Feldfreischalter von ELTAKO
Diskutiere Feldfreischalter von ELTAKO im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Feldfreischalter von ELTAKO Hallo Dominic, Das mit der Grundlast hört sich interessant an, bietet Eltaco diese auch an?? Falls ja welche...
  1. #11 gammelwanne, 18.02.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Hallo Dominic,
    Falls ja welche Bezeichnung hat diese.
    ll
    Mit der Einstellung jetzt funktioniert alles Wunderbar..
    MfG Andy
  3. #12 Technik-Eltako, 19.02.2009
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    Hallo Andy,
    jepp die Grundlast wird von uns angeboten als "GLE". Dies ist die Artikelbezeichnung. Das Teil sieht aus wie ein Widerstand mit 10cm Draht dran und Schrumpfschlauch drüber.
    Gruß aus Stuttgart
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hallo Technik-Eltako ,
    bitte mal erklären. Es darf auch genau sein............:D
  5. #14 Technik-Eltako, 19.02.2009
    Technik-Eltako
    WinkeWinkeErstmall vorneweg.
    Welcher Kunde glaubt das er weil es gerade Mode ist einen Feldfreischalter einbauen will, sollte auf alle Risiken dieser Geschichte hingewiesen werden. Oft haben wir hier Kunden am Telefon welche von Ihrem Elektriker nur ein bisschen oder garnicht Informiert werden. Es gibt tausend Dinge zu berücksichtigen und das wichtigste:
    Feldfreischaltung bringt KOMFORT EINBUSEN mit sich !!!!!!!!!!Stöhn
    So nun:Licht An
    Grundsätzlich gibt es in dem Feldfreischalter zwei verschiedene Strommessungspfade welche die gleiche Last messen können. Diese werden auch getrennt von der Steuerung aus betrachtet.
    Der Speicher im Gerät hat vom Werk aus eine definierte Einschaltschwelle von 30mA. Misst der Feldfreischalter jetzt Gleichspannungsseitig einen Strom oberhalb um 30mA wird die Netzspannung zugeschaltet. Wenn dieser Strom wieder absinkt wird auf die Gleichspannung umgeschaltet. Das komplette System beruht auf dem Messen von Wechsel und Gleichstrom.
    EINLERNEN:
    Beim einlernen werden die beiden Spannungsspfade gegeneinander abgeglichen. Was bedeutet das ein Standby Verbraucher im Gleichspannungsbereich eine andere Stromaufnahme hat als Wechselspannungsseitig. Man kann sich das vorstellen wie eine digitale Waage. Diese muss man beim aufstellen eines Gefäßes auch auf Null setzen. Das wäre dann der Einlernvorgang. Ist also nun ein Fernsehapparat oder ein anderer Standby-Verbraucher am Netz eingesteckt so muß der Feldfreischalter diesen Ständigen Strom sowohl Wechsel als auch Gleichspannungsseitig Ignorieren bzw. bei diesem Stromfluß trotzdem abschalten. Wir sprechen dabei von Standby Verbraucher mit abschalten.
    WICHTIG: Das Licht muss ja zum einlernen ausgeschaltet werden. Es gilt aber auch darauf zu achten das kritische Standy-Verbraucher auch ausgesteckt werden und zukünftig mit schaltbaren Steckdosen betrieben werden(PCs, Jalousie, Bügeleisen, Wasserbettenheizungen...).
    Automatische Lernfunktion:
    Die Stromwerte werden in einem flüchtigen Speicher abgelegt. Nach 24Std. macht der Feldfreischalter (nur wenn er geschaltet worden ist) einen erneuten Einlernvorgang selbsttätig und übernimmt die gemessenen Werte erneut.
    Problem:
    Wenn etwas wie ein Notebook Netzteil nicht ausgesteckt wird kann dieser Wert mit eingelernt werden und wenn es wieder ausgesteckt wird hat der Feldfreischalter einen kleineren Strom als angenommen.:shit:
    Also muß der Strom des Netzteils zusätzlich überschritten werden um eine Zuschaltung zu erreichen. Dies führt oft zu Problemen. In solchen Fällen gilt es eher die automatische Lernfunktion zu deaktivieren.
    Das ist mal der erste Streich und der zweite folgt zugleich.
    Gruß DominicLicht An
  6. #15 Technik-Eltako, 19.02.2009
    Technik-Eltako
    Fragen dazu?
