Etagenverteiler - 2 Phasen haben Durchgang
Diskutiere Etagenverteiler - 2 Phasen haben Durchgang im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Servus, habe folgende Frage: letztens ist ein Sicherungsautomat in unserem Etagenverteiler über den Jordan (Bild 1) gegangen. Temporär...
  1. #1 bml2000, 13.01.2013
    bml2000
    bml2000 Schlitzeklopfer
    Servus,
    habe folgende Frage: letztens ist ein Sicherungsautomat in unserem Etagenverteiler über den Jordan (Bild 1) gegangen. Temporär habe ich die angeschlossene Phase (Bild 4) dann einfach auf einen anderen Automaten geklemmt (Bild 2). Soweit so gut. Als ich dann einen neuen Automaten einbauen wollte bin ich durch Zufall darauf gestoßen, dass Phase 2 und Phase 4 irgendwo in der Wohnung miteinander verbunden sind bzw. Durchgang haben. Wenn ich also den Automaten von Phase 2 einschalte, dann habe ich auch im nicht angeschlossenen Zustand (s. Foto) Saft auf Phase 4 bzw. Durchgang zwischen 3 und 4. Bin zwar kein Elektriker, aber ich denke das sollte auf keinen Fall so sein, oder?? Ist eine Mietwohnung und ich würde gerne hier eine Antwort abwarten bevor ich auf meinen Vermieter zugehe. Wie zu sehen ist, ist außerdem kein FI installiert....muss da nicht eigentlich auch einer drin sein? Also im Sinne von irgendwelchen Verordnungen oder so?
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
  3. #2 Kaffeeruler, 13.01.2013
    AW: Etagenverteiler - 2 Phasen haben Durchgang
    FI im TN-S Netz
    gefordert für Bad seit 1984 bei Neuinstallationen
    Seit 2009 FI generell gefordert bei Neuinstallationen
    Der Grund warum du "Rückspannung" hast könnte z.B E-Herd, Durchlauferhitzer oder sonstige Drehstromverbraucher sein.
    Ist in der Verteilung keine Belegung der Sicherungen hinterlegt ?
    Sieht zwar nicht aus wie DDR Plattenbau, aber dort gab es den Steckdosenring. Allerdings waren die 2 Drähte dann auf der gleichen Sicherung.
    Stellt sich noch die Frage womit er das gemessen hat, bei einem einpoligen Spannungsprüfer hat das unter Umständen nichts zu bedeuten.
    Grausam sehen allerdings die Brücken unten aus. Ich würde alle Automaten wechseln und 3-Phasenschiene einsetzen.
  5. #4 Kaffeeruler, 13.01.2013
    Aber Vorsicht dabei, erst schauen wo welcher Verbraucher angeschlossen ist. Ansonsten läuft der Herd nachher auf 2 pötten und net auf 3en
  6. #5 Maurice G., 13.01.2013
    Maurice G.
    Maurice G. Schlitzeklopfer
    Moin
    Das was mir bei dem bild aufgefallen ist, ist das die PEN Trennung nicht richtig ist geht erst auf den Neutralleiter und dann ist da eine Brücke zum PE ... Achtung LEBENSGEFAHR........
  7. #6 bml2000, 13.01.2013
    bml2000
    Danke erstmal für die Antworten.
    Die Brücke ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen o.O
    Drehstromverbraucher dürfte in dem Fall dann wohl die Spülmaschine sein.
    Aber ich werde meinem Vermieter klarmachen, dass der komplette Verteiler neu gemacht werden muss, denke mal mit der Brücke dürfte die Versicherung überhaupt nicht zufrieden sein :-/...
  8. #7 Kaffeeruler, 13.01.2013
    Spülmaschine ?
    Das wäre aber sehr seltsam, in einer Whng
  9. #8 bml2000, 13.01.2013
    bml2000
    Inwiefern seltsam? Da hängt die Küche mit drauf und dort ist nur der Herd separat abgesichert.
    Bislang waren alle meine Geschirrspülmaschinen in der whg respektive in der Küche :)
  10. ego
    Seit 2004.
    Seit 1984 musste lediglich eine Schukosteckdose darüber laufen, das konnte dann auch vor Ort per Schukomat erfolgen. Oder per Rasierertrenntrafo.
  11. #10 Kaffeeruler, 13.01.2013
    :D falsch ausgedrückt @ ego..
    Das seltsam bezieht sich auf den GS und Drehstrom, die findet man normal nur im Gewerbe..
    Ich denke mal du meinst den Herd auf Drehstrom
Etagenverteiler - 2 Phasen haben Durchgang - Ähnliche Themen
  1. Neuer Etagenverteiler welche Ausführung?
    Neuer Etagenverteiler welche Ausführung?: Ich plane einen neuen Etagenverteiler (Stromkreisverteiler) in der Wohnung oder Treppenhaus zu installieren. Der Hausanschlusskasten /...
  2. Zuteilung Etagenverteiler ?
    Zuteilung Etagenverteiler ?: Bin gerade dabei meine Wohnung zu sanieren, dabei auch die alle Elektroverkabelung (Steg) durch neue (NYM) zu ersetzen. Als Zuleitung für die...
  3. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  4. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  5. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
