Fehlerstrom
Diskutiere Fehlerstrom im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Fehlerstromschutzschutzschalter. Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das mein...
  1. #1 Marschi, 01.10.2010
    Marschi
    Marschi Neues Mitglied
    Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das mein Fehlerstromschutzschalter (16A)
    auslöst sobald ich den Sicherungsautomaten für meinen Schuppen im Garten einschalte. In diesem Schuppen Ist lediglich eine Ausschaltung und eine Doppelsteckdose
    installiert. Am Anfang war es noch so dass der FI nach ein paar Minuten ausgelöst hat, jetzt ist es so, dass ich den Sicherungsautomaten nicht mal mehr einschalten kann und der FI sofort auslöst. An der Doppelsteckdose
    ist ein Kühlschrank eingesteckt und sonst nichts. Habe auch versucht ohne den Kühlschrank den Automaten einzuschalten, allerdings ohne Erfolg. An der Zuleitung für den Schuppen und an der Abzweigdose ist nichts auffälliges festzustellen, kann es vielleicht sein das der Sicherungsautomat defekt ist, oder ist das eher unwahrscheinlich?
    Gruss Marschi
    Schau mal hier: Fehlerstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Fehlerstrom
    Mein Tipp für dich zur Fehlereingrenzung. In der Abzweigdose im Schuppen die ankommende Leitung aus dem Haus abklemmen und dann nochmal probieren.
    Vor dem abklemmen Spannungsfreiheit feststellen.
  4. #3 Marschi, 01.10.2010
    Marschi
    AW: Fehlerstrom
    Danke für die schnelle Antwort,
    das ist mir vorhin auch eingefallen. Hab die Zuleitung abgeklemmt, Fehlerbild bleibt allerdings das gleiche. Dann kann es ja eigentlich nur das Erdkabel oder der Automat sein?!
  5. Zosse
    AW: Fehlerstrom
    Dann mein nächster Tipp. Erdkabel abklemmen und etwas anderes anklemmen. Meine Vermutung ist aber Erdkabel defekt.
  6. #5 Marschi, 01.10.2010
    Marschi
    AW: Fehlerstrom
    OK, werde ich im Laufe des Tages mal testen. Muss jetzt erstmal los, aber danke schon mal im voraus.
    Gruss Marschi
  7. #6 servicetechniker, 01.10.2010
    servicetechniker
    AW: Fehlerstrom
    Geht das erdkabel direkt bis in den Sicherungskasten? wenn nicht würde ich es mal mit eine proisorischen leitung vom Haus zum Schuppen austesten damit du den Fehler wirklich auf das erdkabel einschränken kannst. Vermute es aber auch das es daran liegt.
  8. #7 Jörg67, 01.10.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Fehlerstrom
    Erdkabel beidseits abklemmen, Widerstandsmessungen blau - grüngelb und schwarz - grüngelb.
    Kannst du dabei irgendeinen Wert messen --> Erdkabel kaputt.
  9. #8 Kaffeeruler, 01.10.2010
    AW: Fehlerstrom
    Und wenn er dabei nichts messen kann dann könnte das Kabel immer noch defekt sein...z.B wenn die isolierung beschädigt ist und der Aussenleiter auf Erdpotenzial liegt ( Mäuse sind manchmal sehr geschickt ). Wenn er aber den PE abklemmt wird er es nie finden.
  10. #9 Jörg67, 01.10.2010
    Jörg67
    AW: Fehlerstrom
    Jo, dat stimmt... man hat's aber auch nicht leicht :D
    Erzähl mir doch lieber mal im Herdthread wie ich meinen PE klemmen soll, dieses dumme Ding :D
  11. #10 Marschi, 02.10.2010
    Marschi
    AW: Fehlerstrom
    Danke für eure Tips.
    Liegt wohl am Kabel, habs im Stromkasten abgeklemmt ein anderes dran und es funzt.
    Gruss Marschi
Fehlerstrom
Fehlerstrom - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstromschutzschalter in Kroatien
    Fehlerstromschutzschalter in Kroatien: Hallo liebe Leute! Wir haben ein Haus in Kroatien in unserem Familienbesitz. Da ist mir neulich aufgefallen, dass der FI mit meinem einfachen...
  2. Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen
    Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen: Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen Hallo zusammen! Der alte originale LS-FI in meinem T3-Westfalia-Campingbus [ATTACH] hat seinen Geist...
  3. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  4. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  5. 2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G
    2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G: Hallo Ich würde gerne 2 Fehlerstromschutzschalter hintereinander schalten spricht ja so nichts dagegen. Zuerst FI Type: A/G /100ma und dann FI...