  7. Anni
    was ich nicht verstehe :
    Wenn noch garkeine Netzspannung da ist , wie kann der FFS einen Gleichstrom messen ? Generiert er selber einen Prüfstrom über den Verbrauchern ?
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Genau
    gruss brue
  9. #18 Technik-Eltako, 19.02.2009
    Technik-Eltako
    Also das Grundprinzip einer Feldfreischaltung ist es die Netzspannung also das elektromagnetische Feld abzuschalten. Um weiterhin eine sinnvolle Funktion zu erhalten wird eine Gleichspannung im Gerät erzeugt und diese anstatt der Wechselspannung auf das Netz geschickt. Wird jetzt also ein Stromfluß bemerkt so kann der Feldfreischalter die Netzspannung zuschalten.
    Wird dieser Strom wieder unterschritten schaltet er die Netzspannung ab und die Gleichspannung zu.
    Soviel zu den offensichtlichen Tatsachen.
    Anni gefällt das.
  10. #19 wooden made electrician, 05.04.2009
    wooden made electrician Super-Moderator
    Moinsen,
    bräucht auch mal ein paar Infos zu dem Netzfreischalter! Bin zwar ein "Elektrischer", jedoch mehr für Steuerungsanlagen (von der Einspeisung mit viel Strom bis hin zur Inbetriebnahme der Steuerung mit viel weniger Strom).
    Strom ist also nicht das "unbekannte Wesen"!:D
    Jedoch gibt es Sachen in punkto Hausinstallation die ich nicht kenne!
    Wie den Netzfreischalter eben.
    Zu meiner/unserer Lage:
    Wir wollen bauen (Einfamilienhaus) und möchten im OG alle Steckdosen freischalten können.
    Wie funzt das mit dem Netzfreischalter? Baue ich den vor den entsprechenden Sicherungskreisen ein? Wieviele Sicherungskreise (B16A) würdet ihr darauf auflegen?
    Lichtstromkreise sollen warscheinlich nicht mit einbezogen werden, da diese wohl über eine Kleinsteuerung im EG geschaltet werden sollen.
    Hatte auch schon gedacht mit der Kleinsteuerung ein Schütz zu schalten welches dann die Stromkreise Tageszeitabhängig zu- und wegschaltet.
    Man kann dann nur nicht feststellen ob gerade jemand an diesen Stromkreisen seinen PC an hat und dort dran arbeitet!
    :auslachen Zack verarscht! Licht Aus
    Und schon sind die Excellisten im Jenseits des Arbeitspeichers!:Hammer:
    Würde mich sehr über Infos von euch freuen!
    Mit freundlichen Grüssen
    Jens
  11. brue
    Die meissten werden kaum fuer mehr als 16A gebaut sein, daher brauchst du fuer jede Sicherung einen einzelnen Freischalter..
    gruss
Feldfreischalter von ELTAKO - Ähnliche Themen
  1. Netzfreischalter - Feldfreischalter und unsere Wasserbetten
    Netzfreischalter - Feldfreischalter und unsere Wasserbetten: Hallo Vorneweg. Ich bin eine Frau und habe so gut wie keine Ahnung von Elektrik.:) Ich habe für die Schlafräume Netzfreischalter installieren...
  2. Eltako Feldfreischalter (wie bitte anklemmen?)
    Eltako Feldfreischalter (wie bitte anklemmen?): Hallo, ich habe mir diesen feldfreischalter der firma eltako zugelegt um die elektro strahlen in meinen schlafzimmer einzudemmen. die funktion...
  3. Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.
    Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.: Liebes Forum, ich habe im Hausanschlussraum einen zentralen Schaltkasten in dem mehreren Relais für diverse Stromkreise (Flurbeleuchtungen,...
  4. Hörer bei Gegensprechanlage von Schwaiger ersetzen
    Hörer bei Gegensprechanlage von Schwaiger ersetzen: Hallo zusammen, hier im Haus ist eine ältere Baumarkt-Sprechanlage der Marke Schwaiger verbaut. Nun soll einer der drei Hörer ausgetauscht werden...
  5. Lampe von drei stellen schalten
    Lampe von drei stellen schalten: Hallo, bei einer Flur habe ich diese Schaltung gefunden, hat vorher funktioniert ohne Problem , jetzt nicht mehr , und das war drei Dosen , Dose...
