Fenster und Türkontakte
Diskutiere Fenster und Türkontakte im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich habe in meinem Haus eine Beckhoff SPS verbaut. Als Alarmanlage verwende ich die herkömmlichen Bewegungsmelder im Flur am Abend oder im...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich habe in meinem Haus eine Beckhoff SPS verbaut. Als Alarmanlage verwende ich die herkömmlichen Bewegungsmelder im Flur am Abend oder im Urlaubsmodus als Wächter.
    Als Anzeige wird das Licht im gesamten Haus aktiviert, und der Außenalarm aktiviert.
    Da ich nun auch zwei wichtige Fenster (Hebeschiebetüre und Wohnzimmer Terassentüre überwachen möchte, schwebt mir ein Magnet Kontaktschalter vor. Nur wie baue ich den ein ? Habe 50er Wände (Eder XP 50 Planziegel).
    In den Laibungsstein direkt anbringen? (Derzeit noch Stemmen möglich).
    Die Schalter in den Fenstern hätten pro Fenster für den Magnetkontakt über 30Euro pro Stück gekostet.
    Kennt jemand gute Reed Kontakte? oder ist ein Glasbruchsensor besser? Der stört nur beim Öffnen.
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: Fenster und Türkontakte. Dort wird jeder fündig!
  3. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    AW: Fenster und Türkontakte
    Hallo Klaus,
    ich habe bei mir im Haus Reedkontakte von Abus verbaut (ca. 7€ bei Reichelt), die haben sogar eine VdS-Zulassung. Glasbruchmelder habe ich nicht verbaut, da ich annehme, dass die meisten Einbrecher eher Aufhebeln und nicht Einschlagen. Falls doch, dann schlagen bei mir noch die BW-Melder an. So kann ich, wenn ich im Haus bin und schlafe nur die Aussenhautabsicherung einschalten. Bei Abwesenheit dann das volle Programm aus Tür- und Fensterkontakten sowie den BW-Meldern (Radar/IR-Kombi).
    Holger
  4. klaus1
    Die zentrale Frage die sich mir stellt: wie kann ich die Reed Kontakte so verbauen, dass ich keine Kabel sehe, und auch nicht die guten Fenster anbohren muss! Vorteilhaft wäre die Verkabelung über den Raffstore Außenkasten.
    hat jemand eine Idee ? / Fotos ?
    danke,
    Klaus
  5. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    von Haus aus vom Fensterbauer einbauen lassen, dann siehst du nicht mal die Kontakte...
  6. #5 Prüfling, 14.04.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Wenn du die Möglichkeit hast, fragen einen Alarmanlagenbauer. Die beherschen den "unsichtbaren" Einbau der Magnetkontakte. So kannst du diese z.B. Stirn-an-Stirn mittels einer Bohrung im Türblatt/Türrahmen verschwinden lassen.
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    ist doch schon einer da!
    die "uP-Montage" muß aber halt erfolgen bevor die Fenster/Türen gesetzt sind, sonst haut das mit der Leitungsführung nicht hin... Und idealerweise sollten halt die Leitungen im Rohr bis in den Fensterrahmen geführt werden, sonst kannst du den Kontakt nämlich nicht mehr austauschen.
    Und normalerweise wird der Einbau in die Türen/Fenster an den Schreiner/Fensterbauer vergeben.
    Die Kontakte müssen allerdings für stirnseitigen Einbau geeignet sein!
  8. klaus1
    Der Fensterhersteller hätte 39€ pro Fenster für Kontakt genommen. das war's mir nicht wert.
  9. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    sind die fenster nun schon eingebaut oder nicht?
  10. klaus1
    ja sind schon eingebaut!
  11. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    und wände auch fertig verputzt, oder?
    kannst du mal ein paar fotos machen?
Fenster und Türkontakte - Ähnliche Themen
  1. Jalousiesteuerung von zwei Fenstern zentral und mit je einer Nebenstelle, möglich?
    Jalousiesteuerung von zwei Fenstern zentral und mit je einer Nebenstelle, möglich?: Hallo Forenleser, ich modernisiere mein Wohnzimmer und in diesem Zuge werden die zwei Fenster jeweils mit elektrischen Jalousien ausgestattet....
  2. drahtgebunder Vorhangbewegungsmelder oder was gibt es zur Fensternischenüberwachung
    drahtgebunder Vorhangbewegungsmelder oder was gibt es zur Fensternischenüberwachung: Hallo, ich habe vor, in meinem Haus eine 2-Zohnenüberwachung zu realisieren. 1. Zohne: Innenraumüberwachung 2. Zohne: Außenhautüberwachung in...
  3. Ableitungen und Fenster
    Ableitungen und Fenster: Bei einem größeren Gebäude liegen die Ableitungen hinter der Klinkerwand in der Fassade. Somit kommen Sie den Fensterrahmen, welche über...
  4. Dunstabzugshaube und Ofen Schalter für Fenster notwendig ?
    Dunstabzugshaube und Ofen Schalter für Fenster notwendig ?: Hoffe mal ich bin im richtigen Thema gelandet. Ich habe bei meinen Eltern die Küche neu instaliert. Nun habe ich mal gehört das der...
  5. Fenstermonteur verzögert und verzögert -Brauche Rat
    Fenstermonteur verzögert und verzögert -Brauche Rat: Hallo Ein Bekannter Fenstermonteur bringt mich zum Wahnsinn Nun Brauche ich Rat.Bitte Hilft mir,weil wir am Telen nur Streiten... Er will am...
