Ersatzteile für alten Siemens(?) Zählerschrank? - Weiterer Abstand der Trägerschienen
Diskutiere Ersatzteile für alten Siemens(?) Zählerschrank? - Weiterer Abstand der Trägerschienen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, in unserem Haus (Bj. 1978) befindet sich ein Zählerschrank von Siemens. Auf der Linken Seite wäre noch Platz für ein/zwei FI...
  1. Crady
    Crady Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    in unserem Haus (Bj. 1978) befindet sich ein Zählerschrank von Siemens. Auf der Linken Seite wäre noch Platz für ein/zwei FI Schalter und weitere LSS zum Aufsplitten der Stromkreise.
    Leider sind die Trägerschienen zu eng zusammen sodass "normale" LSS nicht übereinander passen.
    Gibt es für diese alten Schränke noch Ersatzteile oder ggf. sogar einen Geräteträger dessen Schienen weiter auseinander sind?
    Alternative wäre die vorhandenen Schienen auszubauen, zersägen und mit größerem Abstand in das Plastik wieder ein zuschrauben. Genügend Platz für 2cm mehr Abstand der Schienen ist im Gehäuse vorhanden.
    Einen neuen Zählerschrank möchte ich aus Kostengründen unbedingt vermeiden. (Gute 600 - 700€ alleine das Material... )
  3. #2 Strippe-HH, 03.11.2016
    AW: Ersatzteile für alten Siemens(?) Zählerschrank? - Weiterer Abstand der Trägerschi
    Leider ist das noch die alte 68-er Baureihe da lässt sich schlecht was verändern und wenn auch zu aufwändig. Ersatzteile gibt es dafür nicht auch keine neuen Abdeckungen
    Die neuen Einbaugeräte sind zu breit, das haut wenn überhaupt in der oberen Reihe des linken Verteilerbereiches nur hin.
    Also Deckel wieder drauf setzen und am besten so lassen und nichts daran verändern.
    Solange du an der Elektroanlage in den Zusammengelegten Wohnungen nichts veränderst oder verändern willst entspricht diese Anlage noch den damaligen Bestimmungen der Errichtung und dann ist der nachträgliche Einbau eines RCD-s auch nicht notwendig.
    Was hindert dich daran, einfach einen 3 Reihigen Aufputzverteiler darüber oder daneben zu setzen. In den jetzigen Verteiler setzt du Installationslkemmen und verlängerst damit die Drähte.
  5. #4 Strippe-HH, 03.11.2016
    Wenn die abgehenden Leitungen unterputz über dem Zählerschrank verlegt sind, dann kann man diese auch freilegen und direkt in den neuen Verteiler oberhalb des Schrankes einführen, das könnte auch viel Arbeit ersparen.
    Bei der ungefähr anzunehmenden Raumhöhe von 2,50 Meter und der Oberkante des Zählerschrankes bei 2 Metern wäre zu prüfen was dazwischen passt.
    Ich hatte nun inzwischen in zwei weiteren Foren verschiedene Darstellungen über die gleiche Sache gelesen und mir die Meinung darauf bilden müssen, dass der Treadersteller nicht so recht weis was er überhaupt will.
    Ungeklärt ist auch, wo der Standort des Zählerschankes ist ( Kellerflur, Treppenhaus?) was die bislang geschriebenen Antworten auch je nach Lage in frage stellen kann, da eventuell auch wieder Bauvorschriften einzuhalten wären wenn die Anlage den neuesten Bestimmungen angepasst werden soll.
    Deshalb schrieb ich ja darüber oder daneben. Im Übrigen passt ein aktueller Zählerschrank mit Verteilfeld wahrscheinlich eh nicht dort hin.
  7. #6 Micha94, 07.11.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Und würde an dieser Stelle bestimmt auch nicht mehr zugelassen werden... Von restlichen neuen Vorschriften und Anforderungen möchte ich erst gar nicht reden...
  8. #7 Strippe-HH, 07.11.2016
    Leider äußert sich Crady nicht mehr.
Ersatzteile für alten Siemens(?) Zählerschrank? - Weiterer Abstand der Trägerschienen - Ähnliche Themen
  1. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  2. Elektronik Ersatzteile
    Elektronik Ersatzteile: Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach einer Diode WO6B das Vergleichsmodell ist die 1S2590, die Werte sind 0,75A 100V. Was für eine...
  3. Ersatzteile gesucht
    Ersatzteile gesucht: Mal hier off Topic... Weiß einer, wo man diverse Ersatzteile, also die Gummitüllen der Kontaktschalter sowie die Gummiknöpfe des Schaltkastens...
  4. Bosch Siemens Gaggenau uvm. - Haushaltsgeräte - Hunderte bis tausende Ersatzteile
    Bosch Siemens Gaggenau uvm. - Haushaltsgeräte - Hunderte bis tausende Ersatzteile: Hallo liebe Haushaltsgeräte-Freunde, ein Bekannter von mir macht eine Kompletträumung. Es handelt sich hierbei um hunderte bis tausende...
  5. Ersatzteile finden
    Ersatzteile finden: Hallo weihnachtliche Gemeinde, wie sieht eigentlich die Nachfrage hier nach einen Thread über Ersatzteile aus? Könnte man sowas irgendwie mal...
