Fahrrad Standlicht
Diskutiere Fahrrad Standlicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte ein Fahhrad Standlicht selber bauen! Meine Idee war folgende: -Dynamoausgang 6V Wechselstrom -LED 3,5V Gleichstrom...
  1. #1 mad-man, 08.01.2007
    mad-man
    mad-man Guest
    Die LED soll etwa 5 - 10 Minuten leuchten bei stehendem Dynamo? Also, dass Licht soll leuchten bei stehendem und drehendem Dynamo!!!
    hier ein Entwurf des Schaltplans, so wie ich mir das dachte. Würde das so funktionieren? Wie groß muss der Widerstand vor dem Goldcap sein? Wenn ich mehr wie 5,5V an den Goldcap gebe geht der kaputt! Die teile hätte ich noch alle, habe auch noch ein paar Widerstände, abr ich weiss nicht wie groß der sein muss.
    http://www.250kb.de/u/070108/j/9f435df9.jpg
    LG
    mad
    Schau mal hier: Fahrrad Standlicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 08.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Fahrrad Standlicht
    vielleicht habe ich etwas übersehen? Ströme fehlen.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 mad-man, 08.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2007
    mad-man
    mad-man Guest
    Ströme?
    Versteh ich grad nicht ganz! Bin nur ein Hobbybastler, was meinst du mit Ströme?
    Ströme = A ?
    Kann ich nicht sagen wieviel A der Goldcap hat... Oder richtet sich das nach der LED?
    LG
    mad
    _____________EDIT________________
    Sorry, tippfehler, der Goldcap hat nur 2,5V
  5. #4 Matthias, 08.01.2007
    Matthias
    na, auch ein Hobbybastler verbraucht doch Strom, oder? Du mußt angeben, welche Ströme Deine LED brauchen, sonst weiß man nicht, wie groß der Speicher sein muß, um die 10 Minuten zu überbrücken.
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 mad-man, 08.01.2007
    mad-man
    mad-man Guest
    entweder 30mA oder 18mA
    ich weiss nicht mehr welche ich damals bestellt habe! Ich denke aber das waren die 30mA
  7. #6 Matthias, 08.01.2007
    Matthias
    gib doch bitte alle Daten an! Der Goldcap hat doch sicherlich eine Faradangabe. Sollte, meiner Meinung nach (bevor ich gesteinigt werde: Nein, ich habe es nicht ausgerechnet), min. 1F haben.
    Die Schaltung kann so nicht funktionieren, und wenn, nur sehr kurz. Grund: Es fehlen die Vorwiderstände vor den LED.
    Die Dioden in Reihe sorgen für eine geringere Spannung, das ist i. O. so.
    Sonst ist die Schaltung gut, klein und schlank.
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 mad-man, 08.01.2007
    mad-man
    mad-man Guest
    Naja die Daten sind doch in der Angehängten Grafik!
    Goldcap 22F
    habe die Schaltung etwas geändert, hatte leider Internetprobleme deswegen erst etwas später...
    http://www.250kb.de/u/070108/j/9e72b480.jpg
    LG
    mad
    P.S.: Teile sind von R******(bitte keine Namen oder links einfügen, die auf Händler verweisen. Danke.)
  9. #8 Matthias, 08.01.2007
    Matthias
    hast recht, hatte ich übersehen.
    Ist noch nicht korrekt, die Schaltung. Es fehlt immer noch ein Widerstand vor der LED (im Ladezustand fehlt sie), außerdem fallen an den drei Dioden in Summe 2,1 Volt ab, was nach meiner Rechnung (ca., ist ja etwas höher) 6 Volt - 2,1 Volt = 3,9 Volt macht. Deine LED kann nur 3,6 Volt ab.
    Gruß,
    Matthias
  10. #9 mad-man, 08.01.2007
    mad-man
    mad-man Guest
    OK
    1. mache 4 Dioden rein anstatt drei
    2. den Widerstand habe ich rausgenommen, da der Goldcap nur 2.5V hat
    könntest du die Schaltung fertig zeichnen? Das ich das mal sehe wie das korrekt aussieht.
    LG
    mad
  11. #10 Matthias, 08.01.2007
    Matthias
    da mußt Du schon selber durch. Zeichne einfach einen Widerstand vor die andere LED, dann passt es schon. Wenn beim Goldcap nun 6-4x0,7 Volt ankommen, sind das 3,2 Volt...
    Gruß,
    Matthias
Fahrrad Standlicht
Fahrrad Standlicht - Ähnliche Themen
  1. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  2. LED Strip mit Fahrraddynamo
    LED Strip mit Fahrraddynamo: Hallo, ich möchte an meinem Fahrraddynamo ein LED Strip anschließen. Während der Fahrt muss diese LED Strip leuchten und wenn ich am Ampel stehe,...
  3. Stromerzeugung durch Fahrradtrainer
    Stromerzeugung durch Fahrradtrainer: Hallo Ihrs! Ich bin neu hier und hoffe ich könnt einem Laien ein wenig unter die Arme greifen. Zu mir, bin aus der Hochbautechnik und habe...
  4. Fahrradschuppen Festinstallation statt Kabeltrommel
    Fahrradschuppen Festinstallation statt Kabeltrommel: Hallo Freunde der Elektrik, ich habe schon einiges lesen können, aber es geht immer um den direkten Anschluss an die Verteilung. Bei mir ist...
  5. Retrofahrrad mit Licht im Wohnzimmer!
    Retrofahrrad mit Licht im Wohnzimmer!: Hallo, ich bin absoluter Laie, was Elektrik angeht!
