fehlender Potentialausgleich
Diskutiere fehlender Potentialausgleich im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in unserem Haus noch zwei Steckdosen, die nicht am Potentialausgleich angeschlossen sind. Nun möchte ich die Steckdosen, die im...
  1. #1 OttoOtto, 09.10.2008
    OttoOtto
    OttoOtto Neues Mitglied
    ich habe in unserem Haus noch zwei Steckdosen, die nicht am Potentialausgleich angeschlossen sind. Nun möchte ich die Steckdosen, die im OG in der Außenwand sind (eigene Unterverteilung) mit einem Potentialausgleich versehen, den ich außen an der Fassade entweder vom EG oder vom Schaltschrank KG holen möchte, da wir gerade die Fassade renovieren.
    Ist dieses Vorgehen möglich, oder spricht irgendetwas dagegen?
    In einer Steckdose ist eine neue 3-adrige Leitung vorhanden, jedoch ist der Potentailausgleich nicht angeschlossen. Gibt es eine Möglichkeit, zu prüfen, ob dieses gelb-grünes Kabel am Potentialausgleich angeschlossen ist?
    Schau mal hier: fehlender Potentialausgleich. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 09.10.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: fehlender Potentialausgleich
    Hallo OttoOtto,
    du meinst nicht den Potenzialausgleich sondern den Schutzleiter ! Miß einfach mit dem Duspol zwischen Außenleiter (ugs. Phase) und Schutzleiter, um zu prüfen, ob er angeschlossen ist (230 V).
    Du kannst den Schutzleiter durchaus separat verlegen, der Querschnitt richtet sich nach dem/n dazugehörigen Außenleiter/n. Bei getrennter und ungeschützter Verlegung des PE-Leiters, wie du es vorhast, mußt du allerdings bis zu einem Außenleiterquerschnitt von 4 mm² einen PE-Leiterquerschnitt von 4 mm² wählen. Das dürfte zu einem Klemmproblem an deiner Steckdose führen, weil diese i. d. R. nur bis 2,5 mm² zulassen.
    Viele Grüße Jürgen
  4. #3 OttoOtto, 09.10.2008
    OttoOtto
    Hallo Jürgen,
    danke für die schnelle Antwort. Sind wirklich 4 mm² nötig? Ich hätte einfach den Schutzleiter von einer Steckdose im EG zu der ins OG verlegt (außen auf der Fassade, die noch eine Wärmedämmung erhält).
    Grüße
    Ottootto
  5. #4 Elektro, 09.10.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Was machst du, wenn unten einer an der Verteilung Arbeitet und den PE Abklemmt. Dann fehlt der auch oben. Damit rechnet keiner
  6. #5 jürgen, 09.10.2008
    jürgen
    Hey OttoOtto,
    ich muss meine Aussagen noch erweitern. Die Auswahl des Schutzleiterquerschnittes kann entweder nach einer Tabelle erfolgen (daher die 4 mm²) oder aber durch Berechnung. Mit einer entsprechenden Formel kannst du berechnen, ob die Abschaltbedingungen im Fehlerfall eingehalten werden. In diese Formel fließen der vollkommene Kurzschlussstrom, die Abschaltzeit und der Materialbeiwert ein. Zur Klarheit: Wir reden nur von Cu. Für die praktische Anwendung reicht die Bestimmung nach Tabelle, bei der Berechnungsmethode erreichst du möglicherweise einen kleineren Querschnitt. Deine Entscheidung.
    VG Jürgen
  7. #6 AC DC Master, 12.10.2008
    moin, zudem würde ich erstmal prüfen ob nicht doch der schutzleiter in der untervertielung nicht angeschlossen ist. zudem würde ich auch noch die verbindung zwischen deinen steckdosen ( die ja nicht den schutzleiter haben sollen ) prüfen ob die nicht untereinander schon eine verbindung besteht.
    wenn die prüfung zeigt das einiges fehlt dann kannste immer noch nenn direkten draht zum poti führen.
  8. #7 Lötauge35, 12.10.2008
    Schutzleiter müssen immer stromkreisgebunden im Kabel mitgefürt werden.
  9. elo22
    Steht wo?
  10. #9 AC DC Master, 13.10.2008
    moin. das halte ich nicht für sehr aussage kräftig. schließlich darf man laut vde sich die erde über metallische konstruktionen oder rohrsysteme weiter verbinden ( leiten ) um an anderen stellen sich die erde für geräte zu holen. schließlich darf ich mir heute noch die potentialsteuerung für die etagen deren badezimmer ( rohrsysteme ) aus der jeweiligen unterverteilung holen und dort verbinden. wird da nicht eher was verwechselt mit dem neutralleiter ? in diesem sinne .
fehlender Potentialausgleich - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Potentialausgleich
    Fehlender Potentialausgleich: Hallo miteinander, folgende Ausgangslage: Altbau, ankommende Netzform ist TNC. Das obere der beiden Geschosse (je Geschoss eine abgeschlossene...
  2. Fehlender N, Wie hoch leib & leben
    Fehlender N, Wie hoch leib & leben: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern... Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte...
  3. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  4. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  5. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
