Extra Stromzähler für Einliegerwohnung
Diskutiere Extra Stromzähler für Einliegerwohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten tag, ich möchte einen Stromzähler installieren um in meinem Hobbyraum eine Extra Abrechnung zu machen. Was muss nun alles installiert...
  1. #1 Solarspot, 30.09.2017
    Solarspot
    Solarspot Schlitzeklopfer
    Was muss nun alles installiert werden.
    Ich würde die Phase von der Vorsicherung hinter dem Hauptzählerabnehmen und Null auch, dann direkt an den zweiten Stromzäler anklemmen. Oder muss ich dazwischen noch irgendwelche Sicherheiten einbauen?
    Gruß Solarspot
  3. ego
    Eine separate Wohnung benötigt einen eigenen Stromzähler des Energieversorgers.
  4. #3 Solarspot, 30.09.2017
    Solarspot
    hallo Ego, sehr nett, das ist aber nicht das was ich wissenwill.
    Trotzdem danke
  5. #4 Kaffeeruler, 30.09.2017
    Wenn es nur um einen Hobbyraum geht und er net vermietet ist kann man sicher einen Zwischenzähler setzen.
    Wo und Wie, da würde Bilder der Anlage helfen
    Wo ist denn die Sicherung für den Hobbyraum
    Im übrigen ist das ändern von Einliegerwhng in Hobbyraum in deinem ersten Beitrag verwirrend, somit hat @ego mit seiner Antwort völlig recht gehabt
  6. #5 Solarspot, 30.09.2017
    Solarspot
    Ja Hmm also, ja es ist immer schwierig in Deutsche land etwas zu erfahren. Nun lebe ich nicht in Deutschland und bin So auf mich selbst angewiesen.
    Der Raum entsteht erst und so wird alles neu installiert. Also stromzähler,vorsicherung,FI, SICHERUNGSautomaten, Kabel Verteilung. Das heisst ich kann noch keine Bilder senden. Muss ja erst gemacht werden.
    Für mich sind nur die Fragen wo nehme ich am besten ab, also die Phase und kann ich diese gleich an den Zwischenzähler anklemmen.
    Solarspot
  7. ego
    Du kannst ja wohl Bilder von der bestehenden Anlage, an die du anshliessen möchtest machen. Erstrecht, wenn die Einliegerwohnung, welche plötzlich gar keine ist, nun auch noch im Ausland liegt.
  8. #7 Solarspot, 30.09.2017
    Solarspot
    Hmm,ok wenns hilft. Ich weiss ja nicht was du sehen möchtest. Es sind zwei verschiedene Stromkreise, deshalb 2mal FI
  9. #8 Kaffeeruler, 30.09.2017
    Zumindest wissen wir nun das die VT voll ist und da nix mehr rein passt.
    Anhand der IP weiß ich nun auch das wir über Sri Lanka sprechen
    Nun wäre die Frage wie der neue Teil angeschlossen werden würde und ob man net gleich nen 2ten Zähler verbaut der dann im dem Raum ist inkl der Sicherungen für diesen oder eben neben dem vorhandenen Zähler einen 2ten setzen lässt falls dies dort überhaupt machbar ist.
    Ist ja bissel weit ab von uns
  10. #9 Solarspot, 30.09.2017
    Solarspot
    Nein da hast du recht. Komplett alles mit Zähler kommt in den neuen Raum.
    Und das mit sri Lanka, Chapeau. Hier ticken die Uhren noch anders. Bis jetzt läuft auch alles, keine kabelbrände Kurzschluss Usw. Alles schick.
    Gruss Solarspot
  11. #10 Strippe-HH, 01.10.2017
    Für Sri Lanka sieht der Verteiler ja sehr fortschrittlich aus.
    Was ist das eigentlich links oben für ein zweipoliges Einbaugerät?
Extra Stromzähler für Einliegerwohnung - Ähnliche Themen
  1. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  2. Rohrmotor mech. Endlagen 1 extra Endlage
    Rohrmotor mech. Endlagen 1 extra Endlage: Hallo zusammen, kling wahrscheinlich wirr das Thema Ich habe einen Rohrmotor mit mech. Endlagen (Standard halt) Dieser dreht mir eine...
  3. Siedle HTC 711 - extra externe klingel oder gong
    Siedle HTC 711 - extra externe klingel oder gong: Hallo, habe hier das Siedle system mit 5 HTC-711 anlagen mit GC 612 kontroller. Alles im eigenen haus als sprechanlage und funktioniert sehr...
  4. Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?
    Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?: Hallo, ich habe meinen Elektriker beauftragt, eine extra abgesicherte Steckdose für außen zu installieren. Hauptsächlich um im Winter unsere...
  5. Extra Klingel an Türsprechanlage anbringen
    Extra Klingel an Türsprechanlage anbringen: Hallo miteinander. Es geht um folgendes. Ich habe mir eine Wohnung gekauft. In der Wohnung ist eine Sprechanlage von STR HT 3011 verbaut. Diese...
