Ersatz für Zeitrelais
Diskutiere Ersatz für Zeitrelais im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  1. #1 Paul35, 17.01.2025
    Paul35
    Paul35 Strippenzieher
    Guten Tag
    Allen Bradley FED1S
    Dieses finde ich jetzt nicht so ohne weiteres als Ersatz. Was für eines kann ich stattdessen einbauen?
    Der Motor hat 4,5 kW. Was für Information werden noch benötigt?
    vielen Dank!
    Paul
    Schau mal hier: Ersatz für Zeitrelais. Dort wird jeder fündig!
    Wenn es ein normales Zeitrelais ist, geht jedes Multifunktionsrelais z.B von Eltako oder Finder Musst nur schauen wegen der Steuerpannung, ob es mit 230V geht oder 24 oder noch etwas Anderes
  4. gert
    Google findet das Relais nicht.
    Das schaltet vermutlich nach dem Ausschalten der Maschine die Bremse für eine bestimmte Zeit ein.
    Das " D " steht für Delay, also (Ausschalt?-) Verzögert. Manchmal ist da seitlich ein Schaltbild aufgedruckt.
    Ansonsten Schaltplan hochladen oder Support von Allen Bradley oder Rockwell automation fragen.
    Joker33 gefällt das.
  5. gert
  6. Paul35
    Moin,
    Ja, in Prinzip schaltet das Relais die Phasen nach dem Ausschalten der Maschine anders zueinander, sodass der Motor für die eingestellte Zeit gebremst wird. (Bzw. Das Zeitrelais lässt einen Leistungsschütz anziehen)
    Ich werde morgen mir mal den Schaltplan auf der Seite des Relais abfotografieren.
    vielen Dank schonmal für die Hinweise!
  7. gert
    Kannst auch mal Fotos von der Maschine, Typschild und vom Steuerkasten hochladen.
  8. Paul35
    Hier habe ich ein Foto von den Bauteilen die fürs Bremsen zuständig sind.
    Links Schütz und rechts das besagte Zeitrelais.
  9. Paul35
    Entschuldigt den Doppelpost.
    Ich habe nun ein Foto vom Schaltplan des Zeitrelais.
  10. Paul35
    Aus diesen Informationen gehe ich nun davon aus: Ich brauche eines mit Ausschaltverzögerung (D=delay), und eines, was mit 24V arbeitet. Soweit korrekt?
  11. #10 gert, 20.01.2025
    gert
    Moin Paul,
    mit " D " für Delay lag ich wohl etwas daneben...
    Das ist ein sogenanntes " One Shot " / " Single - Shot "- Relais,
    Auf deutsch " Einschalt - Wischrelais."
    Am Steuertrafo sehe ich rot und hellblau und 230V ,am Relais auch. Nicht ganz normgerecht,
    für 230 V Steuerspannung nimmt man eigentlich nur rot, blau (dunkelblau) für 24 V DC).
    Also 230 V Steuerspannung.
    Da kämen von Eltako infrage:
    EAW 12 DX - UC ( alle auf EW einstellen)
    MFZ 12 - 230 V
    MFZ 12 DX - UC
    MFZ 12 DDX - UC
    Passende Finder- Relais müsste dir @bigdie raussuchen.
    Die Zeiteinstellung übernimmst du vom vorh. Relais. Unter dem Etikett " K 5 " ist noch ein Zeitbereichs - Einsteller, der müsste auf 1 sec. stehen.
    Wie immer ohne Gewehr!
    bigdie gefällt das.
Ersatz für Zeitrelais - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  3. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  4. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  5. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
