Erweiterung Elektroinstallation Smart Home
Diskutiere Erweiterung Elektroinstallation Smart Home im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin Elektrotechniker. Leider sind die Grundlagen der Elektrotechnik etwas eingerostet. ich möchte aktuell meine bestehende...
  1. #1 Bobbe1981, 10.02.2020
    Bobbe1981
    Bobbe1981 Schlitzeklopfer
    ich möchte aktuell meine bestehende Elektroinstallation erweitern. Zum Einsatz kommen Smarte Hutschienenrelais (ubisys, mit Zigbee). Ich möchte damit meine komplette Hausbeleuchtung automatisieren.
    Jedes Relais hat einen Anschluss für Phase, kann jedoch 2 Stromkreise schalten. Beim ersten Versuch hab ich nun nicht darauf geachtet, das die beiden geschalteten Stromkreise wohl besser die gleiche Phase nutzen. Was dem Relais verständlicherweise leider nicht so gut gefallen hat.
    Aus diesem Fehler gelernt wollte ich beim zweiten Versuch nun besser machen. Daher muss ich nun darauf achten dass beide geschalteten Stromkreise sowie die Relaiseinspeisung auf derselben Phase liegen.
    Nun ist es jedoch so, dass bspw. Zimmer 1 und Zimmer 2 zwar die selbe Phase nutzen aber jeweils über einen eigenen LS-Schalter abgesichert sind. Daher stellt sich mir die Frage ob, wo und wie ich das Relais am besten anschließe.
    Ich habe aktuell geplant zusätzliche LS-Schalter für L1,2,3 einzubauen und die Relais damit zu versorgen. Dies hat jedoch zur Folge, das beim abschalten des LS-Schalters von Zimmer 1/2 die Lampe nach wie vor unter Spannung stehen kann. dasselbe Problem hätte ich wenn ich die Phase von einem der beiden Räume abgreife.
    Meine Frage ist nun kann und vor allem darf ich das überhaupt so machen oder müsste ich für jeden separat abgesicherten Stromkreis ein eigenes Relais verwenden. (Was meine Installation deutlich verteuern würde.)
    Danke Gruß Robert
  3. ego
    Einem Relais mit potentialfrein Kontakten ist es völlig egal, ob da z.B. drei verschiedene Außenleiter anliegen.
    Welche Geräte werden denn verwendet?
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Bobbe1981, 10.02.2020
    Bobbe1981
    Sorry hab ich nicht erwähnt das Relais benötigt auch den Neutralleiter.
    hier die Bauteilbezeichnung:
    Ubisys Leistungsschalter S2-R
    kann leider noch keine Links posten.
  5. ego
    Da es sich eben nicht um ein Relais handelt, bist du wohl gezwungen derart umzubauen, daß das Gerät nur von einer gemeinsamen Sicherung versorgt wird!
  6. #5 _Martin_, 10.02.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
  7. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    ich benutze eine siemens logo, diese mag auch keine verschiedenen phasen, daher habe ich vor den eingängen koppelrelais, diesen ist es wiederum egal welche phase anliegt, nachvollziehen kann ich die problematik trotzdem nicht, sollche geräte muss man doch auch so konstuiren können das die verschieden phasen abkönnen...
  8. #7 _Martin_, 10.02.2020
    _Martin_
    Wenn man eine Kleinsteuerung in eine Maschine einbaut hat man meistens als Steuerspannung ja nur eine Phase.
    Wenn man die Eingänge für einen Einsatz an unterschiedlichen Phasen konstruieren möchte muss man ja mehr Aufwand treiben und das erhöht die Kosten einer Kleinsteuerung.
    Und für wieviel Prozent der Anwendungsfälle benötigt man das.
  9. #8 Bobbe1981, 10.02.2020
    Bobbe1981
    ja dies ist mir inzwischen auch bewusst meine Frage zielte aber auch nicht darauf ab dass ich verschiedene Phasen über ein Gerät nutzen möchte. Ich möchte jedoch gerne die Stromkreise zwei separat abgesicherter Räume (die auf einer identischen Phase hängen) mit einem Gerät schalten. Daher stellte ich auch die Frage ob ich die Leistungsschalter mit einem weiteren Leitungsschutzschalter für diese Möglichkeit nutzen kann.
    Die Relaisausgänge bei der Logo können verschiedene Phasen schalten und die Einggänge einer 230V Logo darf zumindest 2 verschiedene Phasen haben. Hast du noch Erweiterungen, dann darfst du dort auch noch andere Phasen auf den Eingängen haben.
    Im Prinzip geht die Logo aber auch nicht kaputt, wenn du auf jedem Eingang eine andere Phase hast. Die hat nur einen etwas größeren Abstand auf der Platine zwischen I4 und I5. Aber zu 99,9% passiert da auch zwischen den Anderen Eingängen nichts, wenn 400V anliegen, zumal die bei Tastern ja nur dann anliegen, wenn 2 gleichzeitig betätigt werden.
    Würde ich nicht machen. Stell dir vor, du schaltest die Sicherung vom Schlafzimmer aus weil du tapezierst und dann bekommst du am Leuchtenanschluß eine gewackelt. Entweder du nimmst ein Teil zusätzlich oder ein weiteres Relais oder du klemmst halt beide Räume auf eine Sicherung.
  11. #10 Bobbe1981, 11.02.2020
    Bobbe1981
    Danke für deine Antwort. Dieses Risiko ist mir selbstverständlich bewusst. Denke ich werde wohl doch noch mal ein paar zusätzliche Relais besorgen und den weiteren Schaltausgang dann für freie Steckdosen verwenden. Dabei muss ich dann jedoch wieder darauf achten dass der Ausgang nur für max. 500 va ausgelegt ist. Für eine Steckdosenleiste für Fernseher & Co sollte es aber reichen.
    Grüße
Erweiterung Elektroinstallation Smart Home - Ähnliche Themen
  1. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  2. Erweiterung Sprechanlage HTS 711-01
    Erweiterung Sprechanlage HTS 711-01: Ausgangslage: 2 Fam Haus 1 x Torsprechanlage ( mit Öffner) für 2 Wohnungen je 1 x Klingeltaster an jeder Wohnungstür 1 x HTS 711-01 in Whg 1...
  3. Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?
    Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?: Hallo, es gibt ja in der VDE keinen Bestandsschutz. Aber es heißt ja, dass ich bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen die Anlage auf den...
  4. Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung
    Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung: Hallo zusammen. Ich wende mich an euch mit einer Frage zur Ausführung einer Inselanlage mit späterer Erweiterung. Ab dem 01. 04. bin ich...
  5. Gartenhaus-Erweiterung
    Gartenhaus-Erweiterung: ich habe ein gartenhaus gebaut und ein NYY 5x16mm2 kabel im boden vergraben. es ist als hauserweiterung mit voll ausgebautem verteilerkasten und...
