Externes Netzteil und 7V
Diskutiere Externes Netzteil und 7V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, mein erstes Posting. Hab sonst selten solche probleme...da ich das sonst nicht mache.. ;) Aber PC und Verkabelung ist normal kein Thema....
  1. Hugi
    Hugi Neues Mitglied
    Habe folgendes Problem:
    Habe das Netzteil mit 2 Lüftern verbunden. Das Netzteil hat einen Molex ausgang, 4-polig. ALso der normale alte IDE Stromanschluss.
    An dem hab ich das Adapterkabel geklemmt, mit je Lüfteranschluss für 5V, 7V, und 12V.
    Unter 5V und 12V laufen die Lüfter an. Es steht zwar nicht auf dem Netzteil, das 7V auch ausgegeben wird, aber ich habe mit einem digitalen Multimeter gemessen, 7V (genau 6,9V) liegen an.
    1: Kann das Netzteil dann keinen 7V Strom abgeben? (Der Hersteller der Lüfter hat mir eben auf Mailanfrage geschrieben, das am normalen PC Netzteil die Lüfter unter 7V laufen.)
    2: Gibt es so ein kleines Netzteil mit wenig Watt und Ampere ohne Lüfter, das expl. 7V ausgibt?
    Die Lüfter werden nicht in einem PC betrieben, deshalb möchte ich gern die (sehr leise, fast lautlose) Lösung nutzen.
    Hat jemand den passenden Tipp ?
    Schau mal hier: Externes Netzteil und 7V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Technikerlein, 02.08.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    AW: Externes Netzteil und 7V
    Die meisten solchen Netzteile können nicht auf 7V angeschlossen werden. Meistens werden intern die 5V und die 12V paralell nebeneinander erzeugt und was aus der 12er Leitung herauskommt kann nicht in die 5er Leitung zurück fliesen. Bisher habe ich nur eine Ausnahme gesehen die intern einen Teil für 5V und einen Teil für 7V in Reihe geschaltet hatte und damit auch 7V liefern konnte.
    Ich vermute mal du suchst so etwas:
    Stecker-Schaltnetzteil QUATPOWER KSAS0050900050VED, 9 V-/0,5 A - Stromversorgung - Netzgeräte - Steckernetzgeräte - Pollin Electronic
    Dieses Natzteil hätte zwar 9V statt den 7V die du suchst, aber die Spannungsdifferenz kann man mit einem kleinen Vorwiderstand vernichten. Oder du nimmst eine große Leuchtdiode in Reihe und bekommst noch eine Beleuchtung mit dazu.
    Du musst auf der 5V Seite gleich viel oder mehr Strom verbrauchen, wie dein Lüfter zieht, wenn du 7V entnehmen willst.
Externes Netzteil und 7V - Ähnliche Themen
  1. internes Netzteil durch externes ersetzen
    internes Netzteil durch externes ersetzen: Hallo zusammen, der Subwoofer meiner PC-Lautsprecher brummt ein wenig. Schuld daran ist das Netzteil, das ohne Dämpfung mit dem Holzgehäuse...
  2. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  3. externes Videosignal an Videoinnenteil
    externes Videosignal an Videoinnenteil: Hi, kann man das Videosignal einer externen Videokamera (nicht von der Original Aussenanlage!) an das Innenteil einer Videosprechanlage...
  4. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  5. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
