Es ist ja nicht die erste Deckenlampe, die ich anschließe, aber....
Diskutiere Es ist ja nicht die erste Deckenlampe, die ich anschließe, aber.... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Damen und Herren, hallo :) Ich hab' eine große Frage: bin gerade umgezogen und wollte auch wg derzeit ja akut kurzen Tageslichtphasen flugs...
  1. #1 penthesilea, 05.12.2008
    penthesilea
    penthesilea Neues Mitglied
    Damen und Herren,
    hallo :)
    Ich hab' eine große Frage: bin gerade umgezogen und wollte auch wg derzeit ja akut kurzen Tageslichtphasen flugs meine Deckenlampen installieren. Aber was in anderen Wohnungen perfekt funktioniert hat, ist mir hier ein Rätsel.
    Die Lampe selbst verfügt über braun und blau.
    In der Decke gibt es eine Art "vormontierte Lüsterklemme" mit den Zeichen
    "M1", "N", "P" und dem Erdungssymbol.
    Wohin packe ich nun meine Kupferenden?
    Vielen herzlichen Dank für die Anteilnahme :) Help
  3. #2 Günther, 05.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Es ist ja nicht die erste Deckenlampe, die ich anschließe, aber....
    N dürfte der Neutralleiter sein: verbinde ihn mit Lampe blau.
    Braun entweder auf P oder auf M1, probiers einfach . . .
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    "Probiers einfach" halte ich auf jeden Fall für den falschen Tipp, wenn es um Strom geht.
    Da kann ganz schön was schief gehen!
    Strom is Sache für den Eli. Die paar Euros sollte einem das Leben und die Gesundheit von sich selbst und von anderen wert sein.
    mfg
  5. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Könnte mir vorstellen das da vorher eine Leuchte mit Ventialor montiert war.
    Welche Adernfarben haben denn die Adern die aus der Decke kommen ? Hast du einen Duspol ?
  6. #5 MasTerT, 06.12.2008
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    wie wäre es wenn du mit einem Spannungsprüfer mal arbeitest :rolleyes: dann hasste deinen L1 gefunden (Braun/Schawrz/Grau) irgendeine Farbe wird der dann haben Licht Aus
  7. #6 trekmann, 06.12.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    halte ich für eine durchaus gefährliche Aussagen.
    Einfach mal weiter gedacht:
    Es handelt sich um eine alte Schaltung und ist etwas anderes als wir erwarten. Nun wird eine Lampe mit Metallgehäuse angebracht und diese steht in einer bestimmten Schalterstellung unter Spannung. Ein RCD gibt es nicht da Wohnung zu alt.
    Ich würde mir erstmal einen zweipoligen Spannungsprüfer besorgen. Kannste dir bestimmt von irgend einem Kumpel ausleihen.
    Dann die Spannungen zwischen den Einzelnen Adern messen und dabei den Schalter ein schalten --> Messen
    Schalter aus schalten --> Messen
    Ergebnisse kannst du hier dann gern Posten, dann sehen wir weiter :).
    MFg MArcell
  8. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Kann es sein das du vielleicht 2 schalter für die selbe Schaltstelle hast. Wurde früher gerne gemacht das man z.B. an einem Kronleuchter jeweils die Hälfte der Lampen einschalten konnte.
    T.
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Das ist eindeutig ein Fall für einen Elektriker, um Personenschäden oder Sachschäden oder was auch immer zu vermeiden.
    mfg
  10. #9 penthesilea, 12.12.2008
    penthesilea
    Verzeiht, dass ich mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet habe - es lag nicht an falsch verbundenen Kabelenden ;)
    Vielen lieben Dank erst einmal für Eure differenzierten Bemühungen um mein Problem. Es ist natürlich ein Altbauzimmer - und der Tipp mit dem Lüster könnte zielführend sein. Allerdings habe ich jetzt von weiteren Experimenten abgesehen und will erst einmal den Hausmeister kontaktieren, vielleicht hat der eine Idee.
    Notfalls liegt dann auch ein zweipoliger (!) Phasenprüfer bereit.
    (Und ich hab' das ganze natürlich mit der gut isolierten Kunststoff-Leninlampe ausprobiert, bevor ich irgendwas aus Metall da anbringe.)
    Sobald ich die Lösung weiß, poste ich sie hier, versprochen!
Es ist ja nicht die erste Deckenlampe, die ich anschließe, aber.... - Ähnliche Themen
  1. Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht
    Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht: Hallo :smile: ich hatte eine Fehlermeldung mit meiner Heroal Rolltorsteuerung MT4: die LED 2 (Steuerung) und LED 3 (Schaltleiste) blinkten bei...
  2. Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.
    Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.: [ATTACH] Siehe Bild: Bildschirm flackert und kann mit dem Drehrädchen seitlich rechts nicht mehr justiert werden. Kennt jemand die Abhilfe, und...
  3. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
  4. Garage - Stromleistung reicht nicht mehr aus
    Garage - Stromleistung reicht nicht mehr aus: Hallo zusammen, erst einmal ein freundliches Moin in die Runde da ich mich gerade neu angemeldet habe. Folgendes Thema: Beim Hausbau 2013 wurde...
  5. Lampe brennt nicht - trotz Strom - und ist definitiv ok
    Lampe brennt nicht - trotz Strom - und ist definitiv ok: Hallo zusammen, mein Thema habe ich in diversen Foren bereits gefunden, doch leider nie genauso wie bei mir vorhanden: Eine Deckenleuchte ging...
