Fehlkauf - Motor 220 V ???
Diskutiere Fehlkauf - Motor 220 V ??? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Diesen Motor habe ich kürzlich bei Ebay erworben: Meine elektrotechnischen Kenntnisse sind aber eher rudimentär. [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Kann ich...
  1. stevos
    stevos Neues Mitglied
    Kann ich diesen Motor überhaupt über 220 V anschließen?
    Schau mal hier: Fehlkauf - Motor 220 V ???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 18.04.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Fehlkauf - Motor 220 V ???
    das ist ein Drehstromasychronmotor der läuft am besten am 3~ 400V Netz. Da muss der dann, wie auch schon richtig angeschlossen, in Sternschaltung betrieben werden.
    An 230V kannst du den mit der Steinmetzschaltung, allerding mit einem Leistungsverlust von ca. 2/3 betreiben. Schau mal bei Google oder so, da gibts viele gute Erläuterungen zu.
    Drehstromnet ist aber die beste Möglichkeit. Alternativ dazu gibt es auch noch, allerdings nicht ganz billig, Frequenzumrichter mit einphasigem Eingang, also 230V mit einer Phase und dem Null (natürlich auch PE :rolleyes:) und am Ausgang hast du dann 3 Phasen à 230V Spannung gegeneinander (das heisst dann muss dieser Motor in Dreieck geschalten werden).
    Drehstromer
Fehlkauf - Motor 220 V ??? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
