Erweiterung Wechselschaltung mit Relais
Diskutiere Erweiterung Wechselschaltung mit Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe bei mir eine ganz normale Wechselschaltung: Erweiterung Wechselschaltung - Normale Wechselschaltung erstellt von buehrenm,...
  1. #1 buehrenm, 11.02.2020
    buehrenm
    buehrenm Neues Mitglied
    Leider wurde die Verkabelung für eine weitere Lampe nicht richtig ausgeführt und kann auch nicht mehr nachträglich korrigiert werden. Ich kann diese weitere Lampe leider nur vom linken Wechselschalter aus erreichen und nicht parallel zu den anderen Lampen am rechten Wechselschalter schalten.
    Bei den Lampen handelt es sich übrigens um unterschiedliche LED-Leuchtmittel, die direkt an 230 Volt angeschlossen werden.
    Ich nehme an, dass es so wie hier nicht funktionieren wird, weil dann die Leuchtmittel in Reihe geschaltet sind.
    Würde es vielleicht so funktionieren wie hier mit einem Relais?
    Hier wäre die zusätzliche Lampe direkt an 230 Volt angeschlossen und es läge "nur" das Relais in Reihe mit den bestehenden Lampen. Ich kenne mich allerdings nicht mit den Eigenschaften von Relais aus. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank!!
  3. #2 Strippe-HH, 11.02.2020
    Das verstehe ich nicht ganz:confused:
    Gibt es für die weitere Leuchte einen weiteren Schalter?
    Sind zwei Aus-Schaltungen vorhanden?
  4. elo22
    Nope, parallel.
  5. #4 Pavel Chekov, 11.02.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Dan ändere doch die Wechselschaltung in eine Sparwechselschaltung um. Dann hast du bei jeden Wechselschalter einen Lampendraht.
    Mosel Heini gefällt das.
  6. #5 Mosel Heini, 11.02.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.02.2020
    Mosel Heini
    Mosel Heini Strippenstrolch
    @Pavel so etwas in der Art.
    edit by kaffeeruler: bilder entfernt
  7. #6 Pavel Chekov, 11.02.2020
    Pavel Chekov
    Exakt :applause:
  8. #7 buehrenm, 11.02.2020
    buehrenm
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Die Zuleitung zur dritten Lampe endet in der Unterputzdose, in der auch der in der Zeichnung linke Wechselschalter montiert ist.
    Ich habe zur Vereinfachung unterschlagen, dass sich zwischen den beiden Wechselschaltern noch zwei Kreuzschalter befinden. Gibt es auch eine der Spar-Wechselschaltung entsprechende Spar-Kreuzschaltung??
  9. #8 Mosel Heini, 11.02.2020
    Mosel Heini
    Falsch...Denkfehler....gelöscht
  10. #9 buehrenm, 11.02.2020
    buehrenm
    Ich habe gerade in verschiedenen Einträgen gesehen dass es keine Spar-Kreuzschaltung gibt...
    Aber vielleicht kennt sich ja jemand mit Relais aus und kann mir meine ursprüngliche Frage beantworten. Würde diese Schaltung mit Relais funktionieren?
  11. #10 Pavel Chekov, 11.02.2020
    Pavel Chekov
    Man könnte eventuell eine Stromstoßschaltung daraus machen. Zur Vereinfachung würde ich einen Elektriker hinzuziehen.
Erweiterung Wechselschaltung mit Relais - Ähnliche Themen
  1. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  2. Erweiterung Sprechanlage HTS 711-01
    Erweiterung Sprechanlage HTS 711-01: Ausgangslage: 2 Fam Haus 1 x Torsprechanlage ( mit Öffner) für 2 Wohnungen je 1 x Klingeltaster an jeder Wohnungstür 1 x HTS 711-01 in Whg 1...
  3. Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?
    Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?: Hallo, es gibt ja in der VDE keinen Bestandsschutz. Aber es heißt ja, dass ich bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen die Anlage auf den...
  4. Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung
    Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung: Hallo zusammen. Ich wende mich an euch mit einer Frage zur Ausführung einer Inselanlage mit späterer Erweiterung. Ab dem 01. 04. bin ich...
  5. Gartenhaus-Erweiterung
    Gartenhaus-Erweiterung: ich habe ein gartenhaus gebaut und ein NYY 5x16mm2 kabel im boden vergraben. es ist als hauserweiterung mit voll ausgebautem verteilerkasten und...
