Farbbelegung L1, L2, L3, N, PE (3-phasen Anschluss)
Diskutiere Farbbelegung L1, L2, L3, N, PE (3-phasen Anschluss) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hätte aus Interesse eine Frage zur Farbbelegung L1, L2, L3 zu unserem 3-phasigen Anschluss. Im FI-Schalter und im Hager...
  1. #1 Gast001, 21.03.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Im FI-Schalter und im Hager Sicherungsautomat sind die einzelnen L1, L2, L3 -Leiter-Stränge noch schwarz und werden ab der Phoenix-Klemme farbig (Foto). Ist das üblich, dass man auf eine Farb-Kodierung zunächst für L1, L2 und L3 verzichtet?
    Spielt es eine Rolle, welche Farbe die einzelnen L-Leiter (L1, L2, L3) zugewiesen bekommen (ab der Phönix-Klemme)?
    Unser Elektriker hat seinerzeit (10 Jahre her) die aus dem Foto ersichtliche Belegung "Braun, Schwarz, Grau" gewählt. Könnte man theoretisch auch in der Reihenfolge "Schwarz, Braun, Grau" belegen?
    Ist im Hager Sicherungsautomat (Foto), eine bestimmte Farb-Belegung vorgegeben oder anders gefragt: entspricht eine bestimmte L-Position im Hager-Automat einer bestimmten Farbe L1, L2, L3?
    Wäre nett, wenn mir jemand das erklären könnte (keine Angst, ich fummele an diesem Anschluss nicht herum - nur gucken!).
    Danke.
    VG Florian
  3. #2 Elektro, 21.03.2023
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Gast001, 21.03.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die Hagerschiene ist zwar verbaut, aber Beschriftung sehe ich nicht...
    Wegen der Erwähnung von CEE-Stecker: Hätte es technisch für den 440V CEE-Stecker eine Relevanz, wenn man z.B. Schwarz und Braun "vertauschen" würde, wenn also im CEE Stecker schwarz auf baun-Markierung und braun auf schwarz-Markierung belegt wäre ? Phase ist doch Phase oder? (N auf N und PE auf PE ist ist schon klar ;-) ).
  5. #4 Elektro, 21.03.2023
    Vertauschung kann die Drehrichtung ändern.
  6. #5 Gast001, 21.03.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Mm, ja Drehrichtung. Wertvoller Hinweis. Danke.
    Ergänzende Frage: Wenn also das Verkabelungsschema zwischen "FI-Schalter und 3-phasen Schutzschalter" sauber durchgehalten wurde, wäre die Drehstromrichtung automatisch richtig? Auf den Hager Bauteilen ist ja jeweils ein Schaltplan aufgedruckt, die Belegungen wären denn für 1+2 (L1 = braun), 3+4 (L2 = schwarz) und 5+6 (L3 = grau)? Ungefähr richtig? Anm.: Die Zahlen 1+2 usw. beziehen sich auf den aufgedruckten Schaltplan.
  7. #6 Elektro, 21.03.2023
    Die Drehrichtung immer messen. Wer kann sagen wie Leitungen im Ganzen verlauf angeschlossen sind.
    Auch 2 mal Vertauschen ergibt die Richtige Drehrichtung.
    Ich würde ab Zähler Messen und besichtigen was L1... ist
  8. elo22
    Ich tippe auf Rechtsdrehfeld nach DIN VDE 0100-600. Und die Farbkombination hat sich so ergeben.
    Warum? Damit änderst Du das Drehfeld.
    Joker33 gefällt das.
    Die Farbbelegung ist eine Empfehlung, kein Muss Außerdem hat die sich in der Geschichte mehrfach geändert, Ein Blauer Draht ist nicht zwingend ein N und ein brauner auch nicht zwingend L1 Bei 3 Adern gibt es nur braun früher schwarz und das klemmst du auch auf L2 oder L3.
    Und im Schaltschrankbau ist das nochmal anders, also z.B. völlig normal das alle Phasen schwarz sind.
  10. #9 Gast001, 22.03.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die farbe mit wenigen ausnahmen ist nix sagend. Und auch nicht alle sind zwingend vorgeschrieben. Daher unbedingt messen. Aber das 3 in der gleichen farbe vom fi auf automat oder von dort auf abgangsklemmen ist ganz normal.
    Und br l1. Sw l2. Gr l3 ist auch vollkommen ok und zumindest bei uns firmenintern vorgeschrieben aber offizell ist auf jede andere kombination ok
  11. #10 Gast001, 23.03.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Hallo, Danke für die Tipps. Um in Sachen Drehfeld auf Nummer sicher zu gehen, habe ich alles durchgetestet. Siehe Foto 1. Aber noch eine ergänzende Frage: auf manchen Schaltplänen für 440V-Geräte sind die Leitungen mit "R S T N" codiert (>siehe Foto 2). N für Nullleiter blau und Erdungszeichen gelb sind klar, aber welche Reihenfolge gibt R S T in Bezug auf die Phasenbelegung vor (wichtig für die Drehstromrichtung )? Wäre nett, wenn ich eine Erklärung aus der Praxis bekommen könnte...
