Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
Diskutiere Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Vielen Dank für den wichtigen Hinweis bezüglich der Leitungsdimensionierung! Die Leitung ist in diesem Fall mit 6mm2 (Verlegeart B2) (ca. 15m...
  1. #11 RideAgenda, 15.06.2024
    RideAgenda
    RideAgenda Neues Mitglied
    Die Leitung ist in diesem Fall mit 6mm2 (Verlegeart B2) (ca. 15m Länge) in dem Falle überdimensional ausgelegt :).
    Ob es sich um einen Hocheffizienz Motor handelt weiß ist in dem Falle nicht, da das Gerät jedoch von 1995 ist würde erst einmal nicht davon ausgehen.
  3. #12 Kaffeeruler, 15.06.2024
    1995 war noch eher noch 380V und ie Klassen waren noch nicht mal angedacht.. Die kamen, zumindest in der EU ab 2011 verpflichtend
  4. #13 Darkness, 05.07.2024
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Solange die CEE und die Gerätezuleitung auch dafür ausgelegt sind.
    Da ist aber gerne mal geräteseitig nur eine H07RN-F 4G1,5 mit CEE 16A verbaut.
    Aufbau der Teile ist eig. relativ simpel.
    Pumpe ist direkt an den Motor angeflanscht und an der Pumpe gibt es ein federbelastetes Ventil für den Druckschalter. Über ein Stellrad mit +/- wird die Feder belastet, damit der Motor beim richtigen Druck Ein/Ausschaltet.
    Druckschalter ist in Reihe mit dem Ein/Ausschalter. Schütz hat 400V Spulenspannung.
Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  2. Fehlersuche Torantrieb
    Fehlersuche Torantrieb: Hallo zusammen, bin derzeit auf der Fehlersuche an einem Sektionaltorantrieb. Tor lässt sich problemlos mittels Impuls über Bedieneinheit oder...
  3. verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation
    verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation: Hallo Forengemeinde, ich bin Neu hier. Kurze Vorstellung zu meiner Person: Ich bin 36 Jahre alt und bin seit 15 Jahren Elektriker und seit 2014...
  4. Fehlersuche "kalte" Spülmaschine
    Fehlersuche "kalte" Spülmaschine: Meine Spülmaschine heizt nicht. Youtube rät hier, den Widerstand des Heizelementes zu messen. Sollte zwischen 20 und 30 Ohm sein. Das der Maschine...
  5. Samsung Side by Side letzte Hoffnung nach 6 Monaten Fehlersuche
    Samsung Side by Side letzte Hoffnung nach 6 Monaten Fehlersuche: Hallo! Nach einen sehr langen Reise wegen meines defekten Samsung Side by Side Kühlschrankes, seit Ihr meine letzte Hoffnung das Gerät wieder zum...
