EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
Diskutiere EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    ich gehe davon aus, dass es sich um ein EVG handelt, da kein Starter vorhanden ist.
    Nun möchte ich diese Led Röhre von Osram Betreiben:
    Osram LED Leuchtstoffröhre Substitube Value HF mit G13 Sockel:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01080OTA8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
    Ist diese LED Röhre passend ? falls nicht, kann ich dieses EVG entfernen, und mir eine LED Röhre ohne Startet besorgen ?
    Danke,
    Klaus
  3. #2 Strippe-HH, 19.08.2017
    So weit ich informiert bin, passen diese nur an Leuchten mit KVG.
  4. #3 Darkness, 20.08.2017
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Vorschaltgerät muss raus.
    Direktanschluss siehe unter 3.1
    "Starter" brauchst du, der "LED-Starter" ist eine Sicherung
    Edit: Alternativ kannst du natürlich die kleinen Glassicherungen ?5x20mm? mit einem entsprechenden Sicherungshalter verwenden.
    Sicherungshalter am besten mit losen Kabelenden, dann sind alle unter Spannung stehenden Teile isoliert.
  5. klaus1
    Direkt Anschluss nicht möglich!!! Es ist die Substitute HF die braucht 49V
    Daher meine Frage ob das Gerät von mir im Bild ein EVG ist!
    Das sollte mit EVG klappen.
    Danke
  6. #5 Gast001, 20.08.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ja es ist ein evg
    Ob es passt musst du mit der Tabelle von osram vergleichen
  7. klaus1
    Wo finde ich die Tabelle? Welche Marke ist mein EVG?
    Danke
  8. #7 Kaffeeruler, 20.08.2017
    Hier bei Osram
    Dein EVG steht nicht mit drin
  9. klaus1
    Geht was kaputt wenn ich probiere?
  10. #9 Kaffeeruler, 20.08.2017
    Max die Röhre..
    aber ich stelle mal einfach die Behauptung in den Raum das die meisten Käufer die Liste nie gesehen haben und es reibungslos läuft wenn auch u.u nicht im 100% optimalen Fenster
  11. #10 Gast001, 20.08.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Es gibt mehre Möglichkeiten
    -röhre geht kaputt
    - röhre funktioniert
    -vorschaltgerät geht kaputt
    - alles kaputt
    Das sind nach meiner Erfahrung der Häufigkeit nach eintretenden ereignisse
EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  2. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  3. Led Röhre ohne EVG betreiben
    Led Röhre ohne EVG betreiben: Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  4. Evg Austausch
    Evg Austausch: Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein...
  5. 2g11 Hilfe evg anschließen
    2g11 Hilfe evg anschließen: Hallo Leute brauche mal eure fachliche Unterstützung habe mir dieses vorschaltgerät besorgt um 2x 55W Pl-l zu betreiben doch jetzt weiß ich leider...
