Fehlersuche
Diskutiere Fehlersuche im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ! Nach einem Totalausfall unserer Videosprechanlage, habe ich nun eine GEV Comboy Einfamilien-Gegensprechanlage mit 2-Drahttechnik...
  1. doris
    doris Neues Mitglied
    Hallo !
    Nach einem Totalausfall unserer Videosprechanlage, habe ich nun eine GEV Comboy Einfamilien-Gegensprechanlage mit 2-Drahttechnik angeschafft.
    Die Leitung zwischen Innenstation und und Außensprechstelle beträgt ca 30 Meter und ist leider unfachmännisch mit einem normalen 3 adrigen Stromkabel 1,5mm2 gelöst worden (Leider laufen auch in unmittelbarer Nähe Stromkabeln)
    Nach Installation der neuen Anlage laut Bedienungsanleitung treten folgende Probleme auf :
    *) Es brennen zwar die LED an der AUßeneinheit aber es ist kein Klingeln bei betätigen der Außentaste, am Innengerät zu hören.
    *) Türöffner funktioniert nicht.
    Bei einem Stationsaufbau mit 20m Stromkabel funktioniert alles und die Anlage liefert folg. Werte (gemessen mit Multimeter) :
    Innensprechstelle liefert nach 20m Kabel 4,56 V und 0,18A
    Bei Betätigung der Türöffnertaste nach 20m Kabel 17,80V und 2,5A
    Bei Überprüfung der fix installierten Leitung maß ich folgende Werte :
    Innensprechstelle liefert nach ca 30m Kabel 3,90V und 0A
    Bei Betätigung der Türöffnertaste nach ca 30m Kabel ca 17,00V und 0A
    Kann ich mit einem Mulitmeter den Fehler in der Leitung finden ?
    Liegt der Fehler am Verbindungskabel ?
    Evtl irgendwo bei Blockklemme Korossion-Kontaktfehler ?
    Soll ich ein J-Y(St)J 2x2x0,6 verwenden ?
    Schau mal hier: Fehlersuche. Dort wird jeder fündig!
Fehlersuche
Fehlersuche - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  3. Fehlersuche Torantrieb
    Fehlersuche Torantrieb: Hallo zusammen, bin derzeit auf der Fehlersuche an einem Sektionaltorantrieb. Tor lässt sich problemlos mittels Impuls über Bedieneinheit oder...
  4. verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation
    verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation: Hallo Forengemeinde, ich bin Neu hier. Kurze Vorstellung zu meiner Person: Ich bin 36 Jahre alt und bin seit 15 Jahren Elektriker und seit 2014...
  5. Fehlersuche "kalte" Spülmaschine
    Fehlersuche "kalte" Spülmaschine: Meine Spülmaschine heizt nicht. Youtube rät hier, den Widerstand des Heizelementes zu messen. Sollte zwischen 20 und 30 Ohm sein. Das der Maschine...
