Fehler am TLE 061-0 messen
Diskutiere Fehler am TLE 061-0 messen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Türsprechanlage von Siedle. zur Zeit gibt es keine Funktion. Ich habe: Netzgerät NG- 602 01; Türeinbaulautsprecher TLE 061-0;...
  1. #1 klaus 21, 28.06.2021
    klaus 21
    klaus 21 Neues Mitglied
    Ich habe: Netzgerät NG- 602 01; Türeinbaulautsprecher TLE 061-0; Zubehördioden ZD 061 -10;
    Nebensignalcontroler NSC 602-0; sowie 2 Etagenstationen.
    Mein Netzgerät habe ich schon gewechselt, es hatte bei +- ohne angeklemmte Leitungen keine 23 V AC mehr.
    Also defekt und getauscht. Jetzt immer noch am TLE bei angeklemmten Leitungen O V. Klemme ich sie am TLE ab,
    habe ich bei den Leitungen 23 V AC anstehen. Kann ich davon ausgehen das am TLE ein Kurzschluss vorliegt, da bei angeschlossenen Leitungen "alles zusammen bricht"? Kann ich das irgend wie überprüfen? Hatte schon mal einer das Problem?
    Vorab schon mal Danke für die Hilfe.
    Schau mal hier: Fehler am TLE 061-0 messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 28.06.2021
    Mister Kurzschluss
    Am NG hast Du AC 23 V ????
  4. #3 klaus 21, 28.06.2021
    klaus 21
    Ja, am NG habe ich jetzt 23V AC. Wenn der + abgeklemmt ist, also im Leerlauf. Wenn ich +-am NG anklemme 0V.
    Wenn ich am TLE abklemme steht die Spannung bei 23 V. Habe auch die Diodeneinheit komplett abgeklemmt. Das
    gleiche Ergebnis, mit TLE 0V, ohne TLE 23V. Da bleibt meiner Meinung nur noch ein satter Kurzschluss in der TLE
    übrig. Habe heute auch mit Siedle Kundendienst gesprochen die das bestätigt haben. Meine Ursprungsfrage bei denen
    war auch die Bezeichnung TLE 061-0 zu TLE 061-01. Laut denen aber nur eine Platinenänderung, keine Funktionsänderung,
    also komplett kompatibel. Habe jetzt bei A... bestellt. Hoffe das es dann funktioniert.
    Ich war nur überrascht das es mir das Netzgerät "zerrissen" hat. Ich vermute die hohe Luftfeuchtigkeit der letzten Wochen
    hat dem TLE im Außenbriefkasten, seinem Einbauort, nicht gutgetan.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 28.06.2021
    Mister Kurzschluss
    Du weißt aber schon, dass am NG eine Gleichspannung 23,3 V anliegen sollte !!!!! DC nicht AC !!!!!
  6. #5 klaus 21, 28.06.2021
    klaus 21
    Danke, stimmt. War ein Schreibfehler. + - = 24 V DC; ( sagt der Name und Bezeichnung schon); b c = 12 V AC :-)
  7. #6 Mister Kurzschluss, 28.06.2021
    Mister Kurzschluss
    Was soll das bedeuten ? Du hast doch geschrieben AC 23 V.
  8. #7 klaus 21, 28.06.2021
    klaus 21
    Ich habe einfach die Bezeichnungen AC und DC verschludert / vertauscht.
Fehler am TLE 061-0 messen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  3. Fehlerstromschutzschalter in Kroatien
    Fehlerstromschutzschalter in Kroatien: Hallo liebe Leute! Wir haben ein Haus in Kroatien in unserem Familienbesitz. Da ist mir neulich aufgefallen, dass der FI mit meinem einfachen...
  4. Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen
    Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen: Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen Hallo zusammen! Der alte originale LS-FI in meinem T3-Westfalia-Campingbus [ATTACH] hat seinen Geist...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
