in Spezialfällen also. Da würde ich dann auch lieber immer auf Nummer sicher gehen.
    Vielen Dank!
    Grüße
  11. #10 webster, 09.04.2008
    webster
    webster Schlitzeklopfer
    moin zusammen,
    wollte mal fragen was ihr macht wenn eine Phase (z.B. defektes kabel) an der Kabelbahn anliegt? Ohne Pa?
    mfg
Erdung von Kabelrinnen - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  3. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  4. Erdung von IT-Schränken / Patchpanel
    Erdung von IT-Schränken / Patchpanel: Moin, im Zuge meiner Haussanierung installiere ich einen kleinen 10" Schrank mit einem Patchpanel und einem Switch. Dass alle drei genannten...
  5. Zusammenschließen von Erdungsanlagen
    Zusammenschließen von Erdungsanlagen: Hallo Forenmitglieder, ich habe mal eine für mich sehr wichtige Frage. Ich als Netzbetreiber muss für eine Übergabestation der DB entscheiden ob...
