Erfahrung mit Fehlauslösungen von FI's / RCD's
Diskutiere Erfahrung mit Fehlauslösungen von FI's / RCD's im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, haben einige von Euch schon Erfahrungen mit FI's oder RCD's machen müssen, die eigentlich nicht auslösen hätten dürfen? Sprich also,...
  1. #1 Elektro_Martl, 28.05.2009
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    Sprich also, dass der Ableitstrom nicht den Nennwert am FI überschreitet bzw. bei der Isolationsmessung alles i.O. ist.
    Welche Ursachen sind Euch für solche "Fehlauslösungen" bekannt?
    Martl
  3. #2 Elektro, 28.05.2009
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Elektro_Martl, 28.05.2009
    Elektro_Martl
    AW: Erfahrung mit Fehlauslösungen von FI's / RCD's
    Ja, die FU's werden durch die grossen Kapazitäten Nadelimpulse über den PE ableiten und dann fliegt der raus.
    Ich gehe mal davon aus, dass hier ein Typ K das Problem beheben sollte.
    Aber bei mir gibt's keinen Motor am Netz.
    Danke!
    Martl
  5. #4 Elektro, 28.05.2009
    mehrere PCs vorhanden?
    der 30mA kann schon bei >15mA auslösen.
    Bei der Isomessung auch die Schalterleitung, Bewegungsmelder ... gemessen. Bei Wechselschalter in beiden Stellungen?
    Altanlage, noch einzelne Steckdosen nach dem FI in Klassischer Nullung? FI Löst oft erst später aus.
  6. #5 Elektro_Martl, 28.05.2009
    Elektro_Martl
    Werde weitere Prüfungen machen - Danke !
  7. #6 Elektro, 28.05.2009
    Aus dem Siemens FI Handbuch
    unter 2.4.7 Typ K , superresistent
    Lösung Typ K
    Weitere Gründe unter
    - 3.2.3.1 Ableitströme
    - 3.2.3.2 Hohe Lastströme
    - 3.2.3.3 Überspannungen und Stoßstrombelastung
    Hier der Link zum Siemens Handbuch
    http://www.automation.siemens.com/e...beta_all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf
  8. #7 Lötauge35, 28.05.2009
    Es müssen auch alle Elektrogeräte geprüft werden, welche sich nicht ständig in der Steckdose befinden.
    Falls der Fehler nicht auffindbar ist, ist es sinnvoll die STromkreise auf einen weiteren FI-Schalter aufzuteilen.
  9. #8 AC DC Master, 28.05.2009
    moinsen.
    alt oder neubau? egal! tritt der fehler regelmäßig oder unregelmäßig auf?
    also ich hatte schon das spielchen mit den steckdosen durch. iso.messung war alles i.o. .
    kam ein verbraucher war die geschichte mit dem RCD am laufen. im zwangsfall alle steckdosen kontrollieren ob nicht eine ader aus versehen mit der kralle beschädigt worden ist. klingt zwar komisch, war aber so. da kann man echt einige std. sich ans bein binden wenn man darauf nicht kommt. ist auch nur so ein gedanke für dein problem.
  10. #9 Elektro_Martl, 29.05.2009
    Elektro_Martl
    Danke für die Tips.
    Iso-Messungen sind i.O. - auch bei geänderten Schalterstellungen.
    Beim FI-Test sind die Zs immer unter 2 Ohm und der FI löst bei der Prüfung bei 25mA aus.
    Das Auslösen tritt nur sehr sporadisch auf.
    Vielleicht ist es ja doch ein Verbraucher.
    Bei der Prüfung waren diese aber auch unauffällig.
  11. #10 Kaffeeruler, 29.05.2009
    Viele verbaucher zeigen Iso Fehler erst nach einer gewissen betriebszeit und wenn du pech hast auch nur kurze zeit danach. Gerade Pumpen, Herde, WM, GS bringen einen manchmal zur verzweiflung.
    GS, WM usw können z.B ein kleines leck haben, ein Tropfen wasser an der richtigen stelle und peng, 5min später ist der spuck vorbei weil das wasser verdunstet od weitergelaufen ist. Genau wie wärmefehler usw. spielt der zufall bei der suche eine große Rolle.
    Also, Stecker raus wenn die Geräte nicht genutzt werden und so ein ausschlußverfahren machen
    mfg Dierk
Erfahrung mit Fehlauslösungen von FI's / RCD's - Ähnliche Themen
  1. Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?
    Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?: Guten Tag Würde ganz gerne eine Rollosteuerung mit Bosch-Smart umsetzen, realisieren Wie sind die Erfahrungen? Funktioniert die Technik fast...
  2. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  3. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  4. Erfahrung mit ELCOM 1308810 - Austausch, Ersatz Gerät
    Erfahrung mit ELCOM 1308810 - Austausch, Ersatz Gerät: Hallo zusammen da mir hier so gut mit meiner anderen Wohnung und dem Balcom ht 8802 türsprechanlage geholfen wurde, möchte ich auch in meiner...
  5. Erfahrung mit Liebherr Cbef 4815-21
    Erfahrung mit Liebherr Cbef 4815-21: Hallo liebe Forums-Teilnehmenden, ich möchte mal fragen, ob jemand hier Erfahrung mit dem Kühlschrank Modell Cbef 4815-21 von Liebherr hat. Mir...
