Feldfreischalter von ELTAKO
Diskutiere Feldfreischalter von ELTAKO im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe nen Feldfreischalter FR12-230V von ELTAKO eingebaut und kann die Abschaltschwelle nicht richtig einstellen. Voltus Elektro Shop |...
  1. #1 rubberduck, 08.10.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.04.2009
    rubberduck
    rubberduck Neues Mitglied
    Voltus Elektro Shop | Feldfreischalter | Verteilereinbau | Installations-material | Elektromaterial
    In dem überwachten Zimmer/Stromkreis sind zwei Halogenlampen mit jeweils eigenem Steckernetzteil/Trafo eingesteckt. Ich vermute, das diese induktive Last den FR12 beeinflußt.Kann ich da mit dem Grundlastelement etwas bewirken, oder gibt es ne andere Lösung?
    Help
    Schau mal hier: Feldfreischalter von ELTAKO. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 08.10.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Feldfreischalter von ELTAKO
    Hi,
    ich habe die Eltako Technik gebeten sich Deine Frage mal anzugucken.
  4. #3 Technik-Eltako, 08.10.2008
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    Hallo rubberduck,
    beim FR12-230V ist es nicht möglich eine Abschaltschwelle DIREKT einzustellen. Diese Schwelle wird vom Feldfreischalter selbst eingelernt und auch immer wieder neu gelernt.:)
    Die Steckernetzteile können von dem Feldfreischalter auch mit GLE (Grundlastelement) nicht erkannt werden!
    Die Netzteile müssen primärseitig geschaltet werden. Dann wird es funktionieren.Licht An
    Gruß von EltakoWinkeWinke
  5. HDT
    HDT Neues Mitglied
    Hallo ELTAKO,
    ich klinke mich mal hier ein. Ich benötige für rein experimentelle Zwecke einen Feldfreischalter, der "nicht selbstlernend" ist, sondern bei dem die Abschaltschwelle manuell einzustellen ist. Welcher käme da in Frage?
    Und...
    wo kriegt man einen Schaltplan her, um die Sache im Detail nachvollziehen zu können?
    Vielen Dank
    HDT
  6. #5 Technik-Eltako, 17.02.2009
    Technik-Eltako
    Leider gibt es keinen Feldfreischalter mehr der das nicht hat. Zumal wir sowieso nur 2 Geräte anbieten.
    Einen für Reiheneinbau und einen für Doseneinbau.
    schönen Gruß
    EltakoLicht An
  7. HDT
    HDT Neues Mitglied
    Ich brauche den Felfreischalter auch nicht unbedingt real. Mir ging es nur darum, die Grundschaltung nachzuvollziehen. Noch besser wäre ein Hinweis auf eine Quelle, wo ich einen Schaltplan bekommen kann.
    Vielen Dank
    HDT
  8. #7 gammelwanne, 17.02.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    also ich habe vor kurzem noch Eltako freischalter eingebaut, die zwar selbstlernend sind, aber die Lernfunktion danach deaktiviert werden kann.
    In dem Raum waren 2 x 35Watt Halogenlampen an einem elektr. Travo, diese wurden nicht erkannt. man konnte das Licht einschalten und nix tat sich. habe dann ein kleines Nachtlicht eingelernt und die Lernfunktion abgeschaltet. seitdem funktioniert alles tadellos.
    Achso, war für Verteilungseinbau
    MfG andy
  9. HDT
    HDT Neues Mitglied
    Vermutlich sind es "elektronische Trafos", also Schaltnetzteile. Die haben einen hohen ohmschen Widerstand und der ist für die Gleichspannung, die als Steuer- oder Prüfspannung dient, nicht geeignet, weil beim Einschalten kein nennenswerter Strom fließt.
    HDT
  10. #9 gammelwanne, 18.02.2009
    gammelwanne
    Hallo HDT,
    ja ist genau wie du beschreibst, dehalb habe ich den Strom mit einem nachlicht eingelernt und danach die lernfunktion abgeschaltet.
    Wäre schade falls dies bei den neureren Freischaltern nicht mehr funktionieren würde.
    Mfg Andy
  11. #10 Technik-Eltako, 18.02.2009
    Technik-Eltako
    Hallo Miteinander,
    es wird nicht passieren dass die "nicht lernen" Funktion rausgenommen wird da diese doch recht häufig sinnvoll ist.
    Ich kann kann keine Quelle nennen da wir dieses Gerät selbst entwickelt haben und selbst fertigen. Der Schaltplan darf nicht offen gelegt werden. Jedoch die Funktion kann man erklären. Falls bedarf dazu besteht würde ich diese kurz erläutern!
    Das mit den elektronischen Trafos kann erfahrungsgemäß auch mit der Einstellung der Überwachungsspannung behoben werden oder durch die Verwendung eines GLE (Grundlastelement).
    Bitte dran denken das nach Veränderung der Überwachung erst von Hand neu eingelernt werden muss bevor die Eingestellte Spannung übernommen wird.
    schönen Gruß
    Dominic von EltakoLicht An
Feldfreischalter von ELTAKO - Ähnliche Themen
  1. Netzfreischalter - Feldfreischalter und unsere Wasserbetten
    Netzfreischalter - Feldfreischalter und unsere Wasserbetten: Hallo Vorneweg. Ich bin eine Frau und habe so gut wie keine Ahnung von Elektrik.:) Ich habe für die Schlafräume Netzfreischalter installieren...
  2. Eltako Feldfreischalter (wie bitte anklemmen?)
    Eltako Feldfreischalter (wie bitte anklemmen?): Hallo, ich habe mir diesen feldfreischalter der firma eltako zugelegt um die elektro strahlen in meinen schlafzimmer einzudemmen. die funktion...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
