Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
Diskutiere Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  1. #1 Elektromeister2022, 21.11.2022
    Elektromeister2022
    Elektromeister2022 Neues Mitglied
    Mein Nachbar hat seine normalen Rolladenschaltern gegen welche der FA. Homecube getauscht. Jetzt ist es bereits zwei Mal passiert, dass er einen Stromausfall hatte bzw. Sein FI ausgelöst hat. Hierbei wurden beide Male sowohl die Heizungssteuerung als auch div. Netzteile beschädigt. Für mich sah es zuerst nach einer Phasenverschiebung aus, welche durch die Verbindung zwischen Phase und Neutralleiter an genannten Schaltern zustande gekommen ist.
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Schaltern und kann mir sagen wie genau ich dieses Problem prüfen kann?
  3. #2 Kaffeeruler, 21.11.2022
    Einer Verbindung L und N ist wenn dann ein Kurzschluss
    Da kommt kein RCD
    Da muss es schon ein Fehler gegen Erde geben oder wenn mehr als 1 RCD verbaut wurde vertauschte N Leiter o.ä.
    Joker33 gefällt das.
  4. #3 Elektromeister2022, 21.11.2022
    Elektromeister2022
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich konnte zwei tatsächlich das Problem in zwei Fehler eingrenzen.
    1. Das elektrische Garagentor verursacht bei nässe den Fehlerstrom, welcher zum auslösen des FI führt. (Ich befürchte das hier die Garagenzuleitung bei der nachträglichen Installation der Wallbox beschädigt wurde)
    2. Beim wieder einschalten des FI passiert oben genanntes Problem, was für mich noch keinen richtigen Sinn ergibt.
Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern - Ähnliche Themen
  1. Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?
    Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?: Guten Tag Würde ganz gerne eine Rollosteuerung mit Bosch-Smart umsetzen, realisieren Wie sind die Erfahrungen? Funktioniert die Technik fast...
  2. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  3. Suche Erfahrungen mit GSM Alarmanlage
    Suche Erfahrungen mit GSM Alarmanlage: Hallo ich habe überlegt meine Garage mit so einer GSM Alarmanlage zu sichern hat jemand erfahrungen damit? edit by kaffeeruler: verdacht auf...
  4. Erfahrungen mit Gefahrenmeldezentralen
    Erfahrungen mit Gefahrenmeldezentralen: Auf der Messe Smart Automation Wien habe ich verschiedene Lösungen gesehen, die Gebäude-Systemtechnik betreffen. Einige Firmen bieten feine...
  5. Erfahrungen mit Eq-3 Esa 2000 + Sensor Wz Set?
    Erfahrungen mit Eq-3 Esa 2000 + Sensor Wz Set?: Hallo, hat jemand Erfahrung mit diesem Energiekostenmessgerät: Eq-3 Esa 2000 + Sensor Wz Set? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir das...
