Erlaubt ohne Erdung ?
Diskutiere Erlaubt ohne Erdung ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein paar Decken-Einbaustrahler Metall mit GU10 LED Leuchten 230 V gekauft. die Strahler sind ohne Erdungsanschluss. Dürfen die so...
  1. aries
    aries Schlitzeklopfer
    die Strahler sind ohne Erdungsanschluss. Dürfen die so verkauft/ verbaut werden ?
    normalerweise müsste da doch an dem Metallteilen eine Erdungsklemme vorhanden sein denke ich mal.
    Die Einbaustrahler sind identisch wie bei den 12 Volt Strahlern. Da ist es ja auch kein Problem, aber bei 230 Volt.
    Ist es, falls Erdung hier notwendig (wovon ich ausgehe), erlaubt, in den Strahler hinten ein Loch zu bohren, eine Schraube mit sicherungsring+ Kabelschuh und dann hier die Erdung ans Metall zu bringen.
    Aries
    Schau mal hier: Erlaubt ohne Erdung ?. Dort wird jeder fündig!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    AW: Erlaubt ohne Erdung ?
    kommt darauf an wie die dinger aufgebaut sind, wenn ausgeschlossen werden kann, das der metallring im fehlerfall potential annimmt, dann braucht dieser nicht geerdet zu werden, beispiele: das metalrohr am staubsauger ist nicht geerdet, eine bosch handbohrmaschine hat ebenfalls keine erdung, weil konstruktionsbedingt das bohrfütter kein potential von innen her annehmen kann.
  4. #3 Strippe-HH, 13.09.2015
    Wenn die Fassungen der Schutzklasse 2 entsprechen, dann braucht der Metallene Außenring keine Erdung.
  5. aries
    Hallo Strippe-HH,
    ja die Fassung GU10 macht mir keine Sorgen, die ist Kunststoff und Glimmer, aber wenn die Isolierung der beiden Drähte zur Fassung am Metallring aus irgendeinem Grund beschädigt werden, und dann noch an den Metallring kommen wäre eventuell Potential gegen Erde am Metallring möglich. Die Drähte zur Fassung sind nur mit ein einfachen Temperaturbeständigen Isolierung versehen.
    Aries
  6. #5 Strippe-HH, 13.09.2015
    Das ist bei einem Fachgerechten Einbau in dem Deckenausschnitt normalerweise nicht gegeben.
    Die Leitungen gehen ja nach oben weg.
    Worauf mehr zu achten wäre das wäre der Anschluss der Leuchtenzuleitung im Deckenbereich, der berührungsgeschützt ausgeführt werden muss.
  7. #6 AC DC Master, 16.09.2015
    wenn der Hersteller keine Notwendigkeit zum erden sieht und auch durch die Konstruktion es keine Notwendigkeit gibt die leuchten zu erden, ist das hinfällig. es gibt ausnahmen wo man solche Sachen nicht erden muß. von welchem Hersteller sind den die leuchten ?
Erlaubt ohne Erdung ? - Ähnliche Themen
  1. Altbauten ohne FI erlaubt?
    Altbauten ohne FI erlaubt?: Hallo liebe Leute. Ein Arbeitskollege (Mechaniker) berichtete mir, das im Haus mit 7 Parteien, wo seine Freundin lebt, überhaupt kein FI vorhanden...
  2. Ringleitung erlaubt? (Ohne Erhöhung der Stromstärke)
    Ringleitung erlaubt? (Ohne Erhöhung der Stromstärke): Hallo. Sind Ringleitungen erlaubt, wenn diese nur zur Verminderung des Spannungsfalls eingesetzt wird und nicht zur Erhöhung der Stromstärke....
  3. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  4. UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt
    UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt: Ist es erlaubt bei der Elektrosanierung einerkleinen Wohnung eine neue UV statt mit der üblichen 5x10qmm Zuleitung mit 5x4qmm und 5x6qmm parallel...
  5. Holztüre an Schaltschrank erlaubt?
    Holztüre an Schaltschrank erlaubt?: Hallo! Haben in der Firma eine Verteilung / Schaltschrank mit einer Türe aus einer Siebdruckplatte. Sieht so aus, als wäre da mal eine...
