erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen?
Diskutiere erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier. Heiße Tilo, bin 50 Jahre, Fotoamateur und habe leider nur wenig Ahnung von Elektronik. Ich hoffe, ich bin hier im richtigen...
  1. #1 tatham, 09.12.2013
    tatham
    tatham Neues Mitglied
    Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum.
    Nun zu meinem Problem.
    Habe zwei Dedolight Halogenstrahler (deutscher Hersteller) die für den US-Markt mit 110V-Anschluß versehen sind.
    Diese möchte ich nun auf 230 Volt umbauen. Also 230 Volt sollen rein, 12 Volt AV max. 100W hinten zur Halogenbirne raus.
    Die Halogenlampe soll dimmbar sein.
    Hier mal ein paar Bilder:
    Was für einen Trafo benötige ich und welchen Dimmer?
    Wird der Dimmer vor dem Trafo (230V) geschaltet oder erst nach dem Trafo (12V)?
    In der Box unter dem Strahler ist Platz für den Trafo vorhanden, Abmessungen: 110mm x 30mm x42mm
    Viele Grüße
    Tilo
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 10.12.2013
    AW: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen?
    Schau mal im Markt Deines geringsten Misstrauens (z.B. ebay) nach Elektroniktrafos für Halogenlampen.
    z.B. von der mechanischen Abmessungen geeignete Modelle, die 100W abkönnen:
    Nr.: 281223530177
    Den 115V Originaltrafo entfernst Du selbstverständlich.
    Der Dimmer kommt auf die 230V Seite.
  4. tatham
    Hallo süddeutshland_elektriker,
    danke für die Info, das hilft mir sehr weiter!
    Werde gleich solche Trafo's bestellen und die Dimmer dazu.
    Viele Grüße
    Tilo
erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Welche Lampe in Dunstabzugshaube einbauen ? [ERLEDIGT]
    Welche Lampe in Dunstabzugshaube einbauen ? [ERLEDIGT]: Hallo, Ich muß eine defekte Lampe ausbauen und ersetzen gegen eine Neue. Es sind 2 Fassungen gebrochen und eine Reperatur scheint mir nicht...
  2. Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT
    Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT: Thema bereits erledigt, kann es leider nicht entfernen Zuerst einmal Hallo an alle hier im Forum und sofort beginne ich mit einer Frage. Bei...
  3. Suche nach Ersatzteil, Backofen. Erledigt
    Suche nach Ersatzteil, Backofen. Erledigt: Ich habe bei meinen Einbaubackofen festgestellt, dass die Ringheizung (Umluft) defekt ist. Mit der Suche nach den richtigen Element habe ich so...
    Information ausblenden
