Erweiterung Zählerschrank HAGER 80 SL
Diskutiere Erweiterung Zählerschrank HAGER 80 SL im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich muss einen Zählerschrank o.g. Typs erweitern. Genauer: Es ist ein 3-teiliger Schrank, in dem ein Einbauplatz noch unbestückt ist. Dort will...
  1. #1 hmanfred, 19.03.2009
    hmanfred
    hmanfred Neues Mitglied
    Genauer:
    Es ist ein 3-teiliger Schrank, in dem ein Einbauplatz noch unbestückt ist. Dort will ich einen Einbausatz zur Aufnahme eines weiteren Zählers, SLS etc. einbauen.
    Nun gibt es das System 80 SL von Hager ja schon lange nicht mehr.
    Kann ich da problemlos einen Einbausätz des Systems Univers Z verwenden?
    Manfred
  3. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    AW: Erweiterung Zählerschrank HAGER 80 SL
    Es könnte dabei ein Problem geben.
    Bei dem Alter des Zählerschrankes hat der sicher im unteren Teil, dem Anschlusskasten, keine Sammelschienen sondern nur eine Zuleitungsklemme.
    Viele Netzbetreiber lehnen das ab, dort noch einen Zähler zu setzen.
    Ob die Sammelschinen nun in den technischen Anschlussbedingen bei der Installation eines Zweitzählers fest vorgeschrieben sind weiß ich grade nicht so genau, aber ich meine gelesen zu haben, das die meisten keine Ausnahme mehr machen, wenn ein zweiter Zähler eingesetzt werden soll.
  4. #3 hmanfred, 19.03.2009
    hmanfred
    Zuerst mal: danke für die Antwort.
    Du hast recht, die beiden vorhandenen Plätze haben einen kleinen Anschlussraum (150mm) mit jeweils drei Schmelzsicherungen (NEOZED?).
    Mein Netzbetreiber eon-bayern hat in seinen TAB allerdings ein Merkblatt, das Zählerplatzerweiterungen in der bestehenden Technik unter bestimmten Umständen erlaubt. Siehe:
    http://www.eon-bayern.com/pages/eby...weise_zur_TAB/Zaehleranlagenerweiterungen.pdf
    Oberflächlich betrachtet sehe ich in meinem Fall eventuell gar keine "Erweiterung". Wenn ich in den freien Platz einen neuen Einbausatz einbaue, könnte der doch theoretisch schon ewig da drin sein.
    Also kann man das doch sogar als "Einbau eines zusätzlichen Zählers in einen noch zur Verfügung stehenden Zählerplatz" sehen. So, als ob ich von Anfang an alle drei Plätze mit Einbausätzen ausgerüstet hätte.
    Ungeachtet dessen, kannst du dir evtl. ja mal das Blatt aus o.g. Link anschauen.
    Aber um noch mal auf meine ursprüngliche Frage zurück zu kommen, die immer noch unbeantwortet ist: passt Univers Z in System 80 SL?
    Manfred
  5. Schlag
    Ich versteh das aber eher als Erweiterung der Anlange um ein Tarifschaltgerät, das von Tag- auf Nachtstrom umschaltet.
    Außerdem erweiterst du sehr wohl, denn ein neuer Zähler bekommt seine eigene Hauptsicherung und damit entsteht im Netz mehr Belastung. Eventuell müssten dafür noch die Hausanschlusssicherungen gegen großere getauscht werden usw...
    Ich denke mal, für das setzen eines neuen zusätzlichen Zählers muss die Tab 2007 und die die erweiterten Tab des Netzbetreibers erfüllt sein.
    Ob neue Teile in alte Schränke passen weiß ich nicht, erstmal sollte man die frage klären, was auch dich da an Vorschriften zukommt.
    Mit dem Anschlussraum meinte ich den unteren Teil des Kastens und der sollte schon etwas größer sein... oder kommt die Zuleitung von oben?
    Bilder sind nie verkehrt ;-)
    Ist überhaupt ein zuästzlicher Zähler nötig oder würde auch ein geeichter Unterzähler reichen?
