Erkennt jemand auf diesem Bild (elektr. Schaltung) die Antennenverbindung?
Diskutiere Erkennt jemand auf diesem Bild (elektr. Schaltung) die Antennenverbindung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo wertes Forum, ich habe eine pdf-Datei als Anhang beigefügt, auf welcher man einen elektronischen Funksender erkennen kann (hoffentlich ;)...
  1. #1 stemak, 12.08.2010
    stemak
    stemak Schlitzeklopfer
    Hallo wertes Forum,
    Funksender erkennen kann (hoffentlich ;) ).
    Ich würde gerne die Sendereichweite ein klein wenig erhöhen / Sendequalität verbessern.
    Früher hatte ich dies mit WLAN-Karten und Richtfunkantennen ausprobiert - hat gut funktioniert.
    Beim Aufmachen des Senders musste ich jedoch feststellen, dass die auf dem Bild ersichtliche
    Plastikantenne ein "Dummy" ist :( . Kein Kabel/Metall oder dergleichen geht dahin.
    Unten rechts auf dem Bild ist ein Impulsausgang, Mitte rechts die Verbindung zum Infrarotsensor
    und oben rechts die Stromversorgung.
    Daher meine Frage an Euch:
    Kann mir bitte jemand sagen / vermuten, welches die Antennenanschlüsse sind?
    Ich danke Euch (wie letztes Mal auch schon) für eine kleine Hilfestellung.
    Viele Grüße
    stemak
  3. stemak
    AW: Erkennt jemand auf diesem Bild (elektr. Schaltung) die Antennenverbindung?
    Hallo nochmals,
    ich habe doch noch etwas gefunden :) . Auf der Webseite war eine "Mini-technische-Doku", auf
    welcher die interne Antenne eingezeichnet ist.
    Im beigefügten pdf und auf dem Foto ist der "Ring" gut erkennbar.
    Nun meine Frage: Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich sinnvoll eingreifen
    könnte?
    Vielen Dank und viele Grüße
    stemak
  4. #3 NachtHacker, 12.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also ich würde nicht versuchen die Reichweite dieses Senders zu manipulieren, da die Leistung und Abstrahlung so bemessen ist, das dieses Gerät gebührenfrei betrieben werden darf.
  5. stemak
    Hallo NachtHacker, hallo Forum,
    danke für den Beitrag. Ich denke nicht, dass bei einer Veränderung der Antenne (nicht der Sendeleistung) die "Zulassung" abhanden geht.
    Ich weiß, dass bei WLAN-Geräten innerhalb "normalen Verhältnissen" (Wohngebiete, Mehrfamilienhäuser, Innenstadt, ...) dies schon der Fall ist.
    Ich setze dieses Gerät, welches eine normale Reichweite von maximal 300 m im Freien hat, auf einem knapp zwei Quadratkilometer (!!!) großen (Industrie-)Grundstück ein.
    Es handelt sich um Privatgelände und ich denke nicht, dass hier irgendjemand, sei es ein Funkwagen des großen Bruders oder andere "Anwohner" in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden könnten.
    Soviel zur Erklärung der Situation - ich hoffe, dies trägt ein wenig zur Aufklärung bei.
    Zurückkommend zum Thema: Kann mir jemand den einen oder anderen Tipp bzgl. der Antennenproblematik geben?
    Viele Grüße
    stemak
  6. #5 Günther, 12.08.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ich glaube, dass die Antennenstruktur von ihren Abmessungen auf die Sendefrequenz von 868 MHz abgestimmt ist. Jede Veränderung bringt sie ausser Resonanz und ihre Abstrahlleistung wird dramatisch sinken.
    Ohne Kenntnis der Hochfrequenztechnik und ohne entsprechenden Messpark wird das nix . . .
Erkennt jemand auf diesem Bild (elektr. Schaltung) die Antennenverbindung? - Ähnliche Themen
  1. Erkennt jemand dieses Bauteil bzw. hat Schaltplan für Hitachi RAS5142C ?
    Erkennt jemand dieses Bauteil bzw. hat Schaltplan für Hitachi RAS5142C ?: Hallo, ich schicke gleich mal voraus, dass ich ein absoluter Laie bin..., aber hoffe hier Hilfe für mein Problem zu bekommen: ich habe bei einem...
  2. Leiterplattenlieferant erkennt Reklamation nicht an. Polarität von Bauteil war ...
    Leiterplattenlieferant erkennt Reklamation nicht an. Polarität von Bauteil war ...: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe das richtige Forum gewählt um meine Frage zu stellen, ich habe auf Anhieb nichts anderes gefunden was passt....
  3. Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus?
    Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus?: Hallo Wissende, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich versuch es mal. Ich habe einen Rasierapparat bei dem die Akkus ausgetauscht...
  4. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  5. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
