externe Fernbedienung mit Raspberry GPIO und 74HCT4066 schalten
Diskutiere externe Fernbedienung mit Raspberry GPIO und 74HCT4066 schalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallöchen! Ich weiss nicht genau, ob ich in diesem Forum richtig bin. Falls nicht, bitte ich um Verschiebung und natürlich um Entschuldigung. Ich...
  1. Goof
    Goof Schlitzeklopfer
    Hallöchen!
    Ich möchte gerne Tasten meiner Fernbedienung, die mit 3 Volt Batterie läuft, per GPIO des Raspberry schalten.
    Leier habe ich so gut wie keine Ahnung. Deshalb bitte ich um Hilfe. Die 2 Pole der Tasten sollen durch den IC quasi gedrückt (geschlossen), also überbrückt werden.
    Ich wüsste gerne welche Anschlüsse des Pi und der FB-Schalter an welche Pins des Chips gehören.
    Die Daten des Chips 4066 sehen wie folgt aus:
    Table 2. Pin description
    Symbol Pin Description
    1Z, 2Z, 3Z, 4Z 2, 3, 9, 10 independent input or output
    1Y, 2Y, 3Y, 4Y 1, 4, 8, 11 independent input or output
    GND 7 ground (0 V)
    1E, 2E, 3E, 4E 13, 5, 6, 12 enable input (active HIGH)
    VCC 14 supply voltage
    Also z.B. so (vielleicht liege ich ja auch schon richtig):
    Pi GND an pin 7
    Pi Vcc an Pin 14
    GPIO-Pin an Pin 13
    FB-Schalter Pol 1 an Pin 1
    FB-Schalter Pol 2 an Pin 2
    Ich wäre für eine kompetente und trottelsichere Hilfe wirklich dankbar. :-)
    Also vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
  4. Goof
    Mist. Habe ich ja schon gekauft. War auch ein Tipp aus einem Forum.
    Deine Idee gefällt mir besser, werde ich sofort machen, falls ich auf meine Frage keine Antwort bekommen sollte.
    Heissen Dank.
    Ich hoffe also erst einmal weiter auf eine Antwort.
    Die Teile sorgen für eine galv. Trennung. Also die Spannung der Fernbedienung und des Raspi haben dann keine Verbindung zueinander. Du brauchst also nur noch zusätzlich einen Vorwiderstand für die LED im Photomosrelais, welche dann vom Raspi angesteuert wird.
  6. Goof
    Da wüsste ich als Laie nun gar nicht, wieviel Ohm ich benötigen würde.
    Da gibt es aber jede Menge Anleitungen. Ich weis nicht wieviel Volt aus den Gpioports kommt, 3,3 oder 5V.
    Aber die rechnung ist einfach. Nehmen wir mal an da kommen 5V heraus. Die LED hat ca. 1,5V, die zieht man von 5 ab, bleiben 3,5V. Und für so eine LED braucht man ca 5mA. 3,5V / 0,005A = 700 Ohm. Oft gibt es den Wert nicht passend, also rundet man auf den nächsten auf sind 750 Ohm. Weil die Led aber auch mehr verkraften kann, als 5 mA kann mann theoretisch auch auf 680 Ohm abrunden. Für 3 V kannst du das Ganze nun selber rechnen, falls der Raspi 3 oder 3,3V ausgibt.
  8. Goof
    OK, habe verstanden, danke. Ich komme bei 3,3V auf gerundet 350 Ohm.
    Wieder was gelernt.
  9. Goof
    Vielen Dank, hat sich erledigt. So wie ich schrieb, stimmt die Schaltung.
externe Fernbedienung mit Raspberry GPIO und 74HCT4066 schalten - Ähnliche Themen
  1. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?
    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...
  2. Abschlussprüfung ITSE - Vorbereitung Externe
    Abschlussprüfung ITSE - Vorbereitung Externe: Moin zusammen, ich versuche mich mittels alter Prüfungen auf die Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker vorzubereiten. Ich bin angemeldeter...
  3. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  4. Ring Intercom mit Sidle 622-01und externem Gong
    Ring Intercom mit Sidle 622-01und externem Gong: Hallo zusammen, ich wollte ein Ring Intercom an meine Sidle 622-01 anschließen, was leider nicht erfolgreich war. Der Anschluss an die Klemmen...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
