Farbwechsel LED anschließen
Diskutiere Farbwechsel LED anschließen im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Guten Tach zusamm'! Ich habe vor mir die Milchglasplatte auf der mein Fernseher steht zu beleuchten. Das ganze wollte ich mit Farbwechsel...
  1. #1 morris, 07.03.2007
    morris
    morris Schlitzeklopfer
    Guten Tach zusamm'!
    Das ganze wollte ich mit Farbwechsel LED's machen.
    Die LED's sollten langsam von einer
    Farbe in eine andere wechseln, also im fließendem Übergang.
    Die Idee war also, die LED's an eienr Profilleiste zu befestigen, diese dann auf die Milchglasplatte z.B. zu kleben, damit die LED's die Glasscheibe anleuchten und die Scheibe dann im dunkeln sichtbar "die Farbe ändert". Der Farbwechsel soll nicht zu schnell ablaufen und natürlich so hell sein, das es gut sichtbar ist aber nicht beim Fernsehgucken stört!
    Meine Frage:
    - Was für LED's soll ich nehmen?:confused:
    - Worauf muss ich beim Anschließen achten?:confused:
    - Wie werden die überhaupt angeschlossen?:confused: :confused: :confused: :D
    Danke im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen!!!!
    MFG
    Morri$
    Schau mal hier: Farbwechsel LED anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 07.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
  4. morris
    AW: Farbwechsel LED anschließen
    Hallo!
    Heißt ich brauch nich irgendwie so ein vorschaltgert oder so? eifnahc nur nen normalen Wiederstand und los gehts?
    Das ist ja praktisch!
    Wie viele werde ich wohl für eine Milchglasplatte mit den Maßen (bxhxt) 90x1x40 (in cm) in etwa brauchen um die beschriebene helligkeit zu erreichen?
  5. #4 Matthias, 07.03.2007
    Matthias
    der Vorwiderstand sollte natürlich berechnet werden.
    Wenn Du solch eine große Platte ausleuchten möchtest, dann mußt Du etwas experimentieren, bis es homogen leuchtet. Wenn du ca. 10 LED einsetzt (hinten ansetzen an der Kante), dann kann es sein, daß die Platte gut ausgeleuchtet ist. Klappt es nicht so gut, dann entweder die Platte hinten aufrauhen, oder einen Streifen Papier aufkleben, um die Streuung zu erhöhen.
    Gruß,
    Matthias
    morris gefällt das.
  6. morris
    Hallo!
    Jo das mit dem vorwiderstand war mir eigntl schon klar^^
    supa danke für die antwort genau alles was ich wissen wollte!!!!
  7. #6 Matthias, 23.03.2007
    Matthias
    Hallo morris,
    kleiner Nachtrag: Es kann sein, daß die LED, da sie ja nicht zentral geregelt werden, eine leichte Abweichung zueinander haben im Farbwechsel.
    Sollte Dich das stören, dann sag Bescheid, ich stelle dann hier eine andere Beschaltung ins Forum.
  8. morris
    Hallo!
    Hab die LED's angeschlossen und es ist genau das aufgetreten was du eben ebschrieben ahst...
    Dachte daran die einzelnd an die Spannung an zu legen, damit müsste das Problem ja behoben sein, oder?:confused:
    MFG
    Morri$
  9. #8 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    ich hatte nicht daran gedacht, daß die LED leichte Fertigungstoleranzen aufweisen. Wenn Du die LED nicht verwerten kannst, muß ich Dir die Teile eben abkaufen.
    Das Problem ist, daß man sonst eine Schaltung per PWM erstellen sollte/ müsste. Benötigst Du diese Schaltung? Die ist leider aufwendig:
    LED Lauflicht Schaltungen Elektronik Schaltpläne für LED 6, 10, 16, 32 Kanal Lauflicht, PWM RGB LED Farbwechsel Schaltungen, LED Uhr, LED Dimmer, LED Austeuerungsanzeigen, VU Meter Leuchtband, 230V LED Strahler, Cluster, Stripes mit Leuchtdioden, Bli
    Ansonsten eventuell einen Mikrokontroller nehmen. Der erspart fast alles an externer Beschaltung.
Farbwechsel LED anschließen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED?
    Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED?: Anfrage an die Elektro-Spezialisten: ich möchte eine Farbwechsel-LED:p im Nachtlicht meiner kleinen Tochter, die bisher im Original DIREKT an zwei...
  2. Verkaufspodest ausleuchten, Farbwechsel
    Verkaufspodest ausleuchten, Farbwechsel: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Ein Verkaufspodest ist gut 10cm hoch und hat an den Seiten Milchglas, damit man nicht unter das...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
