Fehler: Drehstrommotor verhält sich als würde ein Phase fehlen
Diskutiere Fehler: Drehstrommotor verhält sich als würde ein Phase fehlen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem Drehstrommotor (wahrscheinlich Drehstromasynchronmaschine mit Kurzschlussläufer), das ich mir bisher...
  1. #1 ralfiralf, 24.02.2009
    ralfiralf
    ralfiralf Neues Mitglied
    Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem Drehstrommotor (wahrscheinlich Drehstromasynchronmaschine mit Kurzschlussläufer), das ich mir bisher nicht erklären kann.
    Es handelt sich im einen Schleifbock der Maschinenfabrik Heidenau (Ex DDR). Schaltet man die Maschine ein, läuft sie nur sehr schwer an, bzw. brummt nur, so als würde eine Phase fehlen. Eine mechanische Blockierung liegt nicht vor.
    1. Ich habe die Sicherungen überprüft, alle ok
    2. Ich habe geprüft, ob alle drei Phasen am Schalter anliegen (Phase-Erde und Phase-Phase), ok.
    3. Ich habe alle drei Stränge des Schalters auf Durchgang geprüft (Es handelt sich um einen normalen Ein-/Ausschalter), ok.
    4. Ich habe den Motor vom Schalter abgeklemmt und jede Anschlussleitung des Motors gegen jede gemessen->Widerstand->sind alle drei gleich groß...
    ...nun bin ich ratlos. Was könnte das für ein Fehler sein?? Leider kann ich nicht sahgen, ob der Motor in Stern oder in Dreieck geschaltet ist, es gibt kein Klemmbrett wie bei herkömmlichen Motoren. Und auf den Typenschild steht nur 380V ohne weitere Spezifikation.
    Wäre nett, wenn mir jmd. einen Tipp geben könnte, würde mich sehr freuen!!
    PS: Die Maschine lief schonmal ohne Probleme.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Fehler: Drehstrommotor verhält sich als würde ein Phase fehlen
    hmmm... eine Leistungs/ Stomangabe ist nicht vorhanden? Ich wuerde mal die einzelnen Stroeme messen..
    Ein Thermischer Schutz ist auch nicht vorhanden?
    gruss
  4. #3 ralfiralf, 24.02.2009
    ralfiralf
    Doch, Angaben zur Stromaufnahme zur Leistung sind zu finden, hab ich aber jetzt nicht im Kopf...
    Ströme messen hab ich mir auch schon überlegt...leider hab ich keine Messzange zur Verfügung, sondern nur ein Multimeter...ich hab Angst, dass ich mir das zerschieße durch den Anlaufstrom...bzw. das ich mir die guten Krokodilklemmen verkohle. :-(
    Thermoschutz gibt es keinen...
    Eigentlich kann es ja nur noch ein Defekt im Motor sein...aber warum messe ich da drei gleich große Strangwiderstände (natürlich könnte immernoch der Scheinwiderstand unterschiedlich sein...aber ich habe bisher immer nur den ohmschen Widerstande gemessen)??
Fehler: Drehstrommotor verhält sich als würde ein Phase fehlen - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  4. Fehlerstromschutzschalter in Kroatien
    Fehlerstromschutzschalter in Kroatien: Hallo liebe Leute! Wir haben ein Haus in Kroatien in unserem Familienbesitz. Da ist mir neulich aufgefallen, dass der FI mit meinem einfachen...
  5. Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen
    Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen: Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen Hallo zusammen! Der alte originale LS-FI in meinem T3-Westfalia-Campingbus [ATTACH] hat seinen Geist...
