F-Kompressionsstecker!
Diskutiere F-Kompressionsstecker! im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich habe ein solches Kabel verlegt: TechniSat Multymedia-Kabel 4, 100 dB [0001/3014] Jetzt bin ich auf der Suche nach einem...
  1. #1 Alexander1980, 07.10.2010
    Alexander1980
    Alexander1980 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Kompressionsstecker für dieses dünne Kabel mit nur 5,6mm Durchmesser. Gibt es solche? Und ist dieser Stecker dann mit der Kathrein-Kompressionszange zu pressen?
    Viele Grüße
    Alexander
  3. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    AW: F-Kompressionsstecker!
    Es gibt F-stecker die sich auf das Kabel aufschrauben lassen, dann brauchst du auch keine Presszange. Wenn du beim Händler deines Vertrauens danch fragst nimm bitte ein Stück von diesem Kabel mit (eines von den 4 Koaxkabeln es reicht 5 cm) da 5,6 mm nicht der Standard ist.
  4. #3 Alexander1980, 07.10.2010
    Alexander1980
    Hallo!
    Ich habe ja schon passende schraubbare F-Stecker drauf, bin aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Deshalb wollte ich auf die Kompressionsstecker ausweichen!
    Alexander
  5. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    Hmmmm!!
    Warum was spricht dagegen? Oder ist das Kabel bewegungen ausgesetzt?
    Wenn es wie ich vermute zu einer Sat anlage geht, die wind und wetter ausgesetzt ist sind meiner meinung schraubstecker besser da sie nicht zu sehr "verschlossen " sind und ev eintretende feuchtigkeit auch wieder raus kann.
  6. #5 Alexander1980, 07.10.2010
    Alexander1980
    Es ist halt nicht wirklich fest auf dem Kabel, und da ich sowieso jetzt auf die Kompressionsstecker umschwenken wollte (bin/war selbst Elektriker und mach das halt öfters), dann könnte ich beim Kauf gleich darauf achten, ob es solche Stecker gibt, und ob diese dann von bestimmten Zangen gepresst werden kann.
  7. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
    JA , mach das. wenn der vorhandene Stecker aber nicht fest auf dem Kabel sitzt hast du den Falsche Stecker drauf.
    Tipp: wenn du eine lage Isolierband aufträgst, bevor du den Schirm nach hintelegst um den Stecker aufzudrehen sitz der dann auch fest.
  8. Axa
    Axa Schlitzeklopfer
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Geschraubte F Stecker sind immer schlechter als Gepresste. Spricht also sicher nichts dagegen wenn jemand pressen will.
    gruss
  10. #9 Alexander1980, 07.10.2010
    Alexander1980
    Hallo nochmals!
    Leider ist der gezeigte F-Stecker zum Crimpen, und kein Kompressionsstecker.
    Ich wollte eigentlich auf diese Technik ausweichen, da dies in meiner Ex-Firma so gehandhabt wird, und die Stecker einfach bombig halten, und einfach zu machen ist.
    Nur fehlt einfach der passende Stecker für das Kabel...
    Alexander
  11. #10 Alexander1980, 08.10.2010
    Alexander1980
F-Kompressionsstecker! - Ähnliche Themen
  1. F-Kompressionsstecker oder "normale" F-Stecker?
    F-Kompressionsstecker oder "normale" F-Stecker?: Hallo! Wollte mal fragen ob sich der Einsatz von Kompressionssteckern für eine SAT-Anlage wirklich lohnt? Wenn man sowas ab und an mal privat...
    Information ausblenden
