Fensterhebermotor
Diskutiere Fensterhebermotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich möchte einen Fensterhebermotor Zweckentfremden. Bisher habe ich folgendes konstruiert. Ich habe einen 12 Volttrafo über 4 Kippschalter...
  1. #1 miku123, 13.01.2013
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Bisher habe ich folgendes konstruiert. Ich habe einen 12 Volttrafo über 4 Kippschalter zu dem Motor angeschlossen. Wernn ich die esten zwei Schalter einschalte fährt das Gestänge des Motors aus. Um einzufahren muß ich die beiden Schalter ausschalten und die anderen beiden einschalten. Das war eigendlich nur zum testen.
    Ich weiß das es einen Wendeschalter (Nockenschalter) gibt. Ich würde das ganze aber gerne mit einem Relais steuern.
    Meine Frage:
    Kann ich folgendes Relais dazu verwenden oder muß es ein anderes sein. Wenn ja welches und wie muß ich dieses anschliessen. Wenn das folgende auch geht, wie muß ich diese Pole belegen. ?
    Danke im Voraus
    MiKu
    Schau mal hier: Fensterhebermotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.01.2013
    AW: Fensterhebermotor
    Würde gehen, jedoch brauchst du dann 2 Relais und 1 Taster ( wenn du denn auch eine Mittelstellung willst und nicht nur auf / zu ).
    Warum nicht, wenn die Stromaufnahme des Motors net zu hoch ist einfach nen Taster mit 2 Wechslern ?
    z,B in der Marquardt Bauform 1800
    Willst du den Motor in jeder Stellung anhalten können ?
    Mit nur einem Relais wird es nicht gehen, es sei denn, der Motor hat eingebaute Endschalter, die ihn in beiden Endlagen abschalten.
  5. #4 miku123, 13.01.2013
    miku123
    Erstmal Danke.
    Der Motor soll nur ganz ausfahren bzw. ganz einfahren. (Endschalter hat er keine)
    Ich denke das es ein Problem sein wird mit einem Taster. Enn ich den Taster betätige fährt der Motor aus, wenn ich den Taster loslasse fährt er doch wieder ein. Oder nicht.
    Einen normalen Schalter will ich auch nicht, das dann ständig Saft auf dem Motor ist (Aus- bzw Eingefahren)
    Schaut mal bitte ob das mit dem o.g. Relais so gehen würde.
  6. #5 Kaffeeruler, 13.01.2013
    Wenn er keine Endlagenschalter hat dann würde irgendwann der Motor kochen und durchbrennen wen er nicht abgeschaltet wird
    einfachste Lösung:
    KFZ Fensterhebertaster - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Schalter / Taster - Pollin Electronic
    Kann man wenn man will auch noch Relais dahinter setzen und nur einen einfachen Wipptaster mit Mittelstellung verwenden, jedoch muss man zum Fahren die Taste gedrückt halten.
    Wenn man dies nicht will bleibt nur mit Zeitrelais zu arbeiten die dann nach Zeit x den Motor abschalten wenn der Schalter nicht vorher abgeschaltet wurde
    Version 1: geht nur mit Taster, da keine Endabschaltung erfolgt
    Version 2: geht nur mit Taster der mech. Verriegelt ist, sprich nur ein Relais angesteuert werden kann sonst knallt es
  7. #6 miku123, 13.01.2013
    miku123
    Das bedeutet das ich ausser dem "Fensterhebertaster" nichts brauche. Also kein Relais oder sowas.
    Ich fahr Montag zu Pollin und besorg mir das Teil.
    Wenn ich Probs mit dem anschliessen habe melde ich mich.
    Ansonsten 1000end Dank
    LG
    MiKu
  8. #7 Kaffeeruler, 13.01.2013
    Ja, der Taster ist mit Umpolung
  10. #9 Kaffeeruler, 13.01.2013
    ähnliches System verbauen wir auch in unseren Produkten, jedoch
    - rechts / linkslauf getrennt einstellbare Schaltgrenze
    - mehr als 2A
    und nicht zu dem Preis
Fensterhebermotor
