Fahrrad Motor
Diskutiere Fahrrad Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich hatte die Idee, das ich mein Fahrrad mit einem Modellbaumotor aufrüste. Dafür dachte ich zum Beispiel an folgenden: 700KV 5045...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    700KV 5045 Brushless Motor 1000W 11 - 24V 60A bei eBay.de: Motoren (endet 21.11.10 19:01:07 MEZ)
    Diesen würde ich dann mit einer Autobatterie 24V ~60-70Ah betreiben wollen.
    Nun meine Fragen:
    • Lohnt sich das prinzipiell? Merkt man da ein (ordentlichen) Unterschied? (Ich meine mal gehört zu haben, das ein durchschnittlicher Fahrradfahrer bis zu 300W leisten kann, so wären 1000W (-Effiziens) ja recht viel!)
    • Wie lange könnte ich maximal damit fahren? (24V*70A/1000Wh=~1,68h Nun fährt der natürlich nicht die ganze Zeit auf maximal Leistung, aber mit wie viel mehr kann man da rechnen?)
    • Und wenn es sich überhaupt lohnt, wie bekomme ich aus der Gleichspannung der Batterie Drehstrom für den Motor?(Ich könnte natürlich ein einfachen Fahrtregler nehmen, nur habe ich keine Ahnung wie ich den dann ansteurn sollte, sodass ich auch die Geschwindigkeit regeln kann.)
    Ich hoffe ihr könnt mir da was zu sagen...
    GURKE
    Schau mal hier: Fahrrad Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Fahrrad Motor
    meine Meinung :
    Die 700U/min müssten evtl über ein Getriebe an die erforderliche Fahrrad Drehzahl angepasst werden. Wieviel Drehzahl macht ein Fahrrad /Minute?
    Hat der Motor genügend Drehmoment gerade im unteren Drehzahlbereich?
    Wenn der Motor geregelt werden soll müßte ein Regler für 24V 60A her...der kostet..........
    Das mit dem Drehstrom habe ich nicht verstanden...
    AW: Fahrrad Motor
    Also erstmal zur Warnung, wenn du einen Motor an dein Fahrad schraubst, wird aus dem Fahrad ein Kraftfahrzeug und somit Steuer und Versicherungspflichtig evtl. sogar Einzelgutachten und HU.
    Ausnahmen sind die sogenannten Pedelegs, bei denen der Motor nur das treten mehr oder weniger unterstützt.
    Jetzt zur Technik
    Ein Motor dieser Grösse kann meiner Meinung nach max 1-2 min 1000W leisten und selbst 100 W Dauerbetrieb ist wahrscheinlich damit kaum möglich.
  5. GURKE
    AW: Fahrrad Motor
    Hi,
    Ja, das stimmt, da nehme ich dann ein entsprechend großes Zahnrad am Motor bzw brauche sogar ein Getriebe (oder fahre ich nem entsprechend kleinen Gang)
    Das ist eine gute Frage, leider finde ich keine Drehmoment-Drehzahl-Diagramme zu Brushlessmotoren im Internet...
    Stimmt, fällt mir auch gerade auf, das es kaum (noch keinen gefundenen) Fahrtregler gibt mit 24V. Vll. steige ich doch noch auf 12V um, dann kann ich halt dementsprechend nicht so lange fahren, aber das ist ja auch eher für Berge, Anfahren, etc. gedacht.
    Naja, der Motor läuft ja über 3 Phasen. Soweit ich weiß heißt das, das alle 3 Phasen mit 120° zueinander verschoben sind und das heißt ja eigentlich Drehstrom. Und mein Problem besteht darin, das ich den Motor ja versorgen muss. Entweder per Fahrtregler der den Drehstrom bereitstellt oder eine eigene Konstruktion.
    Problem beim Fahrtregler ist, das ich nicht weiß, wie ich den ansteuern sollte. Denn eigentlich hat man ja noch Fernbedienung und Empfänger, aber die will ich ja gar nicht.
    Problem bei der selbstgebauten, ich habe keinen Schimmer wie ich das machen sollte.
    Wann gilt das den als Unterstützung und wann nicht? Ich meine der Motor unterstützt mich ja auch nur, denn lange Strecken kann man mit dem Ding eh nicht fahren.
    Okay, rein theoretisch ja auch nicht schlimm, denn normalerweise sinkt die benötigte Leistung sobald er nur noch Geschwindigkeit halten muss und Berg/Anfahren geht bei mir in der Nähe eh nur kurz, weil es keine Berge gibt :D
    GURKE
    AW: Fahrrad Motor
    Wo steht das?
  7. GURKE
    AW: Fahrrad Motor
    Ich dachte das ist immer so, wenn man 3 Anschlüsse hat. Habe allerdings bis jetzt auch nur mit 2 adrigen gearbeitet. Hat der also 2 mal Phase und einmal Masse und beiden Phasen laufen über parallele Spulen oder wie geht das?
    AW: Fahrrad Motor
    Das kann ein einfacher Gekäuseanschluss sein, oder irgend etwas anderes. Irgendwelche Daten zu dem Teil hab ich nicht gefunden. Deshalb hab ich auch meine Zweifel mit den 1000W. Selbst wenn das Teil einen Wirkungsgrad von 0,9 hat und die 1000W die aufgenommene Leistung wäre, müssen doch immerhin noch 100 W in Wärme abgegeben werden. Das Teil ist aber kaum grösser als eine 100W Glühlampe. Die verliert aber den grössten Teil ihrer Leistung durch Strahlung und nicht durch Konvektion. Das würde bedeuten, das der Motor viel heisser werden würde als als eine 100W Glühlampe.
  9. Sato
    Sato Strippenstrolch
    AW: Fahrrad Motor
    Bei Motoren für den Modellbau sind die Leistungsangaben oft für 60s...
    Nach welcher Betriebsart (S2 / 4 oder 6) weiß ich aber auch nicht.
    Abgesehen davon disqualifiziert sich der Motor schon allein aus Gründen der Lebensdauer, er wird mit Sicherheit nur für wenige Betriebsstunden ausgelegt sein.
    Das Fabrikat scheint "Flyermate" zu sein. Irgendein China-ding, nichts wirkliches darüber herauszufinden...
Fahrrad Motor
Fahrrad Motor - Ähnliche Themen
  1. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  2. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  3. LED Strip mit Fahrraddynamo
    LED Strip mit Fahrraddynamo: Hallo, ich möchte an meinem Fahrraddynamo ein LED Strip anschließen. Während der Fahrt muss diese LED Strip leuchten und wenn ich am Ampel stehe,...
  4. Stromerzeugung durch Fahrradtrainer
    Stromerzeugung durch Fahrradtrainer: Hallo Ihrs! Ich bin neu hier und hoffe ich könnt einem Laien ein wenig unter die Arme greifen. Zu mir, bin aus der Hochbautechnik und habe...
  5. Fahrradschuppen Festinstallation statt Kabeltrommel
    Fahrradschuppen Festinstallation statt Kabeltrommel: Hallo Freunde der Elektrik, ich habe schon einiges lesen können, aber es geht immer um den direkten Anschluss an die Verteilung. Bei mir ist...
