Erneuerung Unterverteilung
Diskutiere Erneuerung Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich plane eine UV für ein Nebengebäude an unserem Haus zu erneuern. Die UV ist mit 35A abgesichert, wobei wahrscheinlich auf 25A...
  1. #1 homer092, 04.01.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    ich plane eine UV für ein Nebengebäude an unserem Haus zu erneuern. Die UV ist mit 35A abgesichert, wobei wahrscheinlich auf 25A runtergegangen werden muss, da die Vorsicherung nur 50A hat (Selektivität). Aber nun zu meiner Frage:
    Der jetzige Sicherungskasten ist unter aller Kanone. Hutschiene liegt lose im Kasten (ist kein SIcherungskasten, nur ein großer Verteilerkasten), es guckt an vielen Stellen an den Anschlussstellen blankes Kupfer raus, FI für Garten, aber für diesen Stromkreis keinen Leitungsschutzschalter usw. Also absolut Pfusch (Hat ein Elektriker mit 40 Jahren Erfahrung gemacht !!!)
    Der Kasten enthält folgendes:
    1x FI 25/0,03A 1-Polig (für Garten + Hof)
    3xB16 für E-Herd
    1xB16 für Wohnraum (Bad + Flur + 1 Zimmer)
    1x B16 für Abstellkammer + Wäschetrockner
    Mein Plan war folgendes:
    1x FI 25/0,03A oder 40/0,03A (Je nachdem ob 35A Vorsicherung bleibt oder 25A kommt)
    3xB16 für Herd
    1xB16 Wohnraum
    1xB16 Garten+Hof
    1xB16 Abstellkammer
    1xB16 Wäschetrockner
    Ist das so von der Aufteilung her machbar? oder würdet ihr es anders aufteilen/machen?
    Danke für Tipps!
    LG
    Nico
    Schau mal hier: Erneuerung Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Erneuerung Unterverteilung
    Ich würde beim Wohnraum Licht und Steckdosen getrennt absichern. So stehst du bei auslösen den FI-Schalters nicht im dunklen da.
  4. #3 Elektro, 04.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Die 4 POL. 40A FI sind auch nicht immer teuerer als die 25A.
    Also beide Lösungen mit 40A FI
    Den alten 2Pol FI, kannst dann noch für einen Stromkreis verwenden, damit bei einem Fehler nicht alles aus ist.
  5. #4 homer092, 04.01.2010
    homer092
    würde ich auch so machen, allerdings liegen die Leitungen schon, und extra neue ziehen wollt ich dafür nicht :)
  6. #5 Strippenzieher91, 04.01.2010
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    ich würde auch nen 40A 30mA 4 Poligen FI nehmen und den 2 Poligen bei Garten/Hof zwischen klemmen..
    hab ich das richtig verstanden bei Hof/Garten ist kein LS drin ? oha ^^
  7. #6 homer092, 04.01.2010
    homer092
    ja, das dacht ich mir auch als ich das gesehen hab. Ich hab ne ganze Weile gebraucht überhaupt durch die ganze Verteilung und so zu blicken was der da gemacht hat. Aber als ich das gesehen hab dacht ich mir auch oha. Hof + Garten ist nur der FI davor, und vorm FI nur die 35A Vorsicherung...
  8. -V-
    -V- Leitungssucher
    Stell doch mal ein Foto der alten UV rein.
  9. #8 Strippenzieher91, 04.01.2010
    Strippenzieher91
    lass für Hof und garten den FI davor nur dann halt noch LS (B16..
    und vor den anderen Kreisen nimmste nen 40A 30mA 4 Poligen FI...
    so würd ich das glaub ich machen ;)
  10. #9 AC DC Master, 05.01.2010
    moin !
    sind den shon neue leitungen verlegt worden? sprich 3adrig? dann würde ich so wieso eine komplett neue VT machen. nicht nur die sicherungen und RCD rein, sondern gleich das ganze an sich. und wenn schon ja alles mit blanken kupfer sein solllte, gleich diese mit einem ordentlichen schrumpfschlauch rep. und gleich alles richtig machen.
    kommen wir mal zu dem um das es eigentlich geht. selektivität! haste da schmelzsicheungen ? dann kann unmöglich 50 auf 35 und dann auf 25A gegangen werden. da ist nämlich garnichts mit selektivität. was haste den als zuleitung liegen ?
    ist es etwa ein 4 x 6² oder doch schon 4 x 10² ?
    zum thema abscihern und RCD. ich würde entweder auf zwei RCD aufteilen oder gleich auf LS/RCD verbauen pro raum / stromkreis. nur mal so.
  11. #10 homer092, 05.01.2010
    homer092
    nein mit den Sicherungen ist folgendes:
    Gibt den HAK klar, aber was da drinne ist weiß ich nicht. Dann kommt die Hauptverteilung im Trppenhaus, da ist vorm Zähler 50A Diazed drinne.
    Nach dem Zähler kommen 2 Blöcke mit je 3x35A Neozed. Der eine Block fürs Haus der andere für die Zuleitung zur UV in das Nebengebäude. Das müssten ja eigentlich statt 35A bei beiden 25A wegen der Selektivität sein oder?
    Was für eine Leitung ins Nebengebäude liegt weiß ich nicht. Ist relativ dick, aber ob das jetzt 6mm oder 10mm ist kann ich nicht sagen. Kennt jemand nen Trick das schnell rauszufinden?
Erneuerung Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Elektroinstallation nur Wechselstrom
    Erneuerung Elektroinstallation nur Wechselstrom: Hallo, Ich bin's nochmal, gestern beim Blick in den Verteilerkasten ist mir aufgefallen, dass wir für unsere gesamte Wohnung nur Wechselstrom zur...
  2. Erneuerung Elektroinstallation ETW
    Erneuerung Elektroinstallation ETW: Hallo zusammen, Ich habe vor kurzem eine 93 Qm Eigentumswohnung mit 5 Zimmern gekauft. Überall wurde 3 adrige Leitung verlegt, allerdings...
  3. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  4. Erneuerung Elektroinstallation zum und in der Scheune
    Erneuerung Elektroinstallation zum und in der Scheune: Guten Tag, Kurz zu mir, Ich bin fertig ausgebildeter Elektrotechniker arbeite aber im industriellen Mittelspannungsbereich. Mir fehlt deshalb die...
  5. Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?
    Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?: Hallo, in einem alten (sehr alten) Haus, soll die Elektroinstallation (ca. 60 Jahre alt) komplett erneuert werden. Der Elektriker "unseres...