    Ich bedien mich mal bei Hager wegen den Sammelschienen...
    Das ist ein Sammelschienenfeld von hinten fotografiert, vorne sitzt der Haupsicherungsautomat (SLS - Selektiver Leitungsschutzschalter) der auch als Hauptschalter dienen kann.
    Dann das Ganze nochmal von vorne.
    Und sowas wird der alte Kasten wohl nicht haben.
    Ps: Am Anschlussfeld wird nicht rumgefummelt um nachzugucken, wer da an einen Leiter kommt ist so gut wie tod.
  6. #5 Richard1, 14.05.2017
    Richard1
    Richard1 Neues Mitglied
    Es ist doch schon sehr alt, aber vielleicht ist es hilfreich zu Wissen, ob ein Hager 80 SL mit Univers Z Einsätzen bestückt werden kann. Im Internet war keine eindeutige Aussage zu finden.
    Der Umbau erfolgte bei einem 80 SL 2 reihig 900mm hoch (linke Seite mit Zähler, rechte Seite gleiche Bestückung jedoch ohne Zähler). Zum Einsatz kam ein ZU26XS der momentan noch bestellt werden kann (bei Neuinstallationen dürfen nur noch Schrankhöhen von 1100/1400 eingesetzt werden).
    der alte Einsatz wurde entfernt, danach die Alu Schiene an vier Ecken ausgeschnitten (siehe Foto), jetzt kann der Einsatz Univers Z eingeschnappt werden (die Einsätze können so entfernt und eingefügt werden wie im Univers Z System).
    Richard
    Paso gefällt das.
  7. elo22
    Tote Pferde sollte man nicht mehr reiten… und ob das so zulässig ist…
  8. Zosse
    Wenn ich mir die Anlage betrachte würde ich sagen nein.
  9. #8 Richard1, 14.05.2017
    Richard1
    Toto Pferde kann und will man nicht Reiten, jedoch funktionierende Sicherungskästen umbauen.
    Hier wurde gefragt, ob ein Umbau möglich ist, was mit ja beantwortet werden kann.
    Ob der Elektriker richtig oder falsch gehandelt hat, kann ich nicht beurteilen und ist auch
    nicht Gegenstand der hier geführten Diskussion.
    Betrachtet man die Antwort: Wenn ich mir die Anlage betrachte würde ich sagen nein.
    Wieso nein, ist vielleicht die Farbe falsch?
    Richard
    Paso gefällt das.
  10. #9 Zosse, 14.05.2017
    Zosse
    Weil nicht nach der aktuellen Vorschrift umgebaut wurde.
    Umbauen kann man alles.
  11. Paso
    Paso Schlitzeklopfer
    Hallo Richard,
    wieder 5 Jahre später. Und das Thema ist noch immer interessant.
    Nicht für alle, klar. Aber auf die kommt es nicht an, sondern auf die, die bereit sind, Probleme kreativ und ordentlich zu lösen.
    Ich möchte Dir jedenfalls herzlich danken für Deinen Beitrag und die Fotos.
    Auch wenn Du dem Forum nach 2 Beträgen vermutlich schon lange den Rücken gekehrt hast, vielleicht erreicht Dich das trotzdem noch.
    Gerne hätte ich Dich über PN kontaktiert, aber Dein Profil lässt das nicht zu.
    Alles Gute,
Erweiterung Zählerschrank HAGER 80 SL - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
  2. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  3. Erweiterung Sprechanlage HTS 711-01
    Erweiterung Sprechanlage HTS 711-01: Ausgangslage: 2 Fam Haus 1 x Torsprechanlage ( mit Öffner) für 2 Wohnungen je 1 x Klingeltaster an jeder Wohnungstür 1 x HTS 711-01 in Whg 1...
  4. Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?
    Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?: Hallo, es gibt ja in der VDE keinen Bestandsschutz. Aber es heißt ja, dass ich bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen die Anlage auf den...
  5. Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung
    Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung: Hallo zusammen. Ich wende mich an euch mit einer Frage zur Ausführung einer Inselanlage mit späterer Erweiterung. Ab dem 01. 04. bin ich...
