falsche Anzeige bei temperaturmodul
Diskutiere falsche Anzeige bei temperaturmodul im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Welcome Ich habe folgendes Problem. Damit ich die Temp. im Pufferspeicher überprüfen kann, verwende ich ein Temperaturmodul bis 110°C, wo...
  1. mechuo
    mechuo Neues Mitglied
    Hallo Welcome
    Damit ich die Temp. im Pufferspeicher überprüfen kann, verwende ich ein Temperaturmodul bis 110°C, wo ich das kabel um ca.4m verlängerte. Funktionierte ohne Probleme. Jetzt hat die hohe temp. das kabel beim Fühler geschmolzen und es gab einen Kurzschluss. Ich ersätzte ich den Fühler durch einen Solarfühler bis 300°C. Das Problem es zeigt statt 20°C 68°C an und wenn ich ihn erwärme geht die Anzeige runter und bei Abkühlung zeigt es mehr an.
    Wo liegt da der Fehler und was kann ich machen das es mit dem Solarfühler funktioniert? :confused:
  3. #2 kalledom, 08.10.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: falsche Anzeige bei temperaturmodul
    Du kannst den Sensor einer Temperatur-Anzeige nicht einfach gegen einen anderen Typ / Fühler austauschen, weil der genau an die Anzeige angepaßt ist. Jeder Fühler hat ein anderes Verhalten.
    Entweder Du benutzt den gleichen Sensor-Typ oder Du mußt die Elektronik an den anderen Typ anpassen; ob und wie das geht, kann ich Dir nicht sagen.
    Alternativ kannst Du ein Gerät kaufen, das gleich bis 300°C geht.
  4. mechuo
    Danke für die Antwort. Ich verstehe da nicht so viel von der Materie, aber ist es nicht möglich ein Podi oder andere Regelung dazwischen zu schalten. Bei einen neuen Thermometer wird das Fühlerkabel es wieder nicht überleben. Vieleicht gibt es einen Bastlertib. :rolleyes:
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Nimm den Originalfühler mit Silikonkabel , das Kabel kann bis 180 Grad ab.....
    Wenn du die Signale umsetzen willst ( 300 Grad Fühler auf 110 Grad Modul ) , mußt du schon mal genau deine Fühlertypen ( am besten mit den Kennlinien ) auflisten...
    Aber eins ist Fakt.....das kostet Geld...............
  6. mechuo
    Danke für die Antworten.
    Ich werde wohl wieder die original Thermometer kaufen und mit Silikonschläuche versuchen.
    mfg Müllner
falsche Anzeige bei temperaturmodul - Ähnliche Themen
  1. Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl
    Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl: Guten Tag Ich und eine Freund haben uns eine defektes Stromaggregat gekauft wo nur der Motor Start Schwierigkeiten haben sollte doch als wir denn...
  2. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  3. Falscher Trafo?
    Falscher Trafo?: Leute, Dieser Trafo ist defekt. LCI 1111360 ET3-60C Hab nun versucht den zu ersetzen durch ein Paulmann 977.67 Datenblätter im Anhang. Ein 20W...
  4. HES auf falscher Hausseite
    HES auf falscher Hausseite: mochte gerne eine sat. anlagen auf dem dach montieren, kein blitzschutz vorhanden, leerrohre sollen alle kabel ins haus bringen. Leider ist die...
  5. ... im falschen Forum gepostet
    ... im falschen Forum gepostet: ... ich habe hier ein thema im falschen forum gepostet - kann man seine Themen nicht löschen, bzw. verschieben?
