Fehler in der Rechnung ?
Diskutiere Fehler in der Rechnung ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle ! Ich bin seit kurzem in einer Umschulung zum Elektroniker. Montag hatten wir ein paar Rechenaufgaben zum warm werden bekommen....
  1. #1 rosebowl, 15.10.2008
    rosebowl
    rosebowl Schlitzeklopfer
    Hallo an alle !
    Bei folgender Aufgabe hatte ich aber zum Schluß etwas Probleme weil das
    Ergebnis die gegebenen Ausgangswerte verändert.
    Hier mal der Link :
    [​IMG]
    Habe ich da etwas übersehen, oder einen Fehler in der Rechnung.
    Unser Ausbilder meinte das Ergebnis wäre richtig und wollte, oder konnte
    nicht weiter auf meine Bedenken eingehen.
    Vielen herzlichen Dank im Voraus
    Schau mal hier: Fehler in der Rechnung ?. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Fehler in der Rechnung ?
    Was sind denn deine konkreten Bedenken?
  4. #3 rosebowl, 15.10.2008
    rosebowl
    Naja, meine Zweifel kommen von der Tatsache das ich bei einem mittleren Durchmesser von 16,5 mm auf eine Gesamtlänge des Drahtes von ca. 1031 m
    komme. Wenn ich nun am Ende der Rechnung die Anzahl der Lagen mit dem Durchmesser des Drahtes (inkl. Lack) multipliziere ändert sich der mittlere Durchmesser von 16,5 auf 15,26 und damit ja auch die Gesamtlänge auf
    ca. 954 m.
    Soll heißen mir fehlen bei gleicher Wicklungszahl plötzlich 77 m Draht.
  5. #4 Wuschel, 17.10.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    Hallo rosebowl,
    war ein Lösungsweg vorgegeben? Waren die Formeln gegeben?
    Es gibt immer mehrere Wege eine Aufgabe zu bewältigen, welcher nun der "Richtige" ist hängt oft auch mit einenem gewissen "Nasenfaktor" zusammen:p
    Man kann solch Aufgaben bis zum Exzess hin und her rechnen... entweder man hat zuviel Angaben, die sich evtl am Ende beißen oder es sind zu wenig Angaben für eine eindeutige Berechnung.
    Mit einem Runden Draht kann man eine Spule nicht lückenlos wickeln!
    Ich komme z.B. auf einen Drahtdurchmesser incl. von~0,06516mm, 99,75 Lagen und 199,5 Wicklungen nebeneinander :)
    Der Rest kommt später...
    Gruß Wuschel
  6. #5 rosebowl, 17.10.2008
    rosebowl
    Hallo Wuschel,
    Lösungsweg laut Ausbilder Ø Mittel x Anzahl Windungen.
    So wie es auf dem Bild gerechnet wurde.
    Ist ja auch nichts daran Auszusetzen. Eine kleine Abweichung
    z.B. durch Auf- oder Abrunden ist ja fast immer mit drin.
    Hier aber hätten wir rund 7,5 % Abweichung.
    Ich habe die Rechnung dann nochmal über die Fläche berechnet.
    Also 13mm x 6,5mm / 19900 x 0,785 und bekomme dort auch einen
    Ø von ca. 0,065mm sowie in etwa die gleiche Zahl an Wicklungen und Lagen
    wie du.
    Damit bleibt eigentlich nur noch die Lackierung als "Falschangabe" übrig.
    Es müsste meiner Meinung nach 0,007mm sein und nicht 0,0035mm.
    Denn eine Änderung von Drahtdurchmesser oder Drahtlänge würde ja
    andere Werte ergeben.
    Mein Ausbilder ist leider nicht dieser Meinung und scheint blind auf die
    Werte aus dem Buch zu vertrauen.
  7. #6 Wuschel, 18.10.2008
    Wuschel
    Hallo rosebowl,
    Natürlich kommst du auf die selben Zahlen wie ich, da meine Zahlen auch auf nur auf den mechanischen Daten (Fläche der Wicklung) beruhen.
    Danach kommt man dann auf einen reinen Drahtdurchmesser (ohne Lack) von 0,05818 mm, einen Querschnitt von 0,00266
    mm², eine Länge von ca. 1438m und daraus auf einen Widerstand von 9653 Ohm :-(
    Und wie soll man den Betriebstrom errechnen? Die Angabe 230V suggeriert erstmal Netzspannung, aber ich glaube dann spielt auch der Spulenkern soweit vorhanden eine Rolle....
    Ich glaube ich werde mich aus dem Thema zurückziehen bevor ich mich noch mehr in die Sch... reite :-)
    Gruß Wuschel
Fehler in der Rechnung ? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  3. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  4. Fehler in der Installation
    Fehler in der Installation: An einem Altbau (Baujahr in den 50 gern) wurde eine Altenwohnung angebaut. Die Elektroversorgung wurde aus der alten Hauptverteilung (hier schon...
  5. Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
    Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?: Guten Abend ich bin neu hier und habe ein Problem. Hab jetzt hier schon alles durch gesucht, aber nicht das passende gefunden. Nun zum Problem,...
