Fehler in der Gartenbeleuchtung
Diskutiere Fehler in der Gartenbeleuchtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  1. #1 hj.burkhardt, 28.07.2023
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Hallo an alle,
    Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten zum Anschluss von insgesamt 9 LED-Leuchten mit je 7W.
    Diese Leitung ist an einem fernschaltbaren Zwischenstecker angeschlossen, die LED-Netzteile sind 2-polig verdrahtet. Alle Verbindungen im Boden haben Drainagen und sind mit Gießharz befüllt. Lampen sind alle trocken.
    Egal ob trocken oder nass, wenn ich die Beleuchtung einschalte, löst nach kurzer Zeit der RCD aus, mal früher, mal später. Versuchsweise habe ich den Schutzleiter abgeklemmt, der RCD reagiert nicht mehr.
    Das ist natürlich keine Dauerlösung und kann so nicht bleiben!
    Ich habe zwischen L und N den Widerstand gemessen.
    Dieser ist zunächst 6 kOhm, steigt aber langsam an auf 9,5 kOhm.
    Ich nehme an, das kommt durch die Netzteile.
    Zum Schutzleiter sind es auf der einen Ader 14 kOhm, auf der anderen 34 kOhm.
    Kann mir eine verraten, wie ich das Problem angehen soll und eingrenzen kann?
    LG
  3. #2 Elektro, 28.07.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Ist der RCD nur für die Leuchten oder auch für andere Stromkreise?
    Lageplan mit Klemmdosen? Schade das die alle vergossen sind.
  4. #3 hj.burkhardt, 28.07.2023
    hj.burkhardt
    Auf dem RCD ist noch die Garage mit Tor und Licht, sowie die LED-Beleuchtung des Vorplatzes und der Treppe zum Garten. Auch die Gartenhütte ist drauf, dort kommts manchmal Werkzeug zum Einsatz. Alles funktioniert störungsfrei.
  5. elo22
    Stecker an massiver Ader?
  6. #5 hj.burkhardt, 29.07.2023
    hj.burkhardt
    Von der Garage zum UV in der Hütte massiv,
    von dort massiv an Steckdose mit Funkschalter
    Kabel flexibel bis zu einer Verteilerdose,
    von dort wieder massiv durch den Garten zu einem Abzweigkasten,
    mit H07RN-F Gummileitung 3x1,5 flexibel auf die Leuchten.
    Alle UV und Abzweige mit WAGO-Klemmen.
  7. gert
    Moin Hajo,
    wenn ich das richtig verstehe, ist der Fehler im Beleuchtungskreis hinter der Funksteckdose bzw. dem Abzweigkasten, oder wo hast Du den PE getrennt?
    Da ist dann auch nur die Gummileitung zu den 9 Leuchten dran?
    Dosen ausgraben, zuerst etwa in der Mitte Trennen und wieder messen. 14kOhm ist viel zu wenig. und die 34 kOhm sind 14+ ca.9,5 die du zwischen L und N hast
  9. #8 hj.burkhardt, 31.07.2023
    hj.burkhardt
    Hmmpfff! Meine Frau bringt mich um... :cursing:
    Muffen hätte ich keine gesetzt. 7 einzelne Leitungen bis in eine Abzweigdose in der Garage und das ganze in Leerrohr. Das zusätzliche Kabel wird wahrscheinlich kaum teurer sein, als die 6 Muffen, es sei denn, der Garten ist 100m lang.
    Mache mal ein Foto der Led Netzteile.
Fehler in der Gartenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  3. Fehler in der Installation
    Fehler in der Installation: An einem Altbau (Baujahr in den 50 gern) wurde eine Altenwohnung angebaut. Die Elektroversorgung wurde aus der alten Hauptverteilung (hier schon...
  4. Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
    Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?: Guten Abend ich bin neu hier und habe ein Problem. Hab jetzt hier schon alles durch gesucht, aber nicht das passende gefunden. Nun zum Problem,...
  5. RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung
    RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung: Moin zusammen, habe da ein kleines Problem... Mache bei einem unserer Kunden (Produktionsbetrieb, Lebensmittel) momentan die Prüfung an deren...
