Erklärung der Verkabelung nötig
Diskutiere Erklärung der Verkabelung nötig im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe in meiner Wohnung (bin nur Mieter ;)) neben 230V Licht und Strom auch Drehstrom für den Durchlauferhitzer im Bad. Aus Neugier und um...
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Aus Neugier und um es zu verstehen, hab ich heute mal den Verteilerkasten genauer inspiziert, jedoch hab ich nicht gleich alles kapiert und wollte euch um ne kurz Erläutertung bitten
    [​IMG]
    Oben links kommen L1,L2,L3, N und PE an. Soweit alles logisch. Darunter liegen die 3 Schraubsicherungen für den Durchlauferhitzer (23KW), Absicherung 25 A, wenn ich richtig geguckt habe. Rechts daneben eine Sicherung für Waschmaschine (im Keller), da FI fürs Bad und 1x Licht + 1x Steckdosen Bad.
    Mir ist nicht ganz klar, wie der FI fürs Bad angeschlossen wird???:confused:
    Grundsätzlich hätte ich gedacht, der Durchlauferhitzer hat für jede Phase eine Sicherung, dann wird je eine Phase für Beleuchtung und Steckdosen benutzt.
    Der FI scheint zwischen N und einer Phase geschaltet zu sein (er hat 4 Klemmen).
    Kann mir das jemand Anfängerverständlich erklären?
    Danbke im Voraus!
  3. elo22
    AW: Erklärung der Verkabelung nötig
    Ist der Leiter von der PE Klemme grüngelb oder braum?
    Kann nicht sein entweder 21 oder 24 kW. Ist aber egal da die 25 A eh zu wenig sind. Es sollten 32 A /35 A sein.
    Welche Länge?
    Kann ich nicht erkennen.
  4. #3 rotanes, 07.12.2007
    rotanes
    rotanes Schlitzeklopfer
    wenn du es verständlich erklärt haben möchtest, gehen die Kabel der Klemmen oben links im Bild unten an die Automatenreihe. Unterhalb gehen dann bei den Automaten 4-8 dann nochmals Kabel weg. 4,5 und 6 zum Neozedelement Durchlauferhitzer, 7 zum Neozedelement Waschmaschine und vom Automat 8 oben in schwarz auf dem FI. Der untere schwarze vom FI geht dann zu den beiden Automaten rechts neben dem FI.
    Soweit sieht es gut aus, vermisse aber die Vorsicherung für den FI.
    Gruss rotanes
  5. gert
    Der FI braucht keine separate Vorsicherung,
    solang der Kurzschlussstrom auf 6 oder 10kA begrenzt wird.
  6. ego
    Richtg!
    Allerdings muss der Überlastschutz doch irgendwie sichergestellt werden, oder?
    Andere sache: Ist die verwendete Dreistockklemme (PIK4?) für den Durchlauferhitzerstrom geeignet?
  7. gert
    Moin Männers!
    Ist wieder so ne Sache, wo man von Hölzchen auf Stöckchen kommen kann.
    Frage war doch, wie ein FI angeschlossen wird bzw funktioniert.
    "Überlastschutz", was auch immer das sein soll, die Strombegrenzung und Absicherung dürfte über der Vorsicherung der UV und F11/F12 gegeben sein. Mehr als Vermutungen lässt aber die Auflösung des pics nicht zu. Ebensowenig kann ich eine Dreistock-Klemme sehen, über die der DLE angeschlossen sein soll???
  8. #7 servicetechniker, 08.12.2007
    servicetechniker
    Der DLE könnte von klemme 12 ist das glaube ich abgenommen worden sein. Auf jeden Fall die letzte vor der lücke
  9. Bud666
    Danke an alle für ihre Kommentare!
    Nach etwas lesen auf Wikipedia weiss ich nun, dass der FI die STröme (eingfehend + ausgehend) vergleicht und im Falle von Abweichungen auslöst.
    Bei einer 1Phasenschaltung wird er also an Aussenleiter und Nullleiter geklemmt?
    Hat zufällig jemand ne Schaltzeichnung parat mit einem FI (gerne auch mi 3 Phasen-Strom)?
    :rolleyes:
    Hier noch 2 Detailbilder (leider auch wieder Handycam):
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. #9 Heimwerker, 10.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  11. Bud666
    Danke an den heimwerker!
    Bei der verlinkten Schaltung wird also das RCD /FI direkt an der Zuleitung vor die Sicherungsautomaten geklemmt?
Erklärung der Verkabelung nötig - Ähnliche Themen
  1. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  2. Konformitätserklärung Lampen
    Konformitätserklärung Lampen: Schönen Tag, es gab das Thema schonmal 2020 von jemandem, ich versuche es etwas detaillierter. ich habe (privat für mich) aus Holz ein Gehäuse...
  3. Errichtererklärung / Hersteller / Montageunternehmen / Elektrounternehmen
    Errichtererklärung / Hersteller / Montageunternehmen / Elektrounternehmen: Diese Thema wurde in diesem Forum schon mal behandelt, aufgeklärt hat sich das Thema aber für mich noch nicht. Wir als Hersteller von Maschinen,...
  4. Konformitätserklärung für selbst gemachte Lampen
    Konformitätserklärung für selbst gemachte Lampen: Hallo zusammen, Ich möchte als Nebenerwerb selbst entworfene Lampen verkaufen. Damit ich mich dabei nicht straf- und/oder haftbar mache möchte...
  5. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
