Ersatztrafo, woher?
Diskutiere Ersatztrafo, woher? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, der Trafo meiner hänge Halogenlampe ist defekt. Da mir die Lampe gut gefällt, möcht ich versuchen sie zu reparieren. Hab schon etwas...
  1. Riki86
    Riki86 Schlitzeklopfer
    Hab schon etwas gegoogelt aber hab leider nix gefunden. Hat jemand ahnung wo ich einen bauähnlichen trafo herbekomme?
    Technische Daten:
    Primär: 228 V
    Sekundär: 12 V
    50/60 Hz
    20 VA
    125 mA
    Abmessungen: 60x50x50
    bedanke mich für jeden post.
    gruss
    Schau mal hier: Ersatztrafo, woher?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Wifebeater, 17.10.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: Ersatztrafo, woher?
    Schau doch mal im Voltus Shop ob ein passender Trafo für dich dabei ist.
  4. Riki86
    danke für den beitrag. Leider hab ich nix gefunden. =(
  5. #4 Wifebeater, 17.10.2008
    Wifebeater
    Das kann ich ja fast nicht glauben. Woran liegts an den Nenndaten doch wohl nicht, oder?
    Bei den Abmessungen wirst du ja wohl ein wenig flexibel sein.
  6. Riki86
  7. #6 Wifebeater, 17.10.2008
    Wifebeater
    Das ist egal, es gibt nur ein paar Dinge die beachtet werden müssen z.B. die Leitungslänge von elektronischen Trafos auf der sek. Seite darf 2m nicht überschreiten. Wenn du einen Dimmer verwenden möchtest musst einen mit Mehrfacheignung für R-, L- und C-Last verwenden.
  8. Riki86
    was genau meinst du mit 2m Leistunglänge? Als Dimmer wird er nicht genutz. Da kommt nur ne 20 Watt birne rein und dann feuer =)
  9. #8 Wifebeater, 17.10.2008
    Wifebeater
    Die Anschlußleitung zu deinem Leuchtmittel darf nicht länger wie 2 Meter sein.
  10. Riki86
    Hab ich mir gedacht. Ist auch nicht der Fall. Das sind vllt 30 cm.
  11. #10 Wifebeater, 17.10.2008
    Wifebeater
    Dann passt das ja und du musst dir nur noch einen schönen Trafo aussuchen.
Ersatztrafo, woher?
Ersatztrafo, woher? - Ähnliche Themen
  1. Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette
    Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette: Hallo Leute, ich suche einen Ersatztrafo für eine 500 LED Lichterkette. Der alte Trafo hatte folgende Eigenschaften: Ming An - Safety isolating...
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen???
    Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen???: Guten Tag, bei meinen Rentner-Bastelarbeiten an diversen Elektrogeräten ist es oft erforderlich, Kabel miteinander zu verbinden und mittels...
  4. Temperaturbegrenzer Ersatz besorgen - nur woher ?
    Temperaturbegrenzer Ersatz besorgen - nur woher ?: Hallo, Ich habe hier einen Gastronomie Eiswürfelbereiter Modell "COOL Eiswürfelbereiter IC 20". Das Gerät wird leider nicht mehr hergestellt. Das...
  5. 32-34V bei der Hausinstallation... WOHER??
    32-34V bei der Hausinstallation... WOHER??: Hallo Habe da ein Problem und hoffe das mir jemand hier helfen kann. Mein Haus ist ziemlich alt und die Elektroinstallation ist grösstenteils aus...
