Erkennen vorbeilaufender Magnete
Diskutiere Erkennen vorbeilaufender Magnete im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich habe ein Problem, wobei mir sicher einer von euch auf die Sprünge helfen kann - das doofe ist nur, dass ich wenig Schimmer von...
  1. #1 OnkelTimon, 25.05.2009
    OnkelTimon
    OnkelTimon Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem, wobei mir sicher einer von euch auf die Sprünge helfen kann - das doofe ist nur, dass ich wenig Schimmer von E-Technik habe und von Fachausdrücken gar nicht. Werde mir demnächst mal so einen Kosmos Kasten für Kinder kaufen, der mir hoffentlich bei den Grundlagen helfen kann.
    Nur zu meinem Problem: Ich schreibe für mein Studium eine Arbeit, bei der es Ziel ist, die Bewegung von magnetischen Elementen zu erkennen und auszuwerten - ich muss also ein vorbeilaufendes Magnet bei einer ersten und zweiten Schranke messen und die Zeit ermitteln, die mein Magnet brauchte.
    Das ganze, hab ich mir überlegt, funktioniert ja eigentlich genau wie ein Fahrrad-Tacho - das Problem ist nur, dass die Spule, die die Messung aufnehmen soll, deutlich empfindlicher sein muss, als bei einem Fahrrad, da das Magnet sicher so 7-15cm von der Spule entfernt sein muss.
    Irgendwie müsste ich dann die Impulse verarbeiten um eine Zeit zu erhalten - aber das kommt erst später.
    Also: Wie verstärke ich diesen Aufnehmer? Oder - wie gehe ich das Problem sinnvoller an? Habt ihr Ratschläge oder Hilfen?
    Vielen Dank
    OnkelTimon
  3. gert
    AW: Erkennen vorbeilaufender Magnete
    Moin OnkelT
    mal nach " Hall- Sensor" gurgeln.
  4. #3 frequency, 26.05.2009
    frequency
    frequency Neues Mitglied
    induktive näherungssensoren sollten eigentlich reichen, gibts von 2V= bis 230V~ und natürlich spezialspannungen für gnarf anwendungen :D
    Erfassung/Sensorik - e-Katalog - Schneider Electric
    hall sensoren brauchst du nur um die Stärke des magneten mitzumessen, solltest du einfache EIN/AUS signale für Magnet da/nicht da brauchen müssten näherungssensoren auch reichen
  5. #4 OnkelTimon, 26.05.2009
    OnkelTimon
    Hallo!
    Vielen Dank - der Hall Sensor hört sich ja mal ganz interessant an, ist für meinen Versuch auch interessant, die Magnetstärke zu messen.
    Könnt ihr mir sagen, wie ich es am besten angehe, also was ich außer einer Platine noch brauche, um so etwas aufzubauen :stupid:.Der Versuch soll Magnete messen, die von Wasser umgeben sind - so weit ich es richtig verstanden habe, ist es kein Problem mit dem Hall Sensor - ist das richtig?
    mit hilfesuchendem Gruß
    OnkelT
  6. #5 OnkelTimon, 16.06.2009
    OnkelTimon
    Hallo Forum,
    ich habe hier einen ganz nützlichen Link, der Leuten wie mir zeigte, wie man so einen Hall Sensor benutzt:Build your own Gaussmeter
    Das hab ich auch alles so gemacht und nun stellt sich die Frage, wie ich meinen
    Sensor etwas empfindlicher einstellen könnte. Es wird erst etwas angezeigt, wenn ich bei meinem Multimeter auf 2000m schalte? Ich habe den HALL-EFFEKT NÄHERUNGSS. MP101402 von Cherry gekauft und angeschlossen.
    Hat da jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
    OnkelTimon
  7. #6 kalledom, 16.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    An dem Näherungsschalter kannst Du nichts empfindlicher einstellen.
    Du kannst nur das Magnetfeld erhöhen, indem ein stärkerer Magnet verwendet wird und / oder die Entfernung zwischen Magnet und Sensor verringert wird.
    Ich glaube nicht, daß Dein Multimeter Entfernungen messen kann, also einen Bereich für 2000m (=Meter) hat :confused:
    Was möchtest Du also messen, mA (Milli-Ampere) oder mV (Milli-Volt) ?
    Eine Messung von Strom (mA) ergibt keinen Sinn; welcher Strom soll auch gemessen werden ?
    Du hast einen Hall-Schalter, bei dem es nur EIN oder AUS gibt.
    Außerdem hat der Sensor einen Open-Collektor-Ausgang, wo ohne Pull-Up-Widerstand nach Plus überhaupt nichts zu messen ist (außer die anliegende Versorgungsspannung).
  8. #7 OnkelTimon, 16.06.2009
    OnkelTimon
    Hallo kalledom,
    vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe auch gemerkt, dass ich ganz schönen Mist gekauft habe (bzw. nicht für meine Zwecke entsprechend).
    Ich meinte bei meinem Multimeter natürlich mV (muss mich in die Begriffe erst einfuchsen, da ich noch weit entfernt von jemandem bin, der was von E-Technik versteht).
    Hast Du vielleicht eine Empfehlung für einen Hall Sensor, der eine Spannung ausgibt, abhängig von der Entfernung des Magneten (wenn kein Magnet in Reichweite - dann 0), und da auch relativ geringe Tesla Stärken erkennt (also empfindlich ist).
    Schönen Dank
    OnkelT
  9. #8 kalledom, 16.06.2009
    kalledom
    Mit so schwammigen Begriffen wie:
    kann Dir niemend helfen, da mußt Du schon mit sehr konkreten Werten kommen.
    Schau mal auf folgende Seite: Hall-Effekt Sensoren, Hall-Effekt Sensor ICs, Hall-Effekt Schalter, Lineare Hall-Effekt ICs, Hall-Effekt Elemente, Hallsensor
    und google mal mit dem Begriff "HallSensor".
    Es werden die Begriffe unipolar und bipolar auftauchen.
    Beim bipolaren HallSensor muß sich zum Ein- und Ausschalten das Nord- und Süd-Feld abwechseln, beim unipolaren HallSensor ist festgelegt, ob er auf das Nord- oder Süd-Feld reagiert oder ob es vollkommen egal ist, was kommt.
    Außerdem mußt Du unterscheiden, ob Du einen Hall-Schalter einsetzen möchtest, der nur ein oder aus kennt, oder ob Du die Magnetfeldstärke messen willst, dann kannst Du keinen Hall-Schalter nehmen.
    Also, ohne konkrete Werte und Vorstellungen geht in der Elektronik so gut wie nichts.
Erkennen vorbeilaufender Magnete - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. Klemmen Eignung an Bedienelement erkennen
    Klemmen Eignung an Bedienelement erkennen: Hallo zusammen, mal eine verrückte frage, ich habe hier einen Lichtschalter eingesetzt im wohnmobilbau. also flexible Zuleitung. Woran erkenne ich...
  3. Erkennen von angenagelten Stromleitungen
    Erkennen von angenagelten Stromleitungen: Hallo zusammen! Ich habe leider mit Elektrik nicht viel am Hut als ich vor einigen Jahren in meine Wohnung gezogen bin, war ich noch sehr jung und...
  4. Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen
    Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen: Hallo, ich hatte vor kurzem die Idee meine uralte Gegensprechanlage, eine Siedle HT 111-02, ein wenig smarter zu machen. Hierzu habe ich am...
  5. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
