Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler
Diskutiere Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Ich (Elektro-Laie) bin vor kurzem in meine Eigentumswohnung gezogen und wollte nun am Kleinverteiler gerne eine Tür anbringen, da dieser...
  1. #1 f.ostermann, 02.07.2021
    f.ostermann
    f.ostermann Neues Mitglied
    Hi!
    Ich (Elektro-Laie) bin vor kurzem in meine Eigentumswohnung gezogen und wollte nun am Kleinverteiler gerne eine Tür anbringen, da dieser offen im Flur der Wohnung hängt. Der Vorbesitzer hat die damalige Türe leider entsorgt.
    Leider scheint der alte Hager-Kasten, der ansonsten anstandslos funktioniert und ausreicht, von den Abmessungen her von den aktuellen abzuweichen und ich finde hier nicht die passende Tür. Habt ihr Tipps, wohnach oder wo ich suchen könnte?
    Ich habe eigentlich wenig Lust den kompletten Kasten auszutauschen und würde gerne nur die Tür vorne dazu beschaffen. Ein Umbau auf den aktuellen Kasten VA36CN ist vermutlich mit höherem Aufwand verbunden und muss vom Fachbetrieb übernommen werden, oder?
    Anbei auch Bilder des Schmuckstücks.
    Danke für Eure Hilfe!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.07.2021
    Einfach mal Hager direkt anschreiben ob die derzeitigen Türen auch wirklich passen.
    Da ich max alle 5Jahre solche Kisten verbaue bin ich da raus für eine 100% Aussage
  4. #3 Lasttrennschalter, 02.07.2021
    Lasttrennschalter
    Hier sind die Abmessungen vom VA36
    Höhe, Breite (von Innenseite zu Innenseite) und Loch zu Loch
    Kaffeeruler gefällt das.
  5. #4 Lasttrennschalter, 04.07.2021
    Lasttrennschalter
    Schade, hätte mich über eine Antwort gefreut...
  6. #5 andi2206, 04.07.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Häng ein Bild darüber.
    Aber Vorsicht beim Bohren, da könnten Kabel sein.
    andi2206
  7. #6 Lasttrennschalter, 05.07.2021
    Lasttrennschalter
    Bei einem Aufputzverteiler der 10cm vorsteht nicht die eleganteste Lösung.
    Rund um die heiße Zone von solch einem Verteiler würde ich zum Kleber greifen.
    Beim dübeln oder nageln ist die Trefferquote exorbitant hoch:wink:
  8. #7 f.ostermann, 05.07.2021
    f.ostermann
    Also laut Hager gibt es hierfür leider keine Ersatzteile mehr. Wie von meinem Vorredner schon gesagt ist ein Bild leider nicht ganz so elegant anzubringen bei einem Aufputzverteiler... wäre der Kasten Unterputz würde ich das natürlich sofort machen.
    Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit Aufutzverteilern die minimal größer sind und wo man einfach den Kasten über den Kasten montiert/klebt und diesen größeren Verteilerkasten dann verschließen kann (man hat also einen Kasten über den Kasten montiert)? Ist das denn generell möglich oder werden die Verteilerkästen grundsätzlich mit dem Teil, in dem die Sicherungen angebracht sind, verbunden?
  9. #8 Lasttrennschalter, 05.07.2021
    Lasttrennschalter
    Idee wäre jetzt sich einen schönen Holzkasten beim Tischler fertigen zu lassen. Mahagoni oder so nach Geschmack und den dann "überstülpen"
    Wie gesagt, Bohren, dübeln nur unter äußerster Vorsicht.
    Ansonsten, den Verteiler erneuern lassen, ist doch im Grunde schon ok, vielleicht noch neue Automaten und den einen oder anderen FI nachrüsten, kostet doch auch kein Vermögen. Ist doch Plug and Play
    Wenn es je eine gab. Bei Hager AP Verteilern musste man die extra kaufen.
  11. #10 andi2206, 05.07.2021
    andi2206
    Und auf diesen Holzkasten dann ein Bild montieren.
    andi2206
Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  2. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  3. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  4. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  5. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
